Question de RAM
Question de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2003 à 13:25:47
Bonjour,  :hello:
j'y perds complètement mon latin ! Ces dernières années j'ai vécu en hibernation avec des PC toujours équipés de SDRAM PC100 ou PC 133. Mais là je viens de faire l'achat d'une petite mobo basée sur un chipset via Kt266a et je vais donc enfin avoir la possibilité de mettre de la DDR (là je suis en SDR)...
Mais franchement je pige rien ! Est ce que je peux utiliser de la ram supérieur a de la PC2100 comme la PC2700 ?
Merci de votre aide  :jap:
Marsh Posté le 12-07-2003 à 13:46:09
ça servira à rien puisque ton fsb est à 266 donc tu mettre de la 2100
si tu met de la 2700 meme si tu la fait fonctionner à 2100 je c pas si ça marcherai
des avis ?
Marsh Posté le 12-07-2003 à 15:06:51
lut
ben c clair ke la 2700 ca te sert a rien si tu suporte que la 2100... mais ca marchera quand meme sans probleme (mais a la vitesse de la 2100 bien sur :-) )
Mais bon vu que la 2700 est presque au meme prix que la 2100 ca peux valoir le coup si tu comptes changer dans pas trop longtemp ta CM...
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:32:19
moi mes 4 2700 fonctionnent à 2100 mais sur une carte mère qui ne supporte pas au dessus de 2100 ça doit etre bon mais pas essayé
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:37:58
philips105s a écrit :
Bonjour,  :hello:
alors réumé pour te sortir de l'hibernation (j'ai eu du mal à suivre en temps réel alors...)
PC2100 : fsb 133 Mhz, comme c de la Double Data Rate on dit aussi DDR266.
PC2700 : fsb 166 Mhz maxi supporté (ddr333)
PC3200 : fsb 200  ddr400
2100, 2700, 3200 c la bande passante...
Tu peux mettre de la 2700 dans ton cas, pas obligé de mettre de la 2100.
En revanche la 2700 sur un fsb 133 peut fonctionner avec des timming mémoire plus bas, dc tu gagne en perf.
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:39:49
et pas de problème de compatibilté avec la CM pour autant que je sache, c juste la qualité de la RAM qui change entre toute ces mémoire, mais c toujour la même norme  : DDR
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 13-07-2003 à 18:19:26
YES ! (désolé pour les caps) merci pour toutes ces réponses les gars  :jap:
Désormais j'arrive a mieux comprendre les subtilités de la DDR qui sont en fait assez proches de la SDR... Mine de rien... ce qui me laisse la perspective rejouissante de pouvoir rajoutter une RAM plus performante si jamais il arrivait malheur a la production de PC2100  :cry:
(Note : J'ai acheté cette carte mère tout récemment en fait je compte pas en changer avant 2 ans :) )
