question pross A64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:12:31
As tu activer le C&Q dans le bios ?
As tu installer les drivers de l'A64 ?
Driver: http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] driver.EXE
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:21:34
as tu aussi paramétré la gestion d'énergie sur "gestion d'alimentation minimale" sous windows ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:22:51
oui oui j'ai bien installé les drivers , j'ai activé dans le bios,et j'ai mis alim minimal dans XP. ça marche mais bizzarment je trouve et pourquoi faut que je lance core center a chaque fois
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:03:08
tu n'aurais pas une tache qui t'occupe 100% du cpu et qui le force à se mettre à pleine puissance ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:08:08
le coolnquiet fonctionne en idle, dans mon cas mon cpu est a 30° en idle (1ghz) et 45 en charge (2.3ghz, legerement oc) (shuttle)
ya un palie entre 1000 et le max, il depend de ton coefficient
45°, cest avec le cpu au repos ou en charge ? ton ventilateur tour a quel vitesse ? car parfois il ralenti tres fortement ! (depend des bios de carte mere quand cette la cm qui gere le ventilo en fonction de la temperature)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:36:33
c'est la temperature a vide. sinon il tourne a 1400tr/min
Marsh Posté le 23-12-2004 à 13:04:49
c'est pe etre con , mais pourquoi il est a 4000tr/min sans C&Q et que lorsqu'il est activé même quand farcry est lancé par ex il tourne que vers 2700tr?
par contre pas besoin de lancer le core center normalement ?
je comprends pas pourquoi je dois le lancer pour qui régule apres
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:30:06
je me demande si ya pas un truc a faire dans windows pour que tout se passe bien au démarage ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:32:50
dans les propriete dalimentation du panneau de configuration de windows, ta choisi "alimentation minimale"  ???
lance cpu z et regarde la frequence de ton cpu en fonction de tes actions sur ton pc
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-126.zip
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:37:21
oui ça c'est bon gor123, je suis en alim min et ma freq passe a 1Ghz sous 1.06V. Mais il faut que je lance Core center si je ve que le ventilo se régule.Sinon il reste a 4000tr avec une fréquence de 1Gh
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:08:38
salut a tous.
voilà je comprends pas tout sans C&Q ma température de pross est de 37/38° avec le C&Q je passe a 45° voire un peu plus. (CM: K8Nneo FSR)
Je croyais que comme on réduisais la frequence et la tension il consommait moins, même si la vitesse du ventilo baisse. C'est le but du C&Q de reduire l'echauffement et le bruit non ?
A ce propos j'aimerai un renseignement car j'ai donc active le C&Q dans le bios mais quand j'arrive sous windows rien ne se passe le ventirad tourne a fond.Il faut que je lance le core center de MSI, puis je clic sur C&Q, comment ça se fais ? ça devrait bien se lancer automatiquement sous windows normalement ?
Merci de vos réponses.
