rajouter de la mémoire ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:04:54
à j'oubliais, les liens des barrettes qui m'intéressent:
- http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
ou
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:40:52
Il te suffit de te renseigner pour trouver la réponse.
Regarde la doc de ton portable (sur le site du constructeur sur Internet si tu ne l'as pas sous forme papier) pour savoir
- la quantité maxi qu'il accepte
- la taille maxi par barrette
- s'il utilise le dual channel, auquel cas il vaut mieux 2 barrettes (qui seront lues et écrites en même temps)
- les marques/modèles de barrettes testés par le constructeur ("QVL" chez Asus, par exemple). Les marques/modèles non testés ne sont pas forcément incompatibles, mais, si c'est possible, joue la sécurité en prenant un modèle testé.
Puis tu vas chercher ton bonheur sur les sites de vente comme "rue hardware"
Enfin, le plus dur, tu casses ta tirelire !
Bonne chance !
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:44:07
ok merci, sinon j'ai une question, mes barrettes sont PC2700 160Mhz, est ce que je peux prendre par exemple PC3200 400Mhz ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:57:09
Sans problème. En la matière, qui peut le plus peut le moins : une mémoire qui peut monter plus haut fera le boulot en sirotant sa canette et les doigts de pied en éventail.
Pour assurer le coup, si tu n'es pas trop loin du magasin et puisque c'est un portable ... hé bien porte-le, ils feront le montage eux-mêmes et l'allumage du PC montrera tout de suite si c'est bon.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:11:14
Merci pour les conseils mais en regardant sur le site packard bell (car c'est un portable PB), j'ai vu ceci:
PC2700 or DDR333: operates at a maximum of 166 MHz.
Alors, n'y a t'il pas un risque ou une incompatibilité à mettre une barrette à 400Mhz.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:15:02
J'ai une nouvelle info: avec CPU-Z, j'ai vu que dans Memory, il y a channels: Single; cela signifie t'il que ce n'est pas en dual channel et donc puis-je mettre seulement une barrette de 1Go ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:20:42
Non. Par exemple de la PC3200 qui peut donc monter à 200 MHz, tournera sans problème à 166 MHz.
C'est le PC et non les barrettes qui fixe la fréquence de fonctionnement de la RAM.
Mais la sécurité c'est bien sûr d'allumer le PC avec la nouvelle mémoire chez le vendeur, car il y a d'autres possibilités d'incompatibilité.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:23:07
Oui, single = pas dual.
Mais il y a une taille maxi par barrette. Si tu la dépasses, le PC ne démarre pas, ou, au mieux, tu ne pourras utiliser que la moitié de ta barrette.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:27:17
c'est koi ton pc, sinon regarde sur un configurateur de memoire comme www.crucial.com (plus cher que la fourmi sur ce coup mais garantie a vie 47€ les 512)
mais tu vera ce que tu peut mettre sur ton portable
Marsh Posté le 29-06-2007 à 19:28:47
et si tu achete 1 go, avec 1 de 256 a cote tu auras 1.25 Go
Marsh Posté le 29-06-2007 à 18:02:30
Bonjour à tous, j'espère ne pas faire un sujet déjà fait mais j'aimerais qu'on me conseille personnellement.
Voilà, j'ai un PC portable avec 2 emplacements de RAM où sont logés 2 barrettes de 256Mo, ce qui me fait 512Mo en tout.
Et je voudrais mettre 1Go, j'ai déjà pris la config de mes 2 barrettes qui sont identiques: PC2700, 160Mhz.
Alors je voudrais savoir quelle(s) barrette(s) prendre, avec quelles spécificités, et si il vaut mieux acheter 2*512Mo ou 1*1Go avec un emplacement de libre.
Voilà, j'espère avoir été clair.
