Question bête - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:17:27
oui, sans problème normalement.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:20:48
quel est le model de carte mère ?
et si mes souvenirs sont bons il y'a des carte mère qui prennent SDR et DDR et sont donc limitées en fréquence mémoire donc la réponse dépend du modèle de carte mère
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:21:09
oui mais vu que tu a posé cette question je me demande si tu pense que ta ram va tourner a 400Mhz
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:26:37
macmac a raison, si tu laisse les config d'origine ta ram devré continué a fonctioner en pc2100.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:32:56
| M-trdk a écrit : macmac a raison, si tu laisse les config d'origine ta ram devré continué a fonctioner en pc2100. |
Quel est l'interet d'acheter de la 3200 alors ?
de plus une barette de ram PC3200 et censée fonctionner en PC3200 pas forcement en PC2100....
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:34:52
deluxe, ça depend de ta carte mere, si ta une carte mere qui gere le fsb400,tu poura faire tourner ta ram en pc3200, par contre si elle ne gere que le fsb266, ta ram tournera que en 2100 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:40:03
ben non désolé une barrette de PC3200 ne tournera pas forcement en PC2100...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:42:10
ben désolé ça depend de ta configuration ^^" si tu met le fsb a 266Mhz, ta ram sera en pc2100, donc une bande passante de 2.1Go/sec
fsb a 333Mhz, ta ram sera en pc2700, donc une bande passante de 2.7Go/sec
fsb a 400Mhz, ta ram sera en pc3200, donc une bande passant de 3.2Go/sec
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:47:20
ou du rapport pross fsb (2/1...)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:53:50
| M-trdk a écrit : ben désolé ça depend de ta configuration ^^" si tu met le fsb a 266Mhz, ta ram sera en pc2100, donc une bande passante de 2.1Go/sec |
Oui mais non
bon pour être plus claire : on s'en fout de la config, ce que je dis c'est qu'une barette de mémoire vendue comme une PC3200 ne fonctionnera pas forcement en PC2100, la barette est limitée à une fourchette de fonctionnement limite en O/c et en U/c, donc prends une noname PC3200, je doutes qu'elle puisse fonctionner en PC2100...
non mais sinon j'achetes pleins de 2100 et je les fait toutes fonctionner en PC4000 aussi
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:56:14
Non, en underclocking y a pas de limite je pense, en tous cas c'est pas comparable à l'overclocking!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:00:06
heu
je comprend pas pourkoi tu vien ici ci c pour nous contredire ^^ jai de la 3200 ki tourne en 2100 et ia jamé eu aucun probleme, et c'est le cas chez bocou de machine non o/c ki on par exemple des athlon en fsb266 et en syncro
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:05:42
la ram n'est pas limité a une fourchette de fonctionement, elle marche en undercloking, ce qui est le cas chez bocou de machine, mé "pas" en overcloking, c'est comme un cpu, si ta un athlon xp1800+ tu poura le faire tourner sans probleme en 1600+, par contre il fo prendre des mesure si tu veu le emtre en 2000+
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:08:49
Moi je fais marcher mes Crucial DDR400 (PC 3200) donc 200MHz à 90MHz (<PC2100), méga underclocking de mon Thunderbird Athlon 1,4Ghz à 950MHz. Ca chauffe moins et pour surfer ça me suffit largement.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:10:02
| deluxe a écrit : Oui mais non |
une PC3200 c'est juste une barrette qui peut fonctionner jusqu'à 200MHz, donc forcément elle peut fonctionner à 133MHz.
par contre de la mémoire qui peut fonctionner jusqu'à 133MHz max (PC2100) ne pourra pas fonctionner à 250MHz.
une ferrari ça peut rouler à 50km/h non ? par contre une 2cv ça peut pas rouler à 250km/h...
faut arrêter les drogues dures hein
![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:14:23
bon ben on peu en tirer une conclusion: kelkun devré alé reviser ses bases en hardware avan de contredire les autre (ki tente de l'aider je precise) en se foutant de leur gueule ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:14:32
En fait ...
J'ai actuellement de gros problèmes avec ma carte mère et ma ram : une barette de 256 (noname, pc2100 vous l'aurez compris (sur un p4 1.8)) qui ne fonctionne que sur un port sur les 3 que possède la carte mère (sur les 2 autres, le pc ne boot même pas...) et sur ce fameux port, elle fonctionne ... mais à 128 mo (oui, lol). Tout ceci est très embettant sur win2k (5min chrono le temps de démarer).
