Question config actuel sur P5W DH deluxe
Question config actuel sur P5W DH deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:34:06
J'ai une question concernant une optimisation de pc:
J'ai donc un pc avec la config suivante:
1 CM P5W DH deluxe
1 E6600
3*1 Go Mémoire G Skill F2 6400CL4 1GBPK
1 CG sapphire X1950XT 256mo bientot remplacé par une sapphire HD4890 1GO
et vista ( qui s'allume en environ 3min)
Je vais changer pour windows 7 mais je voulais avoir un complement d'information=> j'envisage de remplacer mais 3 mémoires G skill par 2*2GO corsair http://www.topachat.com/pages/deta [...] nr463.html pour pouvoir installer Seven 64bit.
Ma question est: sachant que sur le site rue du commerce on me dit que les 2*2GO ne sont pas compatible 32bit et que, si j'ai des problèmes avec la version 64bit et que je désire passer en 32bit, est ce que mes mémoires vont marcher( bien entendu à 3go)? ou devrais-je remettre mes 3*1go?
Est ce que la "latence" joue quelques choses dans le choix de la mémoire (4-4-4-12 ou  5-5-5-18 ou autre)?
Merci d'avance
Message édité par LM419 le 30-12-2009 à 00:41:58
Marsh Posté le 30-12-2009 à 08:53:44
1 CM P5W DH deluxe
1 E6600
Merci d'avance
Salut.
J'ai récemment upgradé ma config à base de P5W DH Deluxe en passant entre autres à 4Go de DDR2  ;)
Il te faut effectivement un OS X64 pour pouvoir en profiter, sur un 32bits il n'utilisera que 3.2 Go (de mémoire je crois). Par contre aucun soucis de compatibilité physique, sois rassuré  :jap:
En ce qui concerne les latences, j'avais lu à l'époque que cela jouait très peu pour la DDR2, à confirmer  ;)
Message édité par It_Connexion le 30-12-2009 à 08:54:04
Marsh Posté le 30-12-2009 à 10:53:50
Donc d'après toi si j'ai 2*2GO et que je passe en 32bit il va fonctionner mais avec 3GO?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:15:08
Oui c'est bien ça  :jap:
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:48:27
exactement, mais pour info vista démarrer en 3 minute c'est de loin pas les plus mauvais temps!
Sinon moi j'avais vista 64bits et aucun soucis, beaucoup moins que avec seven 64 bits...
mise à part 1-2 incompatibilité matériel, mais plus dû à vista que aux 64 bits
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:57:38
Ha ? Tu avais quoi comme soucis ?
De mon coté P5W DH Deluxe avec 7 Pro x64 : aucun souci
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:12:55
avec seven, euh surtout problème soft, mais ça va mieux maintenant, enfin j'ai du reprendre des nouveaux soft, mais avec vista aussi, c'est vrai... mais le problème que j'ai c'était toujours les cartes wifi, une nouvelle que j'avais acheté pour vista n'est plus compatible seven, et mon ancienne pas compatible vista ne l'est toujours pas avec seven!
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:31:05
Je viens de recevoir et d'installer seven et pour le moment j'ai pu installer tout mes logiciels ( bien que la majorité ce soit installé dans programme file x86) donc pour ma part au bout de quelques heures pas de soucis. vais tester coté matériel
Message édité par LM419 le 30-12-2009 à 15:31:19
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:51:46
oui en général ça va, mais moi j'ai eut des soucis directement avec l'install asus, si je lançait le autorun, ca ne marche pas, si je lançait le setup, c'était bon!
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 19:15:06
J'ai une autre question concernant la CM: ya un petit ventilateur qui se clipse sur une sorte de radiateur doré ( http://www.composants-pc.com/images/87964.jpg en haut a droite) Je voulais savoir si ce petit ventilo était vraiment utile ou si je pouvais m'en passer.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 19:29:20
si ton boîtier est bien ventilé normalement pas de soucis, et si tu ne fais pas d'OC
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 19:37:38
je ne fait pas d'over clock et j'ai un boitier NZXT avec un ventilo a l'arrière et un sur le côté
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:11:39
alors pas de soucis, mais contrôle quand même de temps en temps les premiers jours après des heures d'utilisations qu'il ne soie pas brûlant le rad
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:20:10
le rad c le truc doré en question? ok
j'ai installé PC probe 2 pour les températures, pour la CM et le CPU quels sont les températures à ne pas dépasser?
en tout cas merci pour tes réponses
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:52:01
disons que pour ton CPU en idle donc utilisation normale au dessus de 40-45° c'est que tu as pas une bonne ventilation du boitier.
sinon pour la mobo moi j'ai entre 40 et 45 en idle, mais ca dépends bcp de la marque et du modèle, là je ne m'inquiète pas! en dessus de 55,faut voir pour s'inquiéter.
Pour le GPU si tu as une sonde, jusqu'à 60 en idle c'est normal et 80-90 en full(dans jeu) c'est possible!
pour les hdd c'est pas trop conseillé plus que 40-45°
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:58:20
la actuellement j'ai que le CPU et la MB en temp et mon boitier ouvert j'ai 44-45 pour le CPU et 43 pour la MB mais le cpua son gros ventilo dessus
Message édité par LM419 le 30-12-2009 à 20:58:44
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:22:30
ok disons que c'est pas catastrophique, selon la T° de ta pièce
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:27:55
temp ambiante
Donc la CM et le CPu atteigne 50 55 j'aere un peu quoi
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:30:17
maintenant ils sont à 50-55 ou c'est au cas ou???
tu as des ventilos dans le boitier?
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:36:14
non il sont autour de 45, je voulais dire au cas ou.
sinon oui comme je disais j'ai deux ventilo sur la tour un ventilo sur l'alim, un sur la CG et 1 sur le CPU + le petit du radiateur
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:42:53
normalement ça devrait aller, après peut-être en été ça va augmenter un peu.
sinon tu as quoi comme ventirad?
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:32:52
heu tu parle du ventilo sur le CPU? ou celui du radiateur doré?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:52:10
ventirad c'est CPU par définition :)
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:04:25
autant pour moi
donc c un E6600
J'ai mis ma config au début du message
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:05:24
oui mais le radiateur dessus c'est le intel box ou c'est un autre?
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:08:06
au dessus du processeur j'ai un gros ventilo ou ya marqué intel dessus
Message édité par LM419 le 30-12-2009 à 23:20:40
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:28:40
ok donc pas terrible c'est bien l'intel box, et il est pas si gros que ca :P si je te montais le mien tu serais surpris!
ok je te montre quand même : http://img.tomshardware.com/us/2007/07/11/scythe_ninja_plus_takes_on_three_tec_heavyweights/scythe_ninja_plus_installed.jpg
Alors première chose à faire si tu aura des problèmes de t°, c'est de changer le ventirad!
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:33:58
ba le truc c'est que ca fait 2 3 ans que je fonctionne avec cette config et pas de soucis. Je voulais juste savoir si le petit ventilo du radiateur doré était important.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:35:18
non pas super important dans ton cas!
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:38:44
j'ai l'impression qu'il fesais un peu de bruit
si ça chauffe trop je le remettrais
merci pour ces précisions
