Question sur la compatibilité de la ram? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:37:15
Ben déjà tout dépend de ta carte mère et de ce qu'elle accepte.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:39:53
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 09/23/2003-i845G-W627-6A69VM4WC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6577
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Voila le rapport de everest
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:11:52
Sache que tes PC 2700 tournent à 133mhz, et non 166
Sinon pas de problème, la PC3200 tournera à 133mhz
PC 2700 ou 3200 ça n'a pas d'importance, prend le moins chère
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:08:46
mais faut il que je laisse une barrette de pc2700 ou alors si je ne met que la pc 3200 tout seul sa marche ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:13:12
en fait tu peux prendre n'importe quelle ram 2100,2700 ou 3200 ca ne changera rien et ca marchera dans tous les cas, avec n'importe quelle combinaison.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:18:15
Le seul truc à vérifier c'est de savoir si ta carte accepte les barettes de 1go
edit: visiblement pas, barettes de 512 max
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:21:11
mwaip, msi sur i845 c'est léger comme carte. un poto en a une dont je ne me rappelle pas le nom exact masi il n'a que 2 ports dimm de 512Mo
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:27:39
ben je ne sais pas ou trouver le noms exact car c'étati un pc deja monté lorsque je l'ai acheter, mais je l'ai deja ouvert et ouiya que 2 port dimm pour je ne sais pas combien ...(256, 512, 1000.....)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:33:52
ca sent le 2*512max ca.
dsl pour toi.
mais va sur le site de msi et cherche ta mobo MSI MS-6577 ca doit etre marqué.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:34:28
C'est ce que j'ai fait (merci de lire les post)
Et c'est bien 2x512 max
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:40:22
don en gros ce qui me revien le moins cher pour le moment c'est décheter 2*512 PC3200 ? je l'ai met sur mon pc et hop g 1 Go
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:22:32
Voila ma config :
proc: intel celeron 2.2GHz
ram : 2*256Mo pc 2700
Je voudrais savoir si j'achete une barrete de ram pc3200, de 1Go est ce qu'elle serait compatible avec mon systeme, si je laisse une barrette de 256Mo avec pour qu'il tourne en 333MHz.
Aurais-je des perte de vitesse ?
Et vaut -il mieux acheter de la pc3200 ou de la pc 2700 ?
