Salur , j'ai une question à demander : j'ai acheté une barrette de mémoire ram kingston 512 Mo mais j'ai l'impression que le timing est différent que celui des autres barrettes , cela peut'il diminuer les performances du pc?
SiSoftware Sandra
Chipset 1 Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface Bus : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus Vitesse du Bus Principal : 4x 200MHz (800MHz taux de transfert) Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 4x 200MHz / 2x 200MHz Largeur : 64-bit HTT - Technologie Hyper-Threading : Oui Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
--- Banques de Mémoire Logique/Chipset 1 Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD Banque 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD Banque 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD Banque 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD Banque 4 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD Canaux : 1 Vitesse : 2x 166MHz (332MHz taux de transfert) Multiplicateur : 5/6x Largeur : 64-bit Contrôleur Mémoire du Processeur : Non Technologie PAT : Non Taux de Rafraîchisement : 7.80µs Mode Economie d'Energie : Non Trou Présent Fixé : Non
Module de Mémoire 1 Fabricant : Kingston Modèle : K Numéro de Série : 88306307 Type : 512MB DDR-SDRAM Technologie : 16x(32Mx8) Vitesse : PC3200U 3.0-3-3-8 Date de Fabrication : jeudi 19 août 2004 Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8 Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-2-2-7 Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Module de Mémoire 2 Fabricant : Kingston Modèle : K Numéro de Série : 64122C19 Type : 512MB DDR-SDRAM Technologie : 16x(32Mx8) Vitesse : PC3200U 2.5-3-3-8 Version : 1.0 Date de Fabrication : dimanche 7 mai 2006 Régler le Minutage @ 200MHz : 2.5-3-3-8 Régler le Minutage @ 167MHz : 2.0-3-3-7
Module de Mémoire 3 Fabricant : Kingston Modèle : K Numéro de Série : 8A2DF045 Type : 256MB DDR-SDRAM Technologie : 8x(32Mx8) Vitesse : PC3200U 3.0-3-3-8 Date de Fabrication : jeudi 19 août 2004 Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8 Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-2-2-7 Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5
---- Conseils de Performance Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise. Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau. Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités. [Cela signifie ? pt1cable.gif ] Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 09:57:43
Salur ,
SiSoftware Sandra
Chipset 1
Largeur : 64-bit
Canaux : 1
Largeur : 64-bit
APIC 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire 1
Modèle : K
Module de Mémoire 2
Modèle : K
Version : 1.0
Module de Mémoire 3
Modèle : K
