Ratio pour la DDR PC3200 car tournant en 266mhz ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:50:17
si t'as un xp 2000+ laisse ta ram à 133 Mhz (266 DDR) et baisse les timings si ta carte le permet
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:05:53
tu risques pas de carmer quoique ce soit.
au pire si ça boote pas (enfin a 400 ça devrait quand-même), tu as un jumper pour remettre les réglages par défaut.
mais comme dit + haut, en mettant les timings les + rapides à 266 t'auras sans doute les meilleurs perfs.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:12:05
"mais comme dit + haut, en mettant les timings les + rapides à 266 t'auras sans doute les meilleurs perfs." <=== il a raison surtout si c'est l*de la 3200 no name
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:24:19
c pas du nforce 2 la NF7?
g cru voir partout que c'était plus performant qd la ram et le fsb etait synchrone...
me trompe?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 21:17:22
ok merci je vais voir pour monter les timing, il y a une préselection en "aggressive", on va tester.
et oui c'est du nForce 2
Marsh Posté le 19-12-2003 à 17:28:50
Moi j'ai de la DDR 333 et un xp 2400+ donc en FSB 266, ça sert à qqchose que je laisse la DDR à 333 2.5T ou bien je dois la descendre à 266 2T. Ce sera + rapide en 266 2T ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:34:57
| AMDMAN a écrit : Moi j'ai de la DDR 333 et un xp 2400+ donc en FSB 266, ça sert à qqchose que je laisse la DDR à 333 2.5T ou bien je dois la descendre à 266 2T. Ce sera + rapide en 266 2T ?   |
Oui
ram en synchrone
Marsh Posté le 19-12-2003 à 23:17:38
| Quechua46 a écrit :    |
Donc je la mets à 266.
Et si je la laisse en 333 mais avec un cas 2 ça sera mieux que du 266 cas 2 ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 09:03:43
| AMDMAN a écrit :    |
Non.
Synchrone.
Et si c'est de la pc2700 je doute fot que tu puisses la faire tourner en cas 2 à fréquence d'origine (sauf si bonne marque). Si c'est de la pc3200 t'as des chances mais vaut mieux laisser la ram et le cpu en synchrone.
Maintenant si ton xp2000 est en 0.13 micron et donc débloqué tu peux essayer de passer le fsb à 166 et baisser le coeff multiplicateur. A ce moment là tu mets ta ram à 166MHz (toujours synchrone pour perfs optimales) avec des latences plus élevées.
Plus la fréquence de la ram est élevée, moins les latences influent sur les perfs
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:48:30
J'ai fait une petite recherche sur le forum mais c'est pas folichon niveau explication, j'ai lu le livret de ma carte mère mais je ne veux rien risquer de griller.
Je viens d'avoir mon NF7-S, j'ai mis de la DDR PC3200 avec un Athlon XP 2000+, mon prob est qu'au boot on m'indique DDR266, je suis allé voir dans le bios et j'ai trouvé un ratio pour pouvoir régler une fréquence en 400mhz, j'aimerais juste savoir si je peux le changer sans risque car en faisant Load Optimized Defaut, la ram reste en 266..
Le ratio est 4/6 si ça peut aider ("CPU FSB/DRAM Ratio" ), j'ai vu "By SPD" mais actuellement il est en auto.
Merci de m'indiquer si je dois faire ce que je pense. (je préfère demander avant de tenter, comprenez moi
Message édité par LEctrodz le 17-12-2003 à 18:50:39
