Question de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2008 à 20:20:25
| sy06 a écrit : Bonjour allors voilla jai eu un souci avec mon acienne barrete de ram (1go pc-4300 533mhz ddr2) je suis donc allez en chercher une nouvel en magasin , jai prit une KINGSTON TECHNOLOGY  2 Go  - DDR2 - 800 MHz / PC2-6400 le vendeur ma mit en garde en me disant quel  serait peut etre trop puissante par rapport a ma carte mere . cependant sa a laire de fonctionnait mais marche t'elle a 100% de sa capacité ?? voici des detail sur ma carte mere :   |
les trucs que les pseudos vendeurs specialiste en informatique arrivent a sortir........
qui peut le plus peut le moins.......
j aurais preferes 2 x 1 go mais si ta rette de 2 g passe tant mieux....
Marsh Posté le 06-12-2008 à 20:52:31
ok merci , mais sinon par rapport a la frequence sa l'exploite a fond ? est tu pensent que je peut pmettre une barrete de 1go avec une frequence plus basse sur l'autre module de ram ?
thx
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:32:28
perssone peut m'aider ?? kan meme , sa me parait pas bien compliké pour des pro comme vous
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:36:00
Tu peux mettre une barrette de ddr2-800 sans soucis, elle fonctionnera simplement à la même fréquence que ton ancienne ram.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:41:47
heuu, meme si j'enleve mon ancienne ram ?? et quel interet d'avoir 2 module de ram diffrent ?? car ds la notice de ma carte mere il est ecrit ceci : " Memory modules should be installed in pairs of matched memory size, speed, and technology. If the memory modules are not installed in matched pairs, the computer will continue to operate, but with a slight reduction in performance. See the label in the corner of the module to determine the module's capacity.
the recommended memory configurations are:
          o A pair of matched memory modules installed in connectors DIMM_1 and DIMM_2
or
          o A pair of matched memory modules installed in connectors DIMM_1 and DIMM_2 and another matched pair installed in connectors DIMM_3 and DIMM_4
Donc si je met ma nouvel barrette en dimm1 et mon anciennen en dimm3 ma nouvel barrette tournera t'elle au frequence de l'ancienne ?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:48:12
| sy06 a écrit : heuu, meme si j'enleve mon ancienne ram ?? et quel interet d'avoir 2 module de ram diffrent ?? car ds la notice de ma carte mere il est ecrit ceci : " Memory modules should be installed in pairs of matched memory size, speed, and technology. If the memory modules are not installed in matched pairs, the computer will continue to operate, but with a slight reduction in performance. See the label in the corner of the module to determine the module's capacity.  |
Oui. Ce n'est pas indépendant.
L'avantage d'avoir une paire de ram identique sur dimm1 et 2, c'est le dual channel.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:49:55
Processor
Processor type Intel® Pentium® 4 Socket-T with Hyper-Threading
Cache 1 MB or 2 MB
Memory Type dual-channel 400-, 533-, and 667-MHz DDR2 <----- 800Mhz ?
Memory connectors four
Memory capacities 256 MB, 512 MB, or 1 GB <---- Ma nouvel barrete de 2gb serait prit en compte ??
Minimum memory 512 MB
Maximum memory 4 GB
Chipset Intel 945P
BIOS chip (NVRAM) 4 Mb
System clock 800- or 1066-MHz data rate
Apparement il y aurrait aussi 2 module de ram different sa me permetrait de mettre mon acienne barrete sur lautre module sans avoir d'effet sur la nouvel barrette ??
Merci pour vos renseignement ! atte
Message édité par sy06 le 06-12-2008 à 18:56:29
