le ratio entre frequence cpu et raml - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2006 à 07:13:08
C'est plus pour les proco AMD que pour les proco Intel, car 1:1 c'est le ratio Ram-Fsb.. La ram "Normale" qui est dfe la Pc 3200 est cadencée à 200 mhz et le HTT ( Seulement sur les AMDs ) à 200 mhz.
Cela fait que si tu augmentes la Coefficient HTT à exemple 220 mhz, la ram va suivre elle aussi à 220 mhz.
Disons que tu as un ratio 1:2, Ta ram ne suivra plus la fréquence de ton coefficient HTT
Sur les Intels maintenant.
Les intels, du à leurs controlleur de mémoire séparé du cpu, néscessite une augmentation 1:1 pour avoir un Overclock montrant des résultat. Je veux dire par "montrant des résultats" , que les performances du à l'augmentation de cadence du cpu va être atténué par la ram qui, elle, va avoir été laissé à une fréquence moindre que celle du FSB.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 09:43:20
Vu que j'ai du mal à comprendre ce que t'as dit je vais y aller de ma tirade...
Dans le cas d'un CPU standard, il est relié au northbridge par un FSB (Front Side Bus, autrement dit bus externe du cpu), afin d'obtenir les meilleures performances, la mémoire se doit de fonctionner à la même fréquence (1:1) sans quoi le northbridge devrait compenser le décalage, d'où une latence plus élevée et donc des perfs non optimales (ça se joue à 2-5% généralement hein
Dans le cas d'un A64, la fréquence mémoire est issue d'un diviseur entier calé sur la fréquence du CPU lui-même, soit basiquement le même rapport qu'entre le CPU et le HTT pour un s754 ou s939 en DDR400. Il existe plusieurs configurations pour le contrôleur mémoire, de la DDR200 à la DDR500, et en aucun cas en utilisant une fréquence HTT standard la fréquence résultante ne peut dépasser la fréquence maximale, du coup sur un A64 3000+ par exemple, le mode DDR333 fera fonctionner la mémoire à 150MHz, tout du moins en charge...
Oui, en charge, car si le Cool & Quiet est activé, le CPU changera de fréquence par paliers jusqu'à arriver au multiplicateur 5x, multiplicateur pour lequel la fréquence RAM sera du coup de 166.67MHz. C'est la principale raison à la recommandation de désactiver le C&Q lorsqu'on surcadence le proco.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 09:52:19
Je somnolais en même temps Rahh
  c'est qu'il y a du décalage entre montreal et la france
+1 j'ai aussi du mal à me relire!
Bravo Snap25 pour avoir déchiffré!! ![]()
Marsh Posté le 27-07-2006 à 06:22:07
Ca allait comme explications lol   mais merci quand meme gigathlon vraiment sympa  ![]()
Marsh Posté le 20-07-2006 à 05:28:07
Coucou j'etend parler souvent d eration entre la ram et la frequence cpu je crois du genre 1:1 ou un truc comme ca
J'aimerais en savoir plus la dessus svp merci beaucoup
a+
