pb/question micro sur p5q pro
pb/question micro sur p5q pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2008 à 14:35:25
Après un cramage de cm (p5b) je suis passé a la p5q pro.
Hors, je rencontre un petit souci. Le micro fonctionne tres mal :
Quand j'ouvre soit le pilote (enfin le soft qui est installé avec les pilotes son) ou bien le soft de windows pour régler les niveaux de son, tous les curseurs d'entrée que ce soit micro ou autres me sont inaccéssibles :
une tite capture :
http://www.imagefreehost.com/files/25102008/pg1220860004.jpeg
et
http://www.imagefreehost.com/files/25102008/sk1250000932.jpeg
même pire, avec le soft realtek, je n'ai même pas les curseurs
De plus, quand le micro est branché sur la prise arrière, j'ai un retour direct dans les hp alors que aucun soft n'utilise le micro (donc en theorie non actif)
D'apres les tests que j'ai pu faire, le son est quand meme capté par le pc mais est tres tres faible et comme je n'ai pas accès aux curseurs... pas moyen de le monter
Si vous avez la soluce... suis preneur
Merci à tous
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:00:53
Tu as fait un test matériel ? (Panneau de configuration/Sons et périphériques audio/Onglet Voix/Test du matériel)
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:14:20
re
oui je l'avais fait (juste oublié d'en parler) et idem, son tres tres faible, il faut que je colle les lèvres au micro pour que ca passe à un niveau correct mais le système ne relève aucun défaut.
chose que j'ai omis de preciser, os = win xp pro
Marsh Posté le 27-10-2008 à 09:43:23
personne n'a d'idées???
Marsh Posté le 27-10-2008 à 12:15:35
Dans Input (enregistrement), le curseur micro doit être au max
Dans Output (lecture), le curseur micro doit être sur muet (pour ne pas avoir de retour)
Tu peux aussi mettre le boost +20db en enregistrement
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:49:39
Merci beaucoup de l'idée, le problème comme le montre la capture c'est que le curseur du micro est grisé... donc je n'y ai pas accès, peut pas le bouger !!!!!!!!!!!
