Question à propos du mode synchrone avec la mémoire et le nforce 2...
            Question à propos du mode synchrone avec la mémoire et le nforce 2... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2002 à 08:39:35
Je vais prendre un exemple pour expliquer:
Prenez une carte mere nforce2,une barette de DDR 400 ainsi qu'un Athlon XP 2700+(en le supposant dispo...).
Le 2700+ fonctionne avec un FSB de 166 et la ram dans notre cas sera à 200 Mhz.Mais si on bidouille dans le bios le FSB de la mémoire pour le faire passer de 200 à 166 Mhz comme celui pour le CPU,ne sommes nous pas alors en mode synchrone ???
En effet pour une barette mémoire,on dit souvent qui peut le plus peut le moins...
Un autre élement aussi: quand on a un fonctionnement synchrone dans une config nforce2+2700+DDR 333, on tourne donc à une fréquence totale de coeff multiplicateur*FSB (166 Mhz ici...).
Ensuite prenons la meme config mais cette fois-ci avec de la DDR 400(asynchrone donc).Logiquement on a coeff*FSB(200 ici),donc on a plus de Mhz que précédement ,donc meilleurs performances mais ce n'est en réalité pas le cas, pourquoi ??
On peut bien lire dans tous les tests du nforce 2 qu'un fonctionnement synchrone (Fréquence moindre) obtient de bien meilleurs perfs qu'en asynchrone (fréquence plus élevée)!
