Question sur compatibilite CM / Port Wifi
Question sur compatibilite CM / Port Wifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:15:18
J'aimerais savoir si pour cette carte mère d'entrée de gamme MSI H81I:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160186.html
je dois acquérir une cle usb Wifi, dans la mesure ou il n'y a qu'1 seul port Pci/PciE dédié a la CG (inutile sur cette config).
Existe t il des modules wifi qui se branchent sur le PCIE habituellement réservé aux CG, ou bien je n'ai pas le choix et dois passer par une cle usb pour avoir le wifi?
Par exemple sur amazon je vois des modules grand format de PCIE comme celui-ci: http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WN [...] 597&sr=1-4 , cela pourrait il convenir.
En fait sur la photo de la CM je ne vois pas bien ou je pourrais connecter un module wifi, d'où ma question.
Merci dans tous les cas  :jap:
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:32:51
Le plus simple et le plus sùr c'est le wifi l'USB.  Si tu manques de connecteurs à l'arrière du PC prends un hub : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ire/c4279/
edit : J'ai corrigé (merci thony94)
Message édité par Lt Ripley le 02-01-2016 à 15:41:10
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:36:51
Si tu ne prévois pas de cg alors tu peux mettre n'importe quelle carte PCI-E sur le port pci-e, que ce soit une cg ou une carte wifi ou des ports usb supplémentaire.
Par exemple, pour du wifi cette carte peut faire l'affaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00159945.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00145667.html
A affiner si tu veux du bluetooth, du wifi ac, ...
Celle que tu montres sur amazon n'est pas compatible c'est du PCI, c'est différent du PCI-E ;)
Sinon une clé usb wifi aussi ça marche très bien :)
Message édité par thony94 le 02-01-2016 à 15:44:38
la carte wifi que tu indiques est en Pci classique et non pci Express,
c'est pas compatible !
franchement, une clé USB wifi à 10 €  style N300 Mini fera aussi bien l'affaire...
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WN [...] rds=wifi+n
de plus, tu as un port usb3 interne sur la carte mère, tu pourras donc connecter un usb3 interne vers usb3 externe soit via ton boitier si celui ci prevoit un connecteur usb 3 soit l'ajouter à l'emplacement du braquette pci E. : http://images.google.fr/imgres?img [...] AQrQMITjAQ
Message édité par guinius le 02-01-2016 à 15:41:49
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:47:02
Par contre attention avec les clé usb, vu que certaines n'ont pas d'antennes externe, si tu mets ton boitier dans un coin, un placard, ... ça risque de ne pas très bien capter, il vaut mieux privilégier les clé wifi avec antennes externe dans ce style http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WN [...] 9+usb+wifi
ou les mettres sur une rallonge usb pour les poser sur un bureau
Message édité par thony94 le 02-01-2016 à 15:48:04
Marsh Posté le 02-01-2016 à 16:08:29
Merci pour vos retours  :jap:
Je peux bien sur rester sur un usb wifi mais l'idee est dans la mesure du possible d'intégrer au mieux les composants, et laisser du port usb libre.
Ce que je ne comprends pas avec vos suggestions en PCI-E est le format: j'ai toujours mis de la grosse CG sur ce port, or d'après les photos ce port peut également accueillir des modules plus petits (c'est a dire seule une partie du port serait utilisée, autrement dit seule une partie des broches?)
J'ai tout juste??
Marsh Posté le 02-01-2016 à 16:13:18
oui :)
Tu peux utiliser seulement une partie du port.
les cg c'est du PCI-E 16x
La carte wifi cité plus haut par moi c'est du PCI-E 1X
Il y a aussi de cartes PCI-E 2X, 4X et 8X
Par exemple cette carte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185737.html C'est du 4x mais tu peux le mettre sur ta CM aussi :)
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:22:05
Parfait, je pense m'orienter sur cette dernière solution, garder la clé wifi en backup,
merci pour vos précieux conseils  :jap:
