Rajouter 1 Go de ram sur ma carte mère... help please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:41:14
Pour pouvoir utiliser tes barettes en dual, il faut que tu mettes tes barettes dans les banques 1+3 et 2+4 pour améliorer les chances de réussite puisque les barettes twinx sont testées par le constructeur pour fonctionner ensemble.
Les réglages que tu appliques à la RAM concernent l'ensemble des modules, donc il faudra que tu leur appliques 2.2.2.6 mais çà ne devrait pas faire de différence puisque le cycle time n'est pas le plus important des timings.
Espérant avoir répondu à ta question
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:52:29
Ok merci à toi, je vais déjà tester avec juste ma ram crucial.
Si tout est ok, j'installerai la Corsair, et si problème il y a, je la vire.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 01:53:03
ça marche impec. Je n'ai plus d'erreurs sous Memtest86. Le problème était thermique, j'ai fixé le voltage à 2.85V. En mettant les ventilos de mon Super Lanboy à fond, ça passe très bien en 2.2.2.5.
dimm_a1 : crucial
dimm_b1 : corsair (je m'était planté dans mon premier post...)
dimm_a2 : crucial
dimm_b2 : corsair
Pas fait de bench, pas eu le temps.
Voilà
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:29:54
Salut tout le monde,
), mais apparemment ça n'a pas de répercution (ça fait un baille que j'ai arrêté d'utiliser linux donc je ne sais pas trop
j'ai une P4P800E-deluxe, avec 1 Go de ram Corsair XMS 1 Go TwinX matched pair memory en 2-2-2-5, soit 2*512 Mo qui occupent les dimm_a1 et dimm_b1.
J'ai déjà fait échanger cette ram car elle était défectueuse sous memtest (plusieurs dizaines d'erreurs, mes compilations sous Linux en patissaient). On m'a renvoyé un autre set, qui présente encore quelques erreurs (Corsair, c'est fini!
Bref, j'ai commandé 2*512 Mo ballistix chez Crucial en 2-2-2-6, c'est également garanti à vie, c'est appremment plus fiable et moins chiant pour les échanges.
Je comptais virer la Corsair pour la Crucial.
Mais je me pose une question : puis-je mettre les 2 ?
dimm_a1 : crucial
dimm_b1 : crucial
dimm_a2 : corsair
dimm_b2 : corsair
Est-ce que cela pourrait fonctionner ? les timings sont légèrement différents (Crucial 2.2.2.6 et Corsair 2.2.2.5)
Ne vais-je pas perdre en rapidité ?
Bref, qu'est-ce que je risque ?
Merci à vous
3rik
