Question sur la détection de mon cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:04:57
Ton processeur est repassé en 15*100... remets le FSB à 133 dans ton bios
Ca fera 15*133=2000, soit un 2400+
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:07:35
t sur ?? je suis pas fan de ce genre de réglage, comment se fait il que cela n se fasse pas automatiquement ?
edit : ça y est, j'ai modifié le fsb. bizarre c't'affaire !
meci encore !
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:43:23
| froud a écrit : t sur ?? je suis pas fan de ce genre de réglage, comment se fait il que cela n se fasse pas automatiquement ?  |
Si par exemple il reboot pendant la sequence d'initiation du bios il remet les paramètres par defaut c'est possible.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 15:40:03
bon nvl épisode, mon cpu est de nouveau détecté en 1800+... ms j'ai chg de CM, et le bios est différent. Je n'ai comme option que :
CPU Ratio : by H/W (si je vais dedans j'ai des multiplicateurs *7.0, *7.5...
CPU Vcore select : by H/W (si je vais dedans j'ai les différents voltages).
le reste c l'agp clock control, l'agp clock valus... dc rien à voir avec le cpu.
bref je vois pas de fsb pr le remettre en 133, je fais koi moi ???
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:03:05
Cherche !!!!!!!!!!
Une carte mere ou on peux pas regler le FSB c'est pas une carte mere !
Pour info le CPUratio doit etre 15 et le FSB de 133 sur un 2400+
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:06:18
Des fois le fsb se change avec un simple cavalier sur la CM, faut regarder ds la doc. (je ne le dirais jamais assez apparement   )
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:19:45
nforce2 Gigabyte, juste pour passer de 100 a 133, apres on peut monter plus haut ds le bios.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:59:34
Slt !
j'ai sur ma bécane un 2400+, qui était reconnu en tant que tel. j'ai mis à jour mon bios la semaine dernière. complètement par hasard, je m'aperçois que mon 2400+ s'est tranformé en 1800+ !!!
Vs pouvez m'éclairer là dessus ? j'ai resélectionné le "load bios default", ce qui ne chg rien.
