Question cpu pour jouer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:10:15
Je ne suis pas un expert en µproc.
Mais l'Opteron est plutôt tourné vers les applications Serveur.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:12:33
oki
merci de ta reponse j attend un peu encore d autre conseil puis sinon je prendrai donc mon x2
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:26:53
tu a un 3400+ donc tu est en socket 754. Si tu prends un x2 ou un opty tu devra aussi changer de carte mère. Prendre un dualcore est judicieux sur le moyen/long terme. Prends un x2 3800+, moins cher que le 4200+, tu ne sera pas déçu.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:28:53
salut,
ton 3400+ ca serait pas un socket 754 ? c'est quoi ta carte mère ?
un opteron n'est pas que tourné que vers le pro, c'est la meme chose qu'un A64 avec 1mo de l2 et un meilleur controle qualité (grosso merdo)
si tu as pensé à prendre un 148 c'est que tu vas l'overclocker. Donc si tu veux faire de l'oc, tu peux éliminer le 4200+ et plutot prendre un x2 3800+ !
(edit:grilled)
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:32:02
Grade ton 3400+ c'est plus que largement suffisant pour jouer.
La seul évolution possible/intérésante pour toi c'est le dual core, donc changement de mobo en prime.
Bref garde ce que tu as ca marche déja super fort.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:36:37
trev37 un 3800+ x2 est mieux ? je veux dire il s o/C facilement au moins pour atteindre les perf du 4200+ c est ca que tu veux dire ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:38:03
C clair, ta config actuelle niveau cpu est très bien. Tourne-toi plus vers une CG, tu as quoi ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:39:08
En regard des sous que tu vas dépenser et le résultat que tu vas obtenir, tu risques d'être déçu...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:43:54
Pour jouer faut surtout une bonne cg, un 3400+ suffit largement.
Au pire tu l'o/c, mais on ne change pas un 3400+ non o/c par un x2 3800+ si on est joueur.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:47:10
oui ce que je voulais dire c'est que la limite d'oc d'un 3800+ et d'un 4200+ sont sensiblement les memes donc autant prendre le moins cher !
en sachant que si c'est que pour le jeux alors l'élément déterminant est ta carte graphique (vaut mieux avoir une bonne cg et un moins bon cpu plutot qu'un bon cpu et une mauvaise cg)
donne nous plus d'info sur ta config actuelle (carte mere, carte graphique, ram, etc...)
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:54:19
actuellement j ai 3400 64,6800 GT de chez leadteak , 1 giga de corsair cas2 et une msi neo platinium que je revends (ca fait 2 ans que j ai cette configue) je veux changé
pour un cpu 4200 X2 mon 1er opignon , avec une 7900GT , 2 giga dual channel cas 2 et une carte mere neo sli machin a 100 Euros
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:59:53
Pas de 4200+ mais un 3800+, pas de cas 2, et c'est quoi la carte mère? (pas de MSI ni Asus stp
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:04:03
entre 4200+ et 3800+ peux de diff donc ? carte mere moi j aime bien msi
cas2 je garde je sais que ca fait gagné de la perf j ai testé un max ![]()
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:05:53
si tu prends 2go de ram je te conseille la gskill 4000HZ, tres bon rapport qualité prix !
pour le cpu : un x2 3800+ que tu overclockes
pour la carte mère : si tu veux du 100eur, prends du gigabyte
carte graphique: tres bien !
avec l'économie que tu fais en prenant un 3800+ tu peux prendre un bon ventirad pour le refroidir
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:10:20
j ai ce qu il faut en ventirad
pour la gskill4000hz je suis tetu mais c cass 2 celle la ?
http://materiel.net/details_F1-3200PHU22GBZX.html ??
pour la carte mere , entre une carte mere a 100 euro et 200 euros en nforce4 sli = aucun gain de perf donc sert a rien ![]()
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:12:34
Bon je laisse tomber, prend du cas 2 et paye plus chère pour rien, de même pour MSI qui est bof.
