question materiel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:05:09
Celle-la : http://www.msi.com/product/mb/P7N- [...] ?div=Basic  ?
Non !
Sauf si le processeur assez puissant dont tu parle à plus de 4ans.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:10:30
non ces pas celle la . pour le processeur il a moins de 2 ans
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:11:51
ces que le carte mere que j'ai avec le nouveau pc est toute petite. ya pratiquement aucun port de branchement
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:14:46
J'ai trouver cette cm : http://www.teleful.com/msi-ms-7380 [...] board.html
Dans tous les cas, pour un processeur qui n'a que 2 ans c'est même pas la peine, ça ne sera pas compatible.
Est-ce que ta carte mère actuel à des ports d’extension de libre ? Quel branchement tu cherche en particulier ?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:17:48
http://www.comx-computers.co.za/MS [...] -20276.htm ces celle la. ba il me faut le port IDE et de la place pour branchez des port usb en pci sans compter du port com et des sata manquant
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:23:34
Les port IDE ont été abandonnés. Il est censé exister des adaptateurs, mais il marche une fois sur deux.
En gros tu peut prendre ton disque ou ton lecteur en IDE et le mettre au recyclage (ne pas jeter dans une poubelle).
Pour les USB et port SATA tu trouve des cartes d’extension pour pallié :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00121886.html
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:26:01
ouai mai le problème ces que la carte graphique couvre pratiquement la moitie de le carte mere donc je m'assoie sur 2 port sata et le seul port pci qui ya
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:27:50
Il existe des cables SATA coudés à 90° pur passer justement sous les cartes graphiques
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098534.html
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:34:36
bien vu ji avait pas penser mais bon je croit je vai réinvestir dans une nouvelle carte mere des serra mieux. en tout cas merci pour les info
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:01:56
bonjour, je Vien d acquérir un pc avec une carte graphique hd 7850 , un processeur assez puissant et des barettes de ram en ddr3. ma question est la suivante ,
esse que je peut installer se matériels sur une carte mere msi ms-7380 ?
