Question Sur La Mémoire DDR400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:49:40
6.4g ca m'a plutot l'air d'être le débit théorique maximal de la ddr400 en dual. 6.4go/s quoi. 1go de ram pour l'instant c'est plus que suffisant.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:51:44
Plus tu as de ram, plus ca ralenti le pc, mais c'est pas vraiment visible, sauf si c'est les timings qui sont en cause.
Pour ta cm ca doit etre max 2 ou 3 Go de ram. Effectivement 1 Go c'est la bonne dose sous XP
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:55:15
Mouais 6,4Go ça me parait plutôt être la bande passante.
Déjà le ",4" c'est pas très cohérent pour de la RAM.
Enfin aujourd'hui selon l'utilisation du PC, je dirais qu'entre 512Mo et 1Go de RAM sont largement suffisant.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:57:04
c'etait Windows(95,98,ME) qui a l'epoque ne savait pas gérer une quantité importante de memoire, pas le materiel
(je crois dumoins, corrigez moi svp )
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:58:29
6.4 g c'est la bande passante en dual ddr, et c'est 3.2 en single
Et en effet sauf si tu es un gros gamer 512 de ram ca suffit, et 1 giga me semble etre un maximum actuellement
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:11:38
J'ai une autre question comment on fait pour que le timing sois bon?
C,est le timing de la mémoire et le cpu ca?
Excusez moi je mis connais vraiment pas dans ce genre de chose!!
J'ai deux barrette de memoire Kingston ( Ce ne sont pas des duals mais ils sont idétique ) de 512mb que j'ai mis en dual mais c'est tous ce que j'ai fait, j'ai pas fait de timing... Que fais-je?
Merci infiniment
Math
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:20:19
les timings se réglent dans le bios de la carte mère
(suppr au boot en principe)
suivant la qualité(et le prix )de ta RAM elle va supporter
timings plus ou moins bons.
Les timings correspondent à la latence avec laquelle l'information
est transmise entre bus te RAM,plus celle ci est faible mieux c'est.
dans le meilleur des cas les performances varient de 5 à 8% entre
de bons et de mauvais timings,suivant le proc et la carte mère et l'application utiisée.
en fait la fréquence de la RAM ne fait pas tout et parfois une fréquence plus basse avec des timings aggressifs offrira un meilleur rendement que l'inverse
voilà tu sais tout
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:54:17
Ok merci mais la je fais quoi pour le timing?
Mes DDR400 ces des KVR400X64C3A/512 pour les deux alors quest-ce qui serais le mieux sans vouloir trop en demander??
Et ou je vais dans le bios pour changer tous ca??
Merci beaucoup!
Math
Marsh Posté le 24-05-2004 à 04:28:05
ttt, pour le timing...svp
Merci!
Math
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:26:13
cf l'article de marc sur le comparatif de 16 mémoires : http://hardware.fr/articles/470/page4.html (entre autres, mais lit tout l'article c'est super intéressant )
Marsh Posté le 19-05-2004 à 04:00:01
Bonjour, j'aurais besoin de renseignement sur la mémoire. Je possède une A7N8X-E Deluxe et sur le site de Asus ils disent que je peux mettre pour 6.4g de mémoire, mais la Carte possède juste 3 slots, alors comment je peux atteindre 6.4g??
Et est-ce que c'est recommandé de mettre beaucoup ( 1.5g ) de mémoire pour les gamers je veux dire est-ce que ca la un effet négatif sur les performance? J'avais entendu dire ( Dans le temps des PC100 ) quand tu avais beaucoup de Ram ca fesais ralentir ton PC, est-ce que c'est vrai?
Merci beaucoup!
Math
Intel E6600( Non O/C )
