[RAM] "kit" 2x512 ou 1Go? différence de perfs?
"kit" 2x512 ou 1Go? différence de perfs? [RAM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2006 à 14:36:31
Bon j'ai eu le tort de coller mon post à la fin d'un topic deserté alors je repars. :sarcastic:
Est il plus interessant de prendre un "kit" 2 barrettes 2x512 ou une barrette de 1Go?
La différence est minime?
Et subsidiairement quel est l'interet d'un tel "kit" par rapport à deux barrettes achetées indépendemment?
lcls
Marsh Posté le 26-11-2006 à 14:39:06
Si ta carte mere est en Dual channel, tu aurais de meilleurs perfs avec deux barettes les memes qu'une seule.
Si l'une d'elle tombe en panne tu peux toujours tourner sur l'autre.
Voila grosso modo.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 14:49:05
Merci pour ta réponse, mais de meilleures perfs dans quelle mesure?
Différence variment importante?
J'imagine qu'on peut acheter 2 barettes similaires, même en deux fois, pour faire fonctionner en dual sans pour autant prendre un "kit" d'un constructeur?
si c'est le cas, quel est l'interet de ces "kit"?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 15:21:16
Un kit te garantit que tu achète 2 barrettes identiques.
En les achetant séparées, en fonction des arrivages, tu peux tomber sur des RAM avec puces différentes, et donc des perfs sensiblement décalées.  :(
Avec le kit, tu ne prends pas ce risque. Après je ne saurais pas te dire si elles sont optimisées pour fonctionner en Dual.
Bien que les perfs soient minimes, c'est toujours mieux !
Mais si tu comptes plus tard rajouter de la RAM, car avec 2 x 512 tu seras est déjà malheureusement trop juste pour le jeu, mettre aujourd'hui une barrette de 1 Go te permettra d'économiser de la place sur tes slots !
Mais ensuite il n'est pas du tout garantit que tu puisses tomber sur la même RAM avec les même puces pour un parfait Dual Channel !
Mais ceci dit, cela fonctionnera.
Message édité par bibir le 26-11-2006 à 15:37:10
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 16:28:26
Merci pour ta réponse précise Bibir,
Oui c'est bien dans le but de rajouter dans queqlues semaines 1Go de ram en plus, donc vais opter pour une barette d'1Go.
Je tenterais de les faire fonctionner en dual et on verra bien...
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:10:42
Dis Bibir ou même quelqu'un d'autre,
Sous peu, vais acheter une new config:
Core2duo e63300
Gigabyte Ga 965pds4
donc 1Go de ram
CG asus radeon x1950pro
Plus 2/3 autres trucs..
Tu crois qu'avec ce matos, je vais être RAM limited alors?
lcls
