Questions sur les timings de la RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:50:36
essaie 2.5-3-3-11, ce 11 est, d'après plusieurs tests, le best
sur une plate-forme NForce2 (bon ca change pas des masses...lol) sinon tu peux toujours essayer 2-3-3-11 ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:54:11
Merci bien Killer, mais PQI, je crois ke c'est à peine mieux que du no-name, je pense donc pas k'elle tienne un CAS 2.
Je vais essayer plutot 2.5/2/3/11; et puis je verais.
Sinon, autre question pendant ke j'y suis ;-p , vaut il mieux ke je baisse ainsi les timings, ou bien je les remonte un peu et je bosst la fréquence, genre 172MHz (bien sûr en synchrone avec le FSB) ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:56:17
ben vu que c'est de la 2700 (pareil que le proc), tu mets by spd, ce sont les spécs de ta ram, après tu passes en 11 ou 12 pour la dernière valeur et tu peux tenter de diminuer un peu la première,
m'enfin comme c'est de la 2700, je doute, à part de probables plantages et un éventuel gain de 0,1 %, je doute
indique les règlages by spd de ta ram
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:03:31
| kostik a écrit : Merci bien Killer, mais PQI, je crois ke c'est à peine mieux que du no-name, je pense donc pas k'elle tienne un CAS 2. |
overclocke
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:06:31
D'apres toi y'a moins de risque de plantage, et le résultat serait plus probant, c'est ça?
Jusqu'à quelle fréquence je peux tenir avec 2.5/3/3/9 et le ventillard d'origine de mon 2600+ ( qui est @ 13 x 166, càd comme un 2700+)?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:06:36
PQI c'est loin d'une noname, ne compare pas ce qui n'est pas comparable
(noname j'ai test une fois, plus jamais j'en reprend pour moi
J'ai de la infinéon et elle deteste le CAS2 @ 200MHz ou plus. Donc si tu tiens pas le CAS2 c'est pas de la noname. Car ma infinéon tient bien l'o/c au timings d'origine (3-3-3-8, je met 11 pour le dernier ctou)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:35:42
Ok donc voila les reglages que j'ai mis :
RAM : 2.5/3/3/11 @ 172MHz
Processeur : 13 x 172MHz
voila les scores que j'obtient à PC Mark 2002 :
CPU : 6601 (soit 5% de mieux qu'avec la fréquence d'origine du 2600+)
RAM : 5035 (soit 4.8% de mieux qu'avec timings et fréquence d'origine).
Score CPU à 3D Mark 2k3 : 499 (j'obtenais 479 avec mon pross en 13 x 166 et la RAM à 2.5/3/3/6 @ 166MHz).
Seul petit souci : le premier 3D Mark 2003 ke j'ai fait : retour sur Win au GT2.
J'ai enchainé sur 3D Mark 2001 : nikkel ; puis un autres 3D Mark 2003 : nikel.
Je refrais un 2003 avant de ma coucher :-)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 01:43:02
moi, je te conseille de baisser un peu tes timings pour avoir un pc stable plutôt qu'un pc à peine plus rapide et à écrans bleus. (1 écran bleu à 3Dmark, c pas bon du tout)
mais bon, c toi ki vois ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 14:03:14
Non attention, j'ai pas eu d'ecran bleu, juste un retour sous Windows.
Mias j'ai ensuite enchainé deux 3D Mark 2003, et no soucy!
Je vais bencher ainsi mon PC 2 ou 3 fois par jour...
S'il tient, je tenterai de monter encore un peu la fréquence de RAM et FSB.
Mais je me demandais...comment se fait-il que je tienne pour le moment à 172MHz, alors ke le nForce 2 ne supporte que 166MHz?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:59:22
Ok donc j'avais oublié que le coefs des 2600+ était bloqués...et en effet, à 13 au lieu de 12.5, il se plantait systématiquement à Prime au bout du test 6 au plus tard.
Donc voilou maintenant je suis à :
1 x 512 Mo DDR PC 2700 2.5/3/3/11 @ 177MHz.
2600+ @ 12.5 x 177 MHz.
ça a l'air stable
processeur à 56° apres 12 min de prime 95. (ventillard d'origine, boitier ouvert).
Je vais tenter les 180MHz ^^...en fait je vais monter jusqu'à ce que le pross passe à 61° en burn...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 00:31:23
Voila finalement où je pense m'arreter :
CPU: 2600+ @ 12.5 x 180MHz
RAM : 2.5/3/3/11 @ 180MHz.
Aucun probleme au biveau de la RAM qui reste tout à fait stable apres 500% de memtest.
En revanche le pross fait une erreur sur le test 26 de Prime 95 (soit environ apres 15 min de burn).
Enfin, le systeme reste stable apres 25 min de bench sur CPU Stability (test "standard" ).
3D Mark 2k3 et 2k1 se déroulent sans le moindre insident, et je viens de faire 2h de DoD...no problem.
Mes scores :
AIDA :
lecture mémoire ===>2632
ecriture mémoire ===>1018
PCMARK 2k2 :
CPU ===>6690
RAM ===>5226.
Notez que ces scores sont obtenus sans le Dual vu ke je n'ai k'une barette.
Je commence à croirs que ma RAM signée PMI (chip PQI) est pas mal du tout!!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:28:54
Salut à tous!
voila, je dispose de la machine suivante :
Abit NF7 (rev 1.2)
2600+
1 x 512Mo DDR PC 2700 de marque PQI.
En parcourant le BIOS, je me suis apperçu ke les timings de ma RAM étaient réglés pour un max de stabilité.
Je me suis empressé de modifier ça, et voila les timings que j'ai rentré : 2.5/3/3/6.
J'ai essayé 2.5/3/3/5, mais j'ai eu droit à un écran bleu sur 3D Mark 2k3.
Est ce que ma RAM est au max, ou bien est ce que je peux encore pousser un peu plus?
Dans la seconde éventualité, que vaut-il mieux faire? Forcer sur le 2.5/3/3/5 ; ou bien faire un truc genre 2.5/2/2/9 ?
Merci bien ;-)
