Question alimentation CPU x299 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2017 à 07:15:26
la doc Gigabyte préconise une alim 500W minimum et dit que si'il n'y a pas assez de courant ça peut ne pas démarrer, si tu as 2 connecteurs cpu et vu que tu veux OC je me poserait pas trop de question.
À voir suivant ton OC. À priori le X299 semble souffrir de problème de ce côté-là suivant plusieurs articles (surchauffe VRM) : http://www.overclockingmadeinfranc [...] auffe-vrm/ et http://www.tomshardware.fr/article [...] 64558.html à priori ventirad Topflow conseillé...
Marsh Posté le 05-07-2017 à 10:36:05
Merci pour ta réponse, niveau alim j'ai une 750w Evga GQ je penses être large et j'ai un aio H115i avec les 2 ventilons remplacé par des silent wings 3. J'ai entendu parler de ces problèmes de chauffe de VRM évidemment avant de me lancer c'est pour cette raison que j'ai augmenter mon budget et pris ce modèle de cm qui dispose d'une black plate au dos de la VRM et un gros caloduc qui traverse la rad, il a plutôt bonne réputation pour l'instant pour l'oc.
Marsh Posté le 05-07-2017 à 11:31:02
750 watts pour OC un octocore? euh c'est quoi ta CG? car je pense partir sur i7 7820x avec asus x299 deluxe et une 1070. J'ai une 760watts seasonic platinium et je pense que c'est impossible d'OC avec cette alimentation vue la conso de la platforme avec peu d'OC.
Selon ton GPU prévoie plus car en stress une 1070 OC c'est 150/200 Watts ajoute les 140/300 Watts du proco, ta tout le reste a alimenter.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 00:05:05
Je n'ai pas une plateforme X299 mais X99.
J'ai un i7 6900K, il a tourné OC @4.4 avec une Seasonic Prime Titanium 650w (couplé à une R9 Fury) sans problèmes.
Je pense que vos alims tiendront le choc.
Si tu veux OC même légèrement, je te conseille pour la stabilité du système de brancher tes 2 câbles 8 broches sur la CM.
Bonne soirée.
Nico
Marsh Posté le 06-07-2017 à 09:35:38
| bibi773 a écrit : 750 watts pour OC un octocore? euh c'est quoi ta CG? car je pense partir sur i7 7820x avec asus x299 deluxe et une 1070. J'ai une 760watts seasonic platinium et je pense que c'est impossible d'OC avec cette alimentation vue la conso de la platforme avec peu d'OC. |
Avec 760W (de chez Seaso) t'as laaaaaargement assez de watts pour alimenter cette config même avec OC de ouf.
Même en partant avec 250W pour le GPU et 200W pour le CPU on dépasse à peine la moitié de la puissance dispo sur le 12V (celui qui alimente CPU et GPU). Il reste largement de quoi alimenter quelques HDD/SSD.
Mais en effet pour ta question, branches les 2x8 pins.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 11:05:10
Se qui me mettais le doute les tests en OC affichais 361 Watts xD.
Y en a de la fuite de courant x).
Mais dans tout les cas je compte pas changer ma seasonic, elle est trop bien
Marsh Posté le 06-07-2017 à 11:09:51
| bibi773 a écrit : Se qui me mettais le doute les tests en OC affichais 361 Watts xD. |
Ca devait être la conso à la prise, pas celle sur le 12V ![]()
Marsh Posté le 06-07-2017 à 11:30:54
Je me disais la même chose mais apparemment non c'est flippant:
http://www.tomshardware.fr/article [...] 91-16.html
J'ai pas retrouver le 361 mais la sa tourne a 330, je sais pas se qui ont foutu intel mais il ont craqué xD.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 11:34:44
Ah ouais étrange, d'un côté c'est le i9 7900X mais ces mesures de conso me paraissent vachement élevées pour un CPU seul.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 11:42:11
Remarque y a quand même 10c/20 threads OC.
Mais dans tout les cas le 7820x ne devrais pas passer les 200 Watts, faut juste faire gaffe au conso pour se socket qui est un peut bancal je croix, remarque ma 760 passera donc c'est good
Y a plusieurs test qui révèle se genre de consommation.
Marsh Posté le 05-07-2017 à 03:27:03
Salut à tous,
J'ai récemment (merci captais obvious) fais l'acquisition d'un i7 7820x et d'une carte mère Gigabyte Aorus Gaming 7 en x299 qui me propose pour alimenter mon cpu 2x8 broches. Mon alimentation me permet aussi de brancher en 2x8. Ma question étant est-ce qu'il est préférable de brancher les deux ou 8 broches suffisent ? (Je compte OC légèrement)
Merci d'avance.
