Question sur choix de MEM DDR..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:55:16
| deuxpattes a écrit : bonsoir   |
Marsh Posté le 14-01-2004 à 01:01:52
4: sans aucun doute.
je ne fais presque que du multitaches. Avec pourtant une utilisation du swapfile très faible ( environ 70-90Mo) au bout d'un certain temps j'ai la réelle sensation qu'il me manque de la mémoire. Dès le départ, ce d'ailleurs un peu comme si le Pc "manquait d'air".
Je passe à 2*512 dès que commande en cours arrive.
Les différents benches que j'ai pu voir ont mis en évidence une augmentation des performances individuelles des logiciels en multitaches dans le cas de 2*512 plutot que 2*256. sachant que si tu as des 256Mo simples faces, tu bénéficieras en plus du passage à des doubles faces si ton chipset réagit comme les i865/i875 à ce niveau
Marsh Posté le 14-01-2004 à 01:55:42
hello, y a une grande différence entre la RAM, j'ai 1go de PC2100, ca vaut le coup de passer a de la 3200 ??
Marsh Posté le 14-01-2004 à 09:58:07
..slyde d'abord merci pour toutes tes reponses ; mais
""""""Dépend entièrement de l'usage mémoire dont tu fais => ctrl + alt + suppr -> performances et tu zieuttes ta charge mémoire en pic après une bonne journée de taf divers et varié pour voir si tu dépasses les 512 Mo. """"" ne voit pas comment visualiser cela ( sous win me ou win XP)
a roth ....
Les différents benches que j'ai pu voir ont mis en évidence une augmentation des performances individuelles des logiciels en multitaches dans le cas de 2*512 plutot que 2*256. sachant que si tu as des 256Mo simples faces, tu bénéficieras en plus du passage à des doubles faces si ton chipset réagit comme les i865/i875 à ce niveau ...........!!!!!!
1 ; des simples face ne sont 'elles pas mieux !!!!
2 ; ma carte accepte t'elle des doubles faces
3 ; i ton chipset réagit comme les i865/i875 à ce niveau .....qu'entend tu par la !!!!!
merci d'avance
Marsh Posté le 14-01-2004 à 16:03:17
rq :
une CM a base de I865PE apporte t'elle un plus par rapport a une i845PE
Marsh Posté le 16-01-2004 à 01:01:32
| Citation : 3 ; i ton chipset réagit comme les i865/i875 à ce niveau .....qu'entend tu par la !!!!!   |
En fait il veut dire que ces chipset sont plus performants avec des barettes double faces qu'avec des barettes simple faces et ceci avec un mombre de mégas et des timings équivalents.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 01:07:21
| deuxpattes a écrit : rq :   |
FSB 800, PC3200 dual channel, bref -> rien à voir
Marsh Posté le 16-01-2004 à 02:29:07
| deuxpattes a écrit : ..slyde d'abord merci pour toutes tes reponses ; mais   |
1) non
2) je en sais pas, il faut regarder sur ton manuel le type de barrettes supportées
3) je ne sais quel est ton chipset. Les i865/i875 ont la meileure performance avec 2 barretes double face, c'est Intel lui même qui le dit (cf Intel i865Pe Memory configuration Guide sur site Intel. idem pour i875)
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:14:55
mon chipset est le i845PE celui de La carte mere asusP4PE , fsb333
Marsh Posté le 18-01-2004 à 22:40:18
que donnerai le fait de remplacer ma p4pe par une i865pe afin de profiter du double canal tous en conservant mon p4 2.4 (533) et ma pc2700 DDR
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:43:31
bonsoir
voila ayant une P4PE SRL avec un P4(533) et 2 barettes de 256MoPC2700 de marque samsung et ayant l'occasion de revendre a un ami mes 2 barrettes de 256Mo pC2700 samsung....
- mes questions sont les suivantes ;
1 ; est ce interressant de les remplacer par 2 barrettes de 256Mo( ou 2 x 512Mo) PC3200
2 ; y a t'il une reelle difference entre les marques samsung et kingston !!!
3 ; sachant que le P4 tient le 18x166 soit le 3Ghz sous 1.55V au lieu des 1.525V est ce valable ......la p4pE passera t'elle le 200Mhz
4 ; diff ou pas entre 2x256 et 2x 512 a l'utilisation....multitache
merci a tous
Message édité par deuxpattes le 14-01-2004 à 09:51:53
