Question sur les ventilos en extraction ou autre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:42:31
C'est certain, il serait à priori bcp plus efficace en extraction.... à tester quoi qu'il en soit.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:46:57
Mais le fait qu'il soit juste au dessus du ventilo du cpu n'est-il pas risqué?
:: Extraction
!----92 mm -------!
!-- ventilo cpu -!
:: Souffle sur le cpu
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:00:36
Non au contraire, l'air chaud du CPU va monter et être évacué par le ventilateur de 92mm.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:08:15
Dans l'ideal tu mets un ventilo a l'AV en bas qui aspire de l'air dans la tour, et un ventilo en extration a l'AR-haut en complement du ventilo de l'alim...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:32:13
Ok, j'vais essayer
mon boitier est un desktop (divxbox)
le 92mm est juste au dessus du ventilo du cpu
on va voir
merci pour vos infos
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:37:09
si il est juste dessus et qu'il tourne trop fort ça peut faire chauffer le proco a cause de la dépression... a tester sous haute surveillance
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:42:04
Arf, c'est ce que je me disais aussi
j'crois que j'vais le laisser tel quel et faire qqes petits trous dans le boitier pour mieux l'aérer ![]()
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:06:27
| kokofiolo a écrit : Arf, c'est ce que je me disais aussi |
Bah je serais toi j'essayerais les deux solutions...après tout à part rien tu ne risque pas grand chose !
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:46:53
le meilleur endroit, c'est à l'arrière du PC en haut en extraction pour évacué l'air chaud,aveç mon PIV je suis à 22° en Idle
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:19:06
c'est uin boitier DESKTOP donc PAS une TOUR donc pas la meme organisation... faut lire franchement avant de répondre... (j'en reviens pas de dire ça
et pi 22° en idle ça me parait très louche car ça veux dire qu'il fait moins de 22° dans ta piece... hum hum.... t'habites dans un igloo?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:44:18
Forcement dans un desktop le cas est différent.
C'est clair qu'a 22°c en idle tu dois te les geler derriere, t'es a combien en ambiante??
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:14:22
| burningdog a écrit : c'est uin boitier DESKTOP donc PAS une TOUR donc pas la meme organisation... faut lire franchement avant de répondre... (j'en reviens pas de dire ça |
à ton avis que se soit un desktop où une tour si il met un ventilo à l'arrière en extraction ça change quoi..?? l'air chaud và sortir! et pour l'Igloo c'est prôche l'air ambiant dans l'appartement est à 20° 12 mois par année
et dire n'importe quoi je pense pas l'ami! j'en suis à mon 5è PC et j'ai déjà modifié un Desktop aveç un ventilo en extraction,c'est juste un exemple que j'ai donner avec la tour,çà prouvent que tu manque d'imagination
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:18:33
là il dit que c'est dessu le pros ;-) onc pas derriere apparement donc faudrait une tof pour voir...
et t'as quoi comme P4/rad car juste +2° par rapport a l'ambian c'est louche... et par rrapport a l'ambiahnt pas la temperature interne du pc qui est déja chaud a cause des HDD, lecteur CD/DVD, CG etc...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:21:41
pour ma part un ventilo facade crache de l'air frais dans le boitier ainsi qu'un lateral, et c'est le 12cm de ma fortron qui se charge d'avcuer l'air chaud de la CG et du CPU qui sont juste en dessous, c'est efficace
car l'air chaud remonte a l'arriere de tour en haut donc soit un ventilo en extraction a l'arriere le plus haut possible ou ton alim si ventilo il y a ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:23:22
ventilo en lateral, généralement en extraction, c plus judicieux (meme pour la poussière..)..mais à testé suivant les configs...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:31:29
pour ma part non en plus ils sont lumineux
alors a l'envers spa bo
moi le 12cm de l'alim fait des merveille ![]()
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:40:25
B'jour
J'ai une config qui chauffe un peu dans un boitier tout rikiki
Pour palier à cela, j'ai mis un ventilo 92mm sur la façade (de sorte que ce dernier souffle de l'air dans le boitier)
j'voudrais savoir s'il n'est pas mieux que ce fameux 92mm soit mis en extraction d'air chaud, sachant qu'il est pile poil parrallèle au ventilo du cpu (qui lui souffle de l'air sur le cpu)
Quel est votre avis?
