Question bete de débutant mais... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2003 à 21:41:18
Non non, c'est : est-ce que la marque poserait un probleme et permettrait de griller le proc ? (risque-t-il de chauffer + à cette endroit -> griller ?)
Marsh Posté le 18-07-2003 à 21:45:08
c'est vrai que c'est 1 carré parfait ; curieux, je croyais que la surface était unis...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 22:10:18
comme gum , je ne comprends pas la question
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:18:49
pourtant, sur la photo, a part l'empreinte, ya rien, moi, c'est sur le core (?, la partie violette sur la photo de Gum). Et ca serait en haut a droit sur cette meme photo.
Désolé d'être un atardé mais, que représente le "petit rectangle" au dessus de "assembled" ? Car yest pas sur le mien ? -> un fsb 266 ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:28:13
si tu parle des petits rectangle, c'est des composants, et le gros au milieu, c'est le core du cpu
c quoi comme ventilo que t'as pris??
par contre t'aurai dut prendre un 2500 BARTON
petit conseil pour le montage, si tu doit mettre de la pate thermique, faut vraiment pas en mettre beaucoup
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:50:08
| Castor-Troy a écrit : pourtant, sur la photo, a part l'empreinte, ya rien, moi, c'est sur le core (?, la partie violette sur la photo de Gum). Et ca serait en haut a droit sur cette meme photo.  |
alors y'a p'tet un probleme....
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:50:34
| rinozef a écrit : si tu parle des petits rectangle, c'est des composants, et le gros au milieu, c'est le core du cpu  |
il a dit sur le core
Marsh Posté le 19-07-2003 à 00:37:00
Bon je ressort une photo
C'est du petit carré en bas a gauche dont tu parles ? si oui c'est normal
Marsh Posté le 19-07-2003 à 01:43:15
le petit carré en bas a gauche s'appele un DATAMATRIX, c'est en fait une sorte de code barre utilisé par le constructeur pour pouvoir suivre son produit, chaque proco va avoir un data matrix distainc des autres
voila voila
Marsh Posté le 19-07-2003 à 01:46:51
| Castor-Troy a écrit : Bonjour a tous !  |
Dis, ca serait beaucoup .. beaucoup plus simple si tu prenais une photo de ton CPU et que tu la postes ici qu'on puisse te dire si c'est normal ou pas.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 01:51:52
mais apparemment c'est juste le datamatrix, rien de grave donc, tout a fait normal meme
Marsh Posté le 19-07-2003 à 04:09:20
| el cabron a écrit : comme gum , je ne comprends pas la question   |
Ce qui est sûr c'est que la mesquinerie ne te fais pas peur ...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 12:13:56
Bonjour  ,
1) C'est bien comme sur la photo de Vinc35. Donc c'est une datamatrix, merci pour l'info !
Par contre, comme c'est sur le core, ca rends sa surface non uniforme -> est-ce que ca pose problème pour une dissipation thermique optimale ? Ca doit chauffer + à cette endroit.
2) Autre chose, que représente le composant au dessus de "assembled" sur la photo de Gum ? Car yest pas sur le mien, c'est la différence d'1 proc à fsb 266 et d'1 fsb 333 ?
Hélas, je n'ai pas d'appareil phot, mais celles présente dans ce thread suffisent je crois.
Je vous remercie de votre intérêt, sans me rembarer
Bonne journée !
Marsh Posté le 19-07-2003 à 12:17:38
| Castor-Troy a écrit :   |
D'où l'interêt de la pate thermique....
Marsh Posté le 19-07-2003 à 12:29:13
| harrysauce a écrit :   |
+1
Marsh Posté le 19-07-2003 à 12:30:23
+1
la pate va faire son boulot...mais c'est vrai qu'ils auraient puent graver le data ailleur quand meme
Marsh Posté le 19-07-2003 à 12:49:55
| rinozef a écrit : +1  mais c'est vrai qu'ils auraient puent graver le data ailleur quand meme  |
Pourquoi?
je vois pas vraiment ce que ca change qu'il soit la ou ailleurs....
Marsh Posté le 19-07-2003 à 13:16:17
bah tant qua faire, autant avoir une surface plane sur le core
Marsh Posté le 19-07-2003 à 13:19:31
| rinozef a écrit : bah tant qua faire, autant avoir une surface plane sur le core  |
si ca importait tant que ca, le core serait vierge de toute inscription, or il y a ecrit "AMD athlon tm".... dc je pense pas que ca change quelque chose.....
Marsh Posté le 18-07-2003 à 21:22:26
Bonjour a tous !
   , donc je précise que ce p'tit carré est en bas à droite.
Voila, je viens de commander un XP 2600+ chez LDLC (pas de radiateur livré) et je remarque que sur la surface grise de la puce, un petit carré couleur cuivre ; il est remplie de cette couleur et par endroit + sombre.
Sans commentaire s'il vous plait
J'ai pas encore recue mon radia + ventilo, donc le pc tourne pas encore et je sais pas s'il va flamber.
Est-ce une erreur ? est-ce normal ? dois-je penser au SAV de LDLC ?
Merci :-)
