Rambus 128mo + 256mo ????
Rambus 128mo + 256mo ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:23:16
Je compte acheter de la rambus PC1066, mais puis-je installer une barette de 128mo et une de 256mo, ou elles doivent être idendique ?? (de même marque)
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:28:32
Il canal RDRAM doit être consistué de deux barrettes identiques (en terme de capacité)
Message édité par Marc le 25-11-2002 à 21:28:40
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:36:39
OK merci marc, en fait je voudrais remplacer mes 2 PC800 en 128mo par de la PC1066 (mes PC800 passent pas en coef 4) et à priori chez eurisko la PC 1066 est dispo (pour mettre sur P4T533c), mais 2x 256mo plutot cher!!!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:40:09
Honnettement il vaut mieux que tu es 4x128 Mo de RDRAM PC800 que 2x128 Mo de RDRAM PC1066 ...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:40:11
pas seulement de même capacité, exactement les mêmes barrettes, sinon t'as 10% de chance que ça passe.
y'a des histoires de SPD, de latence, de nombre de chips...
la DDR est + souple, mais le RDRAM c'est 2 barrettes purement identiques
moi j'ai 2x256 + 2x128 sur une P4T533-C
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:54:59
ah bon? plutot 4 x 128mo pc800...comme cpu j'ai un P4 2.4B donc en 533mhz.
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:55:27
tien komme l edo :D
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada   Hémisphère sud
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:58:33
Ben le mieux c'est 512 Mo en PC1066 :D mais bon je te dis que si ton budget est limite vaut mieux que tu passes à 512 Mo de PC800 qu'a 256 de PC1066 ...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 22:04:49
en fait je veus mettre de la pc1066 pour exploité la bande passante au mieux (les 4.2go), mais 512mo en pc1066 j'y pense même pas. Pourquoi 512mo en pc800 serait mieu que 256mo pc1066?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 22:10:15
Tu connais le swap disque ? ...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 22:15:11
plus de memoire evite la swap sur le disque.........ok
Marsh Posté le 25-11-2002 à 22:16:00
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
tien komme l edo :D
et alors, c'était top l'EDO à son époque !
la rdram il suffit juste de toujours l'acheter par paire, et de la revendre par paire, deux barrettes ensemble c'est comme une seule + grosse :)
il reste juste des barrettes seules de l'époque du i820
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:28:47
Ce post est également dans "le topic de la P4T533c"
Je viens donc d'acheter 2 barettes DANE ELEC 128MO PC1066 pour remplacer (ou s'ajouter) mes 2 PNY(?)128Mo PC800, mais au moment du redemarrage problême; je fais quelques tests:
1er essai: DANE ELEC sur A1 et B1 (c-rimm sur A2 B2) =pas de boot du tout des bips long.....
2éme éssai ANE sur A1 A2 et PNY sur B1 B2 = 128Mo reconu
3éme éssai ANE sur B1 B2 et PNY sur A1 A2 = 192Mo reconu
4éme éssai ANE sur A2 B2 et PNY sur A1 B1 = 384Mo reconu
5éme éssai ANE sur A1 B1 et PNY sur A2 B2 = 256Mo reconu
6éme éssai ANE ELEC sur A2 et B2 (c-rimm sur A1 B1) =OK ça démarre, chouet , mais en PC 800
Je vais dans le bios je passe en coef 4 et la ça boot plus, bloqué aprés vérif du CPU et ma souris clignote.
j'éteint, je ralume, rebios, je passe en 3 et la ça marche.
Je remet les DANE ELEC sur A1 B1 et la ça remarche, mais toujours en PC800, je change les fréquences CPU et en fait je ne peus monter qu'a 120 maxi.
je suis en bios 1003.
Bon bref, ma ram déconne je doit la renvoyer (chez risko)?
Ou je change de bios peut être?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 22:10:49
Un coup de main svp...............
