Quoi comme carte mère (photo inside) ??? [Résolu-merci] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:47:51
Voila la photo :
Merci d'avance.
edit : Merci MarcoX, je savais plus comment il falait faire..., et ca commencait à m'ennerver !!!
edit² : Bon, en fait, fallait pas envoyer l'imga en jpeg, mais en gif
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:56:26
edit ton lien pierre.
il faut que le lien finissent par ".jpg" entre les balise [ img ] sinon, ca amrche pas..en gros delete "?NOM=Pierre-Olivier-Perso" a la fin...ou rectifie.. ![]()
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:02:40
C'est sur mon site qua ca plane garve on dirait !!!
Je peux même pas acceder à la page !
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:07:35
fait un lien HTML correct..SANS espace et caractère spéciaux.. ( jé vu plein de %20, dans ton lien, ca colle pas..)
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:19:48
Merci pour tes réponses, mais à priori, c'est sur le site que ca plane : quand je clique sur la page, ca me met erreur 404...
je vais tenter de relancer l'image depuis là bas, et je reviens tt de suite après
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:33:38
pierre, pierre, pierre...
c nomal, que ton lien marche pas, ta coller des espaces de partout, jamais d'espace dans un lien !!, le nom de ton fichier jpg, est blindé d'espace!! vire tout les espaces, genre "cartemere017.jpg" pas plus, sans maj, sans rien, idem pour le cheamin, pas d'espace dans les noms de dossiers ("2-Photos%20A-Informatique" <= ca ressemble a rien ca ! ), et ca marchera...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:34:09
| Citation : ginie |
Je sais pour le serial, d'habitude, ca marche, mais là, ya rien : pas de marque, pas de serial valable, juste 2 étiquettes de chiffres, qui ne donnent rien sur google, et au dos, une étiquette du grossiste de l'époque, avec "Eurone" dessus, mais rien de probant là non plus...
Bon, la photo fonctionne maintenat
, ca aidera peut être!
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:42:13
Je ne pense pas que ce soit du Asus, ce serait marqué dessus sinon.
Je pense à une carte mère pas cher tout ce qu'il y a de standard, elle sort d'un pc de bureau mis au rebut.
Toutes les Asus que j'ai vu avaient un minimum d'infos pour déterminer le model.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:48:16
Aucune idée de la marque du pc. Ca devait être un clone "pur marque"!!!
C'est un pote qui m'a ramné la carte mère.
Je vais essayer de la monter tt de suite voir si ya qque chose au démarage qui indiquerait qque chose, j'y avais pas pensé! Et comme en ce moment j'ai de quoi faire sans démonter ma machine ...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:58:48
qlqun se souvient de l'url d'un site jap ou chinois avec toutes les photos de vieilles mobos/procos ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:01:58
ARGH,
Ca boot pas : le ventilo du cpu tourne, mais tien ne se lance : pas d'affichage sur la CV intégrée, rien non plus sur une CV pci...
En fait, je ne sais pas si il faut régler un truc pour faire booter sur le slot one : avant, il y avait un cpu socket 370 dessus !!!
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:05:17
Je viend de brancher le p'tit hp pour entendre les bips :
Ca fait un long, puis 3 ou 4 courts et rapides, c'est quoi ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:10:07
http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:23:00
com21 ==> Merci pour le lien
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:24:32
remercie google ![]()
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:27:28
Bon, ca ne bip plus
Faut-il déplacer un cavalier pour le changement de type de processeur ?
Sur le rad du chipset, c'est marqué Xcel 2000. Ca dit qque chose à qqun ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:28:55
bah si ce n'est pas une carte jumperless il faut configurer les ratio et fréquence du FSB avec les cavaliers
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:29:27
Je précise que Google ne donne rien de valable sur ce terme
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:30:54
=> Com21 : il y a des cavaliers sur la carte, mais rien n'est marqué sur le pcb pour indiquer à quoi ils servent : c'est délicat de les bouger sans savoir
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:58:36
| Citation : MarcoX tu risk pas grand chose |
C'est con ce que tu dis, mais criant de vérité
Mais bon, ce serait con de la cramer comme cela, elle rentre pil poil ds un boitier micro ATX Dell... Il est tellement mignon
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:39:28
Ben zut, personne ne connait cette carte ?
Sur les bi-standard pour les cpu, il faut régler un truc pour faire démarer du slot one, ou du socket ?
J'ai essayer un peu au hazard, mais ca donne rien
Marsh Posté le 19-06-2004 à 18:26:29
mais, il peut pas booter
, il va pas faire grand chose avec Aida
Marsh Posté le 20-06-2004 à 09:16:26
Et BONNE FETE aux PAPAS
Et un petit up pour la forme, j'ai pas encore réglé mon problème.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 15:21:17
Marsh Posté le 20-06-2004 à 15:39:41
Là aussi y'a un rad "Xcel 2000" :
http://www.ordikaz.com/ordikaz/detail/143424.htm
Marsh Posté le 20-06-2004 à 15:48:04
Cette carte mére est soit une Matsonic, soit une PC-chips.
Bref, du bohneur en perspective...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 16:50:22
| Citation : bap2703 |
T'es marrant : ca fait 2 jours que je parcours Google en long, large et travers.
j'en ai mal aux yeux
SZi t'as un lien, donne le si tu veux, ce serait sympa, parceque je dois pas savoir utiliser Google, puisqu'il ne me mène à rien
Marsh Posté le 20-06-2004 à 16:51:34
| Citation : newbie01 Là aussi y'a un rad "Xcel 2000" : |
Merci pour le lien, ca me donne un peu d'espoir...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 16:52:44
| Citation : mc2messiah Cette carte mére est soit une Matsonic, soit une PC-chips. |
J'vais ecumer les sites de ces 2 constructeurs, on verra bien
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:25:08
PC Chips M748LMRT ?
J'ai la même dans un placard : HS !
La doc est sur le site de PcChips.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 20:58:19
| Citation : atmonasro PC Chips M748LMRT ? |
Ca m'evitera de pointer une à une les Cm du site, surtout que les ancienne ne sont plus en photo.
Je suis content, merci beaucoup
Vais pomper les infos, puis essayer de la faire booter.
Je tiendrais ce que ca interesse au courant.
A+
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:47:01
, histoire d'éviter qques conflits.
Je viens de récupérer une vieille carte mère qui servira pour un 2éme pc pour surfer en duo
Le pb, c'est que je n'ai pas trouvé d'infos sur cette carte, et je ne trouve même pas la marque
C'est une micro ATX, socket 370 & slot one, alim ATX & AT, CS intégrée, CV idem, prise clavier gros DIN, chipset ???, recouvert d'un radiateur ou il y a marqué "Xcel 2000", southbridge SIS 5595, 1 port pci, 1 port isa.
Que du haut de gamme technologique, quoi
Voila, je n'ai pas plus d'infos, sinon, une photo que je mettrais en dessous.
Merci de vos infos, si vous la connaissez.
Message édité par pierre olivier le 21-06-2004 à 17:01:41
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
