RAM ? pour novice, - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:03:25
la norme PC représente la rféquence de fonctionnement maximale pour laquelle la ram est certifiée fonctionner.
PC2100 c'est 133Mhz, PC2700 166MHz, PC3200 200MHz etc...
en partant du principe que "qui peut le plus peu le moins", une ram PC2700 par exemple peu très bien fonctionner à 133MHz et donc être mise avec une PC2100 si on prend bien comme fréquence pour la ram 133MHz.
tu as un 2400+ dans ton pc, c'est donc un processeur qui a un FSB à 133MHz.
donc tu peux y mettre n'importe quelle DDR qui soit certifiée au moins à 133MHz, donc en fait tout simplmeent n'importe quelle DDr puisque PC2100 est le minimum.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:27:06
Merci DivX le principe du "qui peut le plus peut le moins" m'a bien eclairé
donc je vais rester sur du 166MHz au cas ou plus tard je change de processeur
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:35:51
erreur pc2100 c'est 166mhz, pc2700 333 mhz, pc 3200 c'est 400mhz lit ce qu'il y a de marqué sur tes barettes de ram
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:39:42
redbull9111 a écrit : et meme pas la pc 2100 c'est de la 266 mhz |
DivX parlait du FSB pas de la fréquence à laquelle la ram tourne, tout le monde sait que la DDr tourne à deux fois le FSB
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:49:17
redbull9111 a écrit : erreur pc2100 c'est 166mhz, pc2700 333 mhz, pc 3200 c'est 400mhz lit ce qu'il y a de marqué sur tes barettes de ram |
bah non, ça c'est les chiffres utilisés par les commerciaux pour appater le chalant....
il s'agit d'une pseudo-équivalence avec la SD RAM
mais la fréquence réelle appliquée aux barrettes est bien de 100 (PC1600), 133 (PC2100), 166 (PC2700), et 200 MHz (PC3200)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:53:49
en plus, c'est ecrit genre "moi, je m'y connais, toi t'est un gros teubé"
excellent
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:28:10
nimaj a écrit : DivX parlait du FSB pas de la fréquence à laquelle la ram tourne, tout le monde sait que la DDr tourne à deux fois le FSB |
tu te trompes toi aussi, la mémoire tourne bel et bien à la même vitesse que le FSB.
la PC2100 alias DDR266 ne fonctionne en fait qu'à 133MHz, on double la valeur pcq on parle de DDR, mais la fréquence réelle est bel et bien de 133MHz.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:29:17
et toi apprends à te renseigner avant de raconter des âneries
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:28:59
je dis MERCI a redbull9111 grace a son intervention il m'a permis d'en connaitre un peu plus sur les ram ( je vous rappelle : RAM pour NOVICE )c'est pas grave....
Les explications de DivX sont claires....
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:39:33
maintenant que j'y vois plus clair je viens d'acquerir une 512Mo pc3200 mais impossible a installer le pc ne demarre pas.
Je sais que ma carte mère est trop vieille mais comme "qui peut le plus peut le moins" je pensai pourvoir me servir de la ram en plus mais meme seule ça ne marche pas!
est-ce que c'est simplement du a la carte mère qui ne la supporte pas ou alors cela viendrait-il de la barrette?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:41:22
Choupino a écrit : |
ça peut venir de la barrette en effet, il faudrait la tester ailleurs
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:57:34
Bonjour j'aimerais savoir ce que signifie PC2100 ou PC2700 ou....
J'ai 2x 256Mo PC2700 je voudrais rajouter 512Mo me faut-il du PC2700?
Je vois sur certaine config (par exemple 256Mo PC2100 + 256Mo PC2700)
Puis-je être eclairé Merci...
