Radiateur carte mere brulante O O help svp ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 04:22:21
tu jettes un coup d'oeil avec ton doigt toi ?
désolé, c'est la fatique
de quel ventilo parles tu ?
chipset, proc, ram, etc ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 05:12:28
| Citation : Radiateur carte mere brulante |
Sinon, oui c'Est normal qu'il soit brulant... mais est-ce que ton boitier profite d'une bonne ventilation?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 09:54:29
change le pad thermique du rad par de la artic silver, tu vas gagner quelques degrés, faut que le boitier soit ventilé aussi ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 11:51:10
oui le boitier est bien ventiller ^^ et par rapport a la photo cest le radiateur o milieu de la photo, ou il es ecrit MSI
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:01:37
| yves53 a écrit : change le pad thermique du rad par de la artic silver, tu vas gagner quelques degrés, faut que le boitier soit ventilé aussi |
Je ne pense pas que cela puisse régler le problème, la pâte thermique a pour fonction de bien conduire la chaleur du chipset au radiateur, or si le radiateur est brûlant c'est qu'a priori la chaleur est bien conduite. Ce n'est pas la pâte thermique qui fait refroidir les éléments
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:02:22
essaie de ventiler ce radiateur allors, ce n'est pas normal qu'il soit brulant ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 19:45:19
Oui c'Est normal qu'il soit brulant... et ça ne dérange pas...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:48:37
| Freak_On_A_Leash a écrit : Oui c'Est normal qu'il soit brulant... et ça ne dérange pas... |
De toute façon on ne peut pas juger de la normalité ou pas de la température d'un composant électronique en le touchant, ce qu'il faut c'est regarder la température indiqué par la sonde, sous everest par exemple
Marsh Posté le 15-04-2007 à 03:30:21
Bonjour ! voila aujordui jai acheter une config
Athlon X2 4600+ am2 , X1950 PRO , carte mere MSI K9N NEO (cest la moin cher ke jai trouver)
Donc la je commence l'installation de windows et je jete un oeil au ventillateur et la je me brule le doigt (sans abuser ^^ ) je retouche le radiateur de la carte mere et pa possible de poser le doigt plus d une seconde, c est trop chaud, est-ce normal ? MERCI !