Donc ... n'ayant pas la possibilité de tester la ram (pour savoir si c'est ma carte mère ou ma barette qui est naze) je pensais acheter une pc3200 (512mo) en vue de :
- Soit régler le problème et tout est alors finit
- Soit c'est la carte mère, et dans ce cas j'aurais déjà la ram et il ne me manquera plus qu'une petite MSI K8T et un athlon64 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:17:42
si ta 256 est reconnu en 128.. je changeré carément de carte mere koi ^^"
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:22:23
Yep mais dans ce cas il me faudra de la ram ... que j'aurai déjà ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:23:35
si tes moyens te le permettent je pense également qu'envisager de changer un peu la config ne ferait pas de mal à ton PC, car s'il s'agit comme souvent d'une histoire de barrettes simple ou double face pour la reconnaissance des 128Mo au lieu de 256Mo, tu risquerait de te retrouver dans la même situation avec ta barrette de 512Mo, seulement 256Mo de reconnus et ça ferait cher les 256Mo au final.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:32:16
Pour être exact, parfois la barette est bien reconnue. Quand je deconnecte et reconnecte la ram en fait. Mais là intervient un autre problème : le système est vachement instable (gros bugs graphiques dans tout le système, pas que sous windows, bios & dos, ...), windows ne démarre pas à tous les coups, ... Et quand je le reboot, au bout de 4 5 fois, ces bugs disparaissent mais je me retrouve avec 128mo (oui oui c'est compliqué tout ca). Tien je vais enfoncer le clou avec un truc qui n'a très certainement rien à voir, je suis actuellement entrain de me détruire les yeux en mode sans échec parce que windows ne se connecte plus au net de la facon normale.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:36:07
question toute bête: tu as essayé ta barrette dans un autre ordi ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:53:29
| DivX a écrit :
Une barette de mémoire PC3200 est une barette qui fonctionnera à 200Mhz, en dessous ou au dessus c'est pas garantie ok ? parce que c'est pas fait pour...
Je sais trés bien que'une barette PC2100 ne fonctionnera pas à 250Mhz, me prends pas pour un débile...
Au lieu de réagir au quart de tour lisez un peu ce que j'écris merci.
J'ai deux barrettes 256mo PC3200 de marque samsung/chips noname achetée chez grosbill qui ne fonctionnent pas en PC2100.
ce que je dis c'est qu'une barette de mémoire vendue comme une PC3200 ne fonctionnera pas forcement en PC2100, ce n'est pas catégorique entendons nous bien hein....je mets juste en garde en connaissance de cause...
| M-trdk a écrit : bon ben on peu en tirer une conclusion: kelkun devré alé reviser ses bases en hardware avan de contredire les autre (ki tente de l'aider je precise) en se foutant de leur gueule |
Déjà je contredis personne
je me fous de la gueule de personne
et ce n'est pas moi qui ai besoin d'aide
Et un autre devrait aller réviser son français...
Voilà, donc si le monsieur achète des barettes de mémoires PC3200 et les fait fonctionner en PC2100 s'il n'a pas de soucis tant mieux, sinon c'est DSC....
a bon entendeur...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:55:07
non, une barrette de PC3200 peut forcément tourner à 133MHz, si la tienne ne le peut pas c'est tout simplement qu'elle a un pb
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:58:20
| DivX a écrit : non tu dis n'importe quoi, une barrette de PC3200 peut forcément tourner à 133MHz, si la tienne ne le peut pas c'est tout simplement qu'elle a un pb |
ok donc je les ramènes chez grosbill en leur disant qu'elles ont un problèmes parce-qu'elles ne fonctionnent pas en 133 ? mais fonctionnent à 200 ce pour quoi elles sont vendues ??
