question sur la SDRAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:09:36
Le test d'init de RAM est vraiment trop superficiel, il ne fait que recencer la mémoire dispo sur le système, mais ne fait pas d'accès en écriture notamment.
Le mieux dans ton cas, passe ta barrette au MemTest, bien plus complet, et tu sera fixé.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:15:42
c'est à dire qu'il faut que je télécharge le programme de memtest sur disquette, ensuite que j'éteigne le PC, que j'installe la barrette puis que je reboote sur disquette afin qu'il lance le programme de memtest, mais quel est le style d'infos qu'il va me donner, va t'il me dire où cela cloche ? Merci pour votre réponse qui m'est précieuse.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 00:50:56
Executez le programme et vous verez !
Toutes les infos nécessaires seront affiché, mais, amha, il ne faut pas se faire d'illusion, si le problème à commencé à la suite de l'ajout de la barrette, le problème viens très certainement de là...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 01:09:20
Essaies de réduire si tu peux la fréquence de la RAM (par ex. 133>100) : j'ai un ami qui avait le même problème et ça venait d'une barette soi-disant PC133 qui n'était stable qu'à 100 MHz.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 01:11:54
| Mad Pat a écrit : Essaies de réduire si tu peux la fréquence de la RAM (par ex. 133>100) : j'ai un ami qui avait le même problème et ça venait d'une barette soi-disant PC133 qui n'était stable qu'à 100 MHz. |
Ouhais bah dans ce cas là c'est de l'arnaque alors, les barrettes étant certifiés à un certain FSB. Retour à l'expéditeur.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 01:17:10
Oui, mais c'était une barette qui traînait depuis assez longtemps chez un pote à lui, donc plus trop de garantie... ![]()
Marsh Posté le 10-01-2005 à 22:55:59
Bonsoir,
je ne sais pas si pour votre PC c'est pareil, mais avant de lancer windows mon PC commence par tester de combien de RAM il dispose.
Je viens d'installer une barette SDRAM, et il la comptabilise bien (par contre c'est après que cela plante depuis que j'ai cette barette, au moment précis où l'on voit tous les fichiers sur le bureau). Puis-je en conclure que cette RAM fonctionne bien et que c'est un paramétrage à mettre en place (et si oui, où ? )
Merci.
