quéstions sur le flachage du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:41:27
non, les pilotes sont pas à réinstaller.
perso, avec ma gigabyte, j'avais utiliser l'outils qflasch du bios qui permet de flacher avec une clef usb
Marsh Posté le 01-04-2009 à 21:04:49
Hello, comme le dit Aarkann, recupere le bon fichier bin tu le place sur une clef usb (vide de preference), tu demarre ton pc tu va dans le bios et pour Asus, tu va dans ez flash.......
attention le flashage presente toujours un risque.....
Marsh Posté le 02-05-2009 à 20:54:44
Quel carte mère as-tu ? si tu as bien une ASUS dernier modèle la plupart on deux puce bios donc 0 risque sinan le logiciel d'update d'Asus par windows marche niquel ![]()
Marsh Posté le 03-05-2009 à 00:44:20
Normalement tu devrais avoir le logiciel sur le CD accompagnant ta CM, il marche bien j'ai plusieurs fois flasher mon bios
Marsh Posté le 03-05-2009 à 01:54:16
le flash sous windows, ça ne m'a jamais tenté
, par contre j'ai toujours fait les flashages sous DOS. J'ai une partition en fat32 avec de la musique, et le DOS dessus. On peut aussi booter le DOS sur une clef USB, on peut faire cette manip avec ce prog
http://www.commentcamarche.net/tel [...] ormat-tool
avantage du DOS : simple, pas spécifique avec la carte mère (avoir le bon programme de flash, en général livré avec le .BIN qui est le BIOS), permet de flasher les BIOS de carte vidéo, firmware de lecteurs, etc.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:31:24
Bonjour, aprés un flachage du bios faut il réinstaller des pilotes ? est ce dangereux ? est il préférabble de le flacher avec le programme d'asus a partir du windows ou par clé usb a partir du bios ?