non mais DivX un peu de sérieux là
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:58:48
-Une barette de mémoire PC3200 est une barette qui fonctionnera à 200Mhz, en dessous ou au dessus c'est pas garantie ok ? parce que c'est pas fait pour... -
C'est garantie a 100% en dessous, a par ça on est pas ici pour ce crier dessu, et pour mon français, aparament tu me comprend tres bien donc ia pa de probleme ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:01:23
| deluxe a écrit : ok donc je les ramènes chez grosbill en leur disant qu'elles ont un problèmes parce-qu'elles ne fonctionnent pas en 133 ? mais fonctionnent à 200 ce pour quoi elles sont vendues ?? |
non je n'ai pas dit de les ramener, juste que tu es dans une situation particulière, et qu'il ne faut pas te baser dessus pour partir dans des délires du genre "c'est certifié pour 200MHz donc pas pour 133MHz" ce qui est vraiment pas très malin comme affirmation car totalement faux.
tu as une barrette qui a un petit souci, ça arrive, pour les barrettes qui n'ont pas de souci, si elles tiennent à 200MHz elles tiendront forcément à 133MHz.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:01:55
| M-trdk a écrit : -Une barette de mémoire PC3200 est une barette qui fonctionnera à 200Mhz, en dessous ou au dessus c'est pas garantie ok ? parce que c'est pas fait pour... - |
1- non
2- oui tu as raison
3- oui mais je décodes et c'est dur
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:07:46
deluxe tes du genre tetu, on peu en mettre des centaine tu pensera ke tu a toujours raison, bref tu fais comme tu veu, reste que je te conseille une new carte mere. Je sais pas coment tu considere l'informatique, et je comprend pas pourkoi tu vien ici si c'est pour ne pas croire ce que tes "collegues" te disent ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:10:31
| DivX a écrit : non je n'ai pas dit de les ramener, juste que tu es dans une situation particulière, et qu'il ne faut pas te baser dessus pour partir dans des délires du genre "c'est certifié pour 200MHz donc pas pour 133MHz" ce qui est vraiment pas très malin comme affirmation car totalement faux. |
Mais bourdel de ...$*ù!^&
J'ai jamais dit ça....sérieux là tu me saoules, si tu comprends pas ce que j'écris ben j'y peux rien, apprends à lire
mais ne me fais pas tenir des propos que je n'ai pas eu...
Je partages une experience et je mets en garde ET C'EST TOUT, à aucun moments je suis catégorique dans mes propos comme tu voudrais le faire croire...la ram est garantie selon ces specs à une fréquence de fonctionnement optimale 100/133/166/200/...en dessous/au dessus de ces spec particuliers LE MATERIEL N'EST PAS GARANTIE point, y'a pas matière à discuter c'est comme ça ...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:14:59
j'ai mis plusieurs fois des 3200 en 2100 ou 2700 sans aucuns probs.
le cas ou ca ne fonctionne pas en dessous est anecdotique et je ne l'ai jamais rencontré (même avec des ram nonames).
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:15:36
-...la ram est garantie selon ces specs à une fréquence de fonctionnement optimale 100/133/166/200/...en dessous/au dessus de ces spec particuliers LE MATERIEL N'EST PAS GARANTIE point-
Non justement c'est la ou tu te trompe
mé bon ^^ croi ce ke tu veu
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:16:04
| xenodis a écrit : j'ai mis plusieurs fois des 3200 en 2100 ou 2700 sans aucuns probs. |
chut faut pas relancer ce débat
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:18:44
| DivX a écrit : question toute bête: tu as essayé ta barrette dans un autre ordi ? |
oui c'est pareil, ce sont deux barettes noname qui me génère des ecran bleus si oC à partir de +15% et Uc à partir de -20%
pourtant elles passent les tests sans erreurs @200Mhz
j'ai perdu un disque dur à cause de ces deux barrettes de M.....
Désolé si je me suis un petit peu enervé, c'est pas le but...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:21:00
bah oui mon intervention est anecdotique pas catégorique, je suis pourtant clair enfin je crois...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:26:27
| M-trdk a écrit : -...la ram est garantie selon ces specs à une fréquence de fonctionnement optimale 100/133/166/200/...en dessous/au dessus de ces spec particuliers LE MATERIEL N'EST PAS GARANTIE point- |
ben non désolé, un revendeur info ne te reprendra pas tes barettes PC3200 parce qu'elles ne bootent pas à 133Mhz...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:15:31
Une question idiote mais veuillez pardonner mon manque de culture
Une barette de pc3200 peut-elle fonctionner correctement sur une carte mère plus ancienne ? (à la place d'une barette de pc2100 pour être exact)
Merci.
