Question pour les pro :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:18:44
Vi, c'est ce que l'on ma repondu sur l'autre poste que j'ai ouvert dans la section ' help '.
Pour faire un clear CMOS j'enleve un cavalier je redemarre, j'eteins je replace le cavalier et je rallume ?
Si oui, le probleme va etre d'identifier le cavalier
En tout cas merci pour cette reponse rapide
Tibium
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:44:22
deja faut identifié ta carte maman
ensuite tu rentre ces infos sur www.google.com et tu cherche un lien ou ils en parle avec des plans etc.. ou alors tu cherche le site du fabriquant qui peut-être.. fournit les infos nécessaires
et le cavalier est avec trois pin normalement ! tu doit le déplacer d'un pour faire ton cmos ! ensuite(10sec) tu le remet !
Cela avec l'alim coupé (bouton derriere le pc)
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:45:02
Tibium-Esprit STR a écrit a écrit : Vi, c'est ce que l'on ma repondu sur l'autre poste que j'ai ouvert dans la section ' help '. Pour faire un clear CMOS j'enleve un cavalier je redemarre, j'eteins je replace le cavalier et je rallume ? Si oui, le probleme va etre d'identifier le cavalier ![]() En tout cas merci pour cette reponse rapide ![]() Tibium |
Marsh Posté le 05-10-2002 à 12:13:52
Généralement le jumper clear CMOS se trouve en bas a droite ( pres des connecteurs HD/LES/POWER.
Et c'est marqué clear a coté. Faut juste inverser la connection des pins (par exemple si tu as pin1--->pin2, tu fais pin2--->pin3)
Au fait, tu as remplacé quelle carte graphique par quelle nouvelle?
Marsh Posté le 05-10-2002 à 11:02:24
Vala, j'ai un problème avec un PC.
J'mexplique !
J'ai récuperé un vieux coucou qui marchait pas trop mal jusqu'à ce que je décide d'aller fourrer mon nez dedans
Je voulais juste changer la carte graphique qui etait faiblarde.
Mais maintenant alors que j'ai tout remonté normalement ( enfin apparement non ) il me fais l'erreur suivante juste après avoir checké la ram :
CMOS CHECKSUM BAD
CMOS Display Type Wrong
Ma carte mère est une vieille carte qui date de l'époque ou l'on mettait des slot EDO ou SDRAM sur la meme carte au cas ou. J'utilise 64 Mg de sdram.
Bizarement au debut de l'initialisation la carte mère detecte un Pentium II 133 Mghz ! Vous avez deja vu ca vous un P2 133 Mghz... A ma connaissance ca n'existe pas... En plus c'est un 266 me semble t'il.
Pour eliminer toutes source d'erreur, j'ai laisser branché uniquement ma carte mère avec la carte video et le disque dur. ( Avec le lecteur de disquette en plus j'ai la meme erreur )
Chose importante aussi, mon clavier ne fonctionne plus lorsque j'allume le PC ( Test sur 2 claviers qui fonctionnent parfaitement sur d'autres PC ) Après le message d'erreur il me demande soit de faire F1 pour aller fourrer mon nez dans le bios soit F2 pour chargé la dernière configuration du bios... mais bon avec mon clavier qui ne fonctionne pas ben forcement chuis bloqué
Je n'ai modifié aucun cavalier sur la carte mère. j'ai aussi changé la pile de la carte mère sans succès.
Help !!!
Tibium
http://www.esprit-str.com/
