question aux possesseurs du amd xp1800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:50:44
neg'gwada a écrit : voila! je viens d'acquerir un ventilo avec son radiateur a vitesse variable. |
T'as besoin d'aller sous windoze xp pour voir les rpm de ton ventilo toi? Le BIOS ca sert aussi
Et moi je dois etre autour de 54 °C en utilisation normale.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:53:57
Je vois pas trop l'intérêt
C'est plutôt dans l'autre sens que ca marche : donne nous tes températures et on te dira si c'est normal ou pas, si chauffe trop ou pas.
Car, selon le radiateur, selon le ventilateur, selon la vitesse de ce ventilo, selon le fait que le boitier soit ventilé ou pas, la température d'un même CPU sera très différente. Donc, si tout le monde te répond, tu vas te retrouver avec des dizaines de cas tous différents et au final inexploitable.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:55:23
Mais bon, allons-y
Ventirad : Alpha PAL 6035 (ventilo 6cm a 4000 rpm). Temperature : 50 degrés en gros. Boitier ventilé par deux Enermax en vitesse moyenne.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:56:37
Anakin Skywalker a écrit : |
ben la temperature sous windows et sous le bios ne sont pas les memes . sous windows elles sont plus elevées car il exploite le CPU alors que sous le bios pas beaucoup
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:58:05
ReplyMarsh Posté le 03-11-2003 à 23:10:13
Config M1 ... même cpu vantiral taisol 690 d'origine (juste poli) ... entre 45-55 °C
Config C2 / net 1700 @12x166 temp ambiante 24°C syst 25°C cpu 33°C ... zalman 7000A-AlCu - ventirad d'origine de l'abit sur le chipset
Config C1 / J barton 2500+ @11x166 (pas o/c) syst 22°C cpu 33°C sous seti... - zalman 32j sur le chipset ....
la différence de temp entre l'ambiante et le syst s'explique que je suis dans une cave (aménagée)... et l'air au niveau du sol à tjrs 2-3° de moins qu'à 1m du sol de même le zalman 32j est plus efficace que le ventirad d'origine...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:13:12
Ernestor a écrit : Je vois pas trop l'intérêt |
Ben ouaip tu as raison, j'ai acheté un thermaltake Silent Vicking+ avec un potentiometre et je l'ai mis a 2500tours/minute et a cette vitesse il est silencieu et je suis a 54°C. je voulais voir si j'étais bien dans les normes comme ca pour voir si mon investissement est bon
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:22:34
oui ca va comme température
Faut voir a combien ca monte en charge aussi, c'est ça le plus important
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:24:10
Ma Config M1 ... même cpu [1800+ 0.18micron] + ventiral taisol 690 d'origine (juste poli) ... entre 45-55 °C
-> pareille
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:34:44
1800+@2100+ (0.13)
idle 39° - full 45°
SLK800 + Noiseblocker S2 en 7V.
(avec artic silver III)
et en 12v ça donne : idle 35° - full 37°
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:48:29
Joe_Black a écrit : 1800+@2100+ (0.13) |
La vache !!! c'est bien, et il est vraiment bien silencieu ton truc???
Marsh Posté le 04-11-2003 à 00:41:33
neg'gwada a écrit : Ben ouaip tu as raison, j'ai acheté un thermaltake Silent Vicking+ avec un potentiometre et je l'ai mis a 2500tours/minute et a cette vitesse il est silencieu et je suis a 54°C. je voulais voir si j'étais bien dans les normes comme ca pour voir si mon investissement est bon |
xp1800 0,18u
50°C
ventilateur speed fan 2 : 3200 rpm actuellement
4800 RPM MAX :
Marsh Posté le 04-11-2003 à 01:00:19
neg'gwada a écrit : La vache !!! c'est bien, et il est vraiment bien silencieu ton truc??? |
ça va...
en fait il faut que je change de boitier because celui que j'ai actuellement n'a qu'un emplacement 60x60 pour l'extraction... du coup quand je le mets c'est pas specialement silencieux...
et quand je le mets pas bah vaut mieux ouvrir le boitier...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 01:24:01
Et moi qui trouve qu'un ventilo à 1500rpm c'est une turbine...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 06:07:58
Prophet_ch a écrit : Et moi qui trouve qu'un ventilo à 1500rpm c'est une turbine... |
en dehors de la ventilation du boitier, tout est maxi-silencieux, S2 en 7V et en 5V (y compris dans l'alim). Alors en attendant de changer de boitier, bah heu... je le ventile pas et je le laisse ouvert...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 09:50:32
1800xp o/c à 2.2 Ghz.
SLK 900 U avec enermax de 92 à 2.500 RPM
T° en idle: 38°
T° en full: 44°
Marsh Posté le 03-11-2003 à 21:11:42
merchi
je voulais savoir en moyenne les temperature de vos cpu et le nombre de tour minute des ventilo sous windows xp de chacun.
il vous suffit juste de poster ces deux données ca vous prend 3 secondes c'est pour voir gros le comportement de mon nouveau ventilo
Message édité par neg'gwada le 03-11-2003 à 21:16:59