Non des diff de perf entre 3800+ et 4200 mais une fois o/c c'est pareil sauf niveau
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:15:05
oui celle là est cas2 mais à 200MHz, l'autre est cas3 à 250MHz...
pour la carte mère à 200eur y'a quand meme qqs détails qui changent, genre fanless, 2 ports rj45, plus de ports sata2, bundle bien fourni, etc... mais c vrai que les perfs ne changent pas
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:15:07
de toute facon la gskill est cas 2
mais bon tu devrais faire des test toi meme , tu fous cas 2 et cas 2.5
rien que ca , doom 3 passait de 98 fps a 80 ...
mais bon on s e nfou la gskill est cas 2
et nivo perf jeux tu precaunises quoi en carte mer e?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:18:11
la carte mère influe tres peu sur les perfs en jeux...
pour les timings, c'est vrai à fréquence égale, mais je préfère avoir du cas 3 à 275MHz que du cas 2 à 230Mhz...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:20:24
G.Skill Extreme Series 2x1024Mo PC4000 Dual Channel CAS3
G.Skill Extreme Series ZX 2x1024Mo PC3200 Dual channel CAS2
a prix egale nivo perf
vos choix ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:07:25
En tous cas ,réfléchis bien quand même
Parce que ta config actuelle est loin d'être dépassée et tu feras mieux d'attendre quelques moi pour changer. tu peux avec ce que tu as
Je trouve sincèrement que c'est des neuros partis en fumée... Tu vas être déçu à mon avis de pas voir plus d'améliorations que ça...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:12:41
Garde ton cpu et change de cg, c'est surtout ça le point faible si tu es gamer, ta cg, non le cpu.
Donc tu changes de cm, tu passes au pci-e et tu te prends une 7900gt/x1800xt.
Un 3400+ est largement suffisant, au mieux tu vas gagner quelques fps en changeant de cpu, pas trés intéressant au vue de l'investissement.
Pour la ram, le CAS2 c'est de la masturb, ce qui compte avant tout c'est de savoir ce que tu comptes faire, o/c ou non, si tu ne comptes pas o/c n'importe quelle ram pas cher (pas no-name en tout cas) suffit largement.
L'élément important étant d'abord ton écran, ta cg et ton cpu; la cm et la ram c'est surtout si tu veux o/c, en terme de perf pure des modèles@200 euros n'apportent rien de plus que des modèles@100euros.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:56:23
le soucis de la carte GC c est que moi je suis en AGP et donc je suis obligé de changer de carte mere pour du pci express donc en faite, j en profite pour upgrader un peu en meme tps
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:03:28
| marcus600 a écrit : le soucis de la carte GC c est que moi je suis en AGP et donc je suis obligé de changer de carte mere pour du pci express donc en faite, j en profite pour upgrader un peu en meme tps |
C'est normal, mais t'es pas obligé de tout upgrader inutilement.
L'upgrade intelligente c'est : cm pci-e s754 pas trop cher + 2go de ram pas trop cher + 7900gt/x1800xt, avec ça tu devrais tenir assez longtemps, sans oublier qu'un 3400+ s'o/c bien.
Le dual-core c'est chouette, mais tu as déjà un 3400+, qui est loin d'être démodé, pour du jeu ça suffit, l'élément important restant le couple écran/cg.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:22:00
ne change pas, franchement, le 3400+ (version 2.4ghz 512K je suppose) est un très bon CPU, plus rapide de base que le 3500+, si tu prends un X2 3800+ (aïe, 300 euros ça fait mal au cul) tu devras l'o/c rien que pour retrouver les perfs du 3400+ dans les jeux ! (2.0ghz de base, et le dual core pas très intéressant pour ça).
ça serait mieux de prendre une bonne CM 754 (c'est pas cher en plus, et autant en prendre une non SLI à mon avis mais c comme tu veux).
tu as aussi l'option de passer à 1.5Go de RAM (déjà pas mal)
et prendre une 7900GTX avec le pognon (perfs ahurissantes, 512Mo, et l'énorme refroidissement silencieux plutôt que le petit de merde bruyant de la 7900GT)
pour la grosse upgrade yaura les AMD en 65nm plus tard, ce sera plus intéressant.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 20:39:28
un 3400+ est plus puissant qu un 3800 x2 ?????? c est pas ce que j ai vu dans les comparatifs je suis septic
Marsh Posté le 16-04-2006 à 20:46:05
Dans la plupart des jeux actuel si, en fait dans tous les jeux monocore ![]()
Marsh Posté le 16-04-2006 à 20:46:18
| marcus600 a écrit : un 3400+ est plus puissant qu un 3800 x2 ?????? c est pas ce que j ai vu dans les comparatifs je suis septic |
En jeu ça se vaut, et si différence il y a, elle est inférieure à 5fps, tu ne vas pas débourser 300 euros pour si peu.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 14:58:33
Je compte upgradé ma configue j ai actuellement un amd 64b 3400+
j hesite en lisant le forum entre un 4200 X2 et un opteron 148 simple core , car le double core est trop cher de chez opteron
d ailleurs je sais meme pas c quoi comme cpu exactement lol
quel cpu je devrais choisir pour la perf des gros jeux? (malgre que le double core matire beaucoup)
