rajeunir ma vieille machine ?
rajeunir ma vieille machine ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 15:56:35
Salut a tous,
Avis aux amateurs de prise de tete :pt1cable:
J'essaie de redonner un peu de jus à ma vieille machine (PII 450, 512 Mo SDRAM, carte mere MSI 6119 ver 1.2 BX2).
Actuellement cette machine a 1 barette de 256 et 2 barettes de 128, et je me demande si je gagnerais un peu en lui mettant a la place 2 barettes de 256 ? j'en ai 2 mais elles ne sont pas identiques par contre :(
Sinon j'ai retrouvé une carte mere Asus P2B rev 1.10 et je me demandais si elle ne serait pas plus performante que la MSI 6119, les specifications ont l'air identiques mais qui sait ;)
Qu'en pensez-vous ?
key ^^
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:03:44
keitaroOo a écrit :
Salut a tous,
Qu'en pensez-vous ?
key ^^
1/non
2/ faut voire le prix de la carte mere ne dépense pas plus de 30€ pour cela
mais,dans les deux cas je ne pense pas ke cela en vaille la chandelle
attend 8 à 9 mois et change de config et prend du neuf
Marsh Posté le 15-09-2004 à 17:03:19
pkoa attendre 8-9 mois ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 17:12:08
Pour la mémoire, ça depend d el'utilisation que tu en fais.
Ca pourrait être un plus si tu as l'habitude de lancer simultanément plusieurs application grosses consomatrices de ram (avec un PII 450, ça m'étonnerait mais on ne sait jamais).
Sinon, pour ce genre de config, passer à un proc plus performant. J'ai prolongé ma vieille msi6153 de deux ans en passant du PII350 au celeron 900 sur slotket. Mais le passage au disque de 80 Go en dma 33 m'a convaincu d echanger de cm. Le dma 100, c'est autre chose.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 17:18:22
En fait je compte le recycler en serveur (linux naturellement ;p) , donc qu'il ait une bonne gestion mémoire ca peut aider.
Je me demande si je vais pas carrement essayer de trouver une cm acceptant mon pII 450, supportant de la sdram a 133 MHz et gerant le dma 100 (si ca existe biensur !), pasque ca fait mal au coeur des barettes de ram en 133 sur une cm qui n'est qu'en 100 ...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 18:28:51
Ca existe, mais pas chez intel.
La msi 6199 par exemple, à base de VIA 133. Mais avec ton PII, tu auras du mal à passer les 133.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:04:46
pour le dma 100 prends une carte controlleur à part, elle te permettra aussi de mettre des disque durs de taille supérieure à 120Go
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:05:54
Et remplacer de l'Intel par du vieux Via, je ne conseille pas :)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:51:31
Y a un certains nombre de cm à base de bx en slot1 et avec des contrôleur udma66 ou 100 (raid ou pas) et supportant assez bien le passage @133 (le 600 est généralement facile à atteindre sur ton cpu).
On trouve par exemple l'excellente BX6 II V2.0 qui est la rolls des cm slot1 avec tous ce qui va bien: contrôleur raid udma100, softmenu III...
Un gros inconvénient: elles sont assez rares pour causes de condos éclaté et de plateforme en fin de vie lors de leur lancement et donc relativement cher.
On trouve sinon de bonnes cm en slot1 à base de via appolo pro 133A (via 694x) mais limitée à l'udma 66 par contre la plupart du tps. Elles sont plus courantes, supportent officiellment le fsb 133 (permettent même de désynchro la ram), l'agp 4x et surout les barrettes de sdram modernes (jusqu'à 512Mo double face par dimm).
J'ai eu une P3V4X récemment et c'est une bonne cm par exemple et pas cher de surcroit (aux alentour de 20-25€)
Marsh Posté le 16-09-2004 à 09:58:04
ok merci pour ces conseils, je vais voir si j'arrive a trouver une tite bete comme ca (a la rigueur du fsb 133 et de l'agp 4x ca me suffit, l'udma 100 c'est pas vital ; )
par contre vous connaissez des sites ou je pourrais trouver ca d'occas ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 12:50:09
ici même dans lasection petites annonces ;)
Marsh Posté le 16-09-2004 à 12:59:58
En même temps n'y met pas trop cher...j'ai payé 20€ un p3 500 avec une cm Abit BX6, alimentation et vieux boitier.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:17:39
oups j'avais pas vu qu'il y avait une section petites annonces  :)
