raccordement cm asrock k8 sur boitier ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:01:46
Pour l'audio le gros est fait
reste MIC IN => MIC et MIC BIAS => MIC POWER ne t'occupe pas de +5VA (tu verras peut-être deux cavaliers, il faut les enlever pour faire ton branchement, ils servent à l'habilitation des connecteurs arrières, si tu branches un micro-casque (par exemple) en façade tes connecteurs arrières seront automatiquement coupés)
Pour l'usb à chaque connecteur de ta carte-mère correspondent deux ports usb en façade (quatre possible en tout) ne t'occupe pas du cinquième pin tout seul en haut à droite, seul les quatre de gauche servent.
L'important c'est le sens, le + (USB_PWR) est à gauche regarde bien tes connecteurs de façade pour ne pas te tromper et tu n'auras pas de souci (sinon tu peux cramer ta carte-mère)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 19:00:37
Bonjour !
j'ai un petit soucis pour brancher ma cm asrock k8n4FG sur un boitier advance.
j ai kke doute sur les branchements. voici les schéma pour mieux comprendre.
Voila si kkun px me renseigner c cool !
Au fait y a til un risque de griller kke chose si on fait de mauvais branchement sur ces petits fils y compris le reset hdd led et compagny !
