Question sur le twin bank - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:25:34
Le gain du dual est vraiment perceptible avec un IGP. Dans ton cas, c'est plutôt un "nice to have". Le plus simple pour te rendre compte est de faire un simple bench mémoire (Aida32 ou Sandra) avec tes deux barrettes en dual (1+3 ou 2+3) puis en single (1+2).
Pour ta question, si tu veux faire du dual avec 3 barrettes, il faut que tu ajoutes une barrette dont la taille est égale à la somme des deux déjà présentes, soit une barrette de 1Go dans ton cas. En effet, si tu mets les 2x512 en 1 et 2 (bank1) et la 1Go dans le slot 3 (bank2) tu auras Bank1 = Bank2 donc activation du dual.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:34:34
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais faire quelques tests.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:25:04
| Deadlock a écrit : Le gain du dual est vraiment perceptible avec un IGP. Dans ton cas, c'est plutôt un "nice to have". Le plus simple pour te rendre compte est de faire un simple bench mémoire (Aida32 ou Sandra) avec tes deux barrettes en dual (1+3 ou 2+3) puis en single (1+2). |
justement, non
on fait la diff dans un bench synthétique entre single et dual, même sur du nF2
par contre, on ne fait pas de différence en utilisation courante, ou lorsque l'on joue....
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:08:56
Ok ... mais bon, ça reste vraiment intéressant pour l'IGP. Mais comme je lui dis, autant l'utiliser si sa configuration lui permet. Par contre choisir entre 1Go "Dual" et 1.5Go "Single" si il a de tels besoins en quantité de RAM (PAO, vidéo, calculs) il peut "perdre" le Dual sans remords.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:29:57
Ok cela repond bien à ma question car j'ai des besoin en music (cubase et en dessin photoshop) donc je vais perdre le dual 1go pour passer à 1.5go en "single".
Marsh Posté le 17-02-2004 à 07:54:27
(j'aimerai savoir avant d'acheter une barrette pour rien)
J'aurais une petite question à poser concernant le fonctionnement en twin bank.
Je possede une carte mère ASUSTEK A7N8X-E Deluxe avec 2 barrettes de 512Mo Dane Elec qui fonctionnent en twin bank.
Si je rajoute une troisième barrette de 512Mo Dan Elec est ce que les performances sont moindre malgré les 1,5go de RAM puisque le twin bank ne fonctionne plus ou alors il fonctionne encore et j'ai compris ???
Merci d'avance pour les réponses.
A+
Seb
