Question sur un futur achat de ram et de Carte mère , SVP ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2008 à 04:07:29
En gros si je comprend ton probleme ta 4870X2 est bridé par ton proco @3Ghz non oc et tu veux l'exploiter a fond ?
Ouai euh non ca serait pas une bonne opération de changer tout ca et les CM plutot axé ATI soit c'est une invention soit c'est du marketing ( a moin que tu fasse référence au Crossfire qui pour le coup ne changera strictement rien a ton probleme ) .
Je connais pas bien les CM Asus mais la P5N doit être plutot bonne en OC, tu pourrais déja t'orienter sur ce chemin, apres la ram peux certe etre un facteur limitant en PC5300 mais la PC6400 va pas changer énormément faudrais plutot tapper dans du 8500 pour faire un OC " trankil " ( sans desynchro ) sinon tu test avec ta 5300 tu désynchro ta ram et tu monte le proco en fsb
T'a plein de tuto qui traine la dessus sur le net je te laisse te renseigner c'est pas bien compliqué et ca t'évitera de dépenser tes sous pour rien ![]()
Marsh Posté le 03-11-2008 à 04:14:45
Ma carte mère ne peut prendre que des RAM PC6400 au maximum, donc, dois je les changer ?????
Marsh Posté le 03-11-2008 à 04:32:51
Bah en fait t'a une config vachement bizarre
un couple 4870x2/e8400/T260 plutot récent et haut de gamme
et un couple CM/Ram plutot millieu de gamme mais de la génération d'avant donc obsolète de la a dire que ca vaudrais le coup de claquer 150/200€ dans du nouveaux matos qui t'apporteront soyons clair qu'un confort supplémentaire pour overclocker, moi je te dis clairement non ( a moin bien sur que tu veuille absolument claquer ton argent
Maintenant c'est sur il est toujours possible d'oc ton processeur avec ta ram et ta CM actuel mais ca te demandera un peu plus de connaissance en overclocking que le bête et méchant " tu monte le fsb et tu t'arrete quand ca plante "
Comme dis précédement il te faudra desynchroniser ta RAM pour monter ton fsb a plus de 333 ( le e8400 peux encaisser beaucoup plus que 333 de FSB voila pourquoi je dis que tu est limité par ta RAM ) et pour desynchroniser alors la ca dépend des BIOS soit tu peux faire ca manuellement ( selon des valeurs prédéfinni ) soit tu aura un menu ou on te proposera des ratio et la a toi de choisir lequel est le plus approprié.
Maintenant ce qui est clair c'est que si tu as l'impression que c'est du chinois ce que je te dis tu peux aller tout de suite rendre visite aux tonnes de tuto qui traine sur le net sur l'overclocking ( celui de matbe est tres bien fait ) et qui te permettrons de comprendre comment tout ca marche c'est pas bien compliqué pour peux que tu t'y interesse.
Maintenant le seul avantage que t'apportera la PC6400 c'est que tu pourra monter a 400 de fsb sans desynchro ( mais de toute facon pour atteindre les limite de ton penryn tu devra desynchro ), tu pourra faire un oc tranquil qu'avec de la 8500 ce qui signifie aussi de changer de CM et je pense que tu l'as compris a toi de voir ce qui te semble le plus retable entre se creser les méninges un jour ou deux et apprendre l'overclocking ou aller claquer 200 euro au Grosbill du coin pour un résultat similaire : /
Marsh Posté le 03-11-2008 à 04:42:45
J ai appris, pr l instant j ai modif le COeff Multiplicateur à x 9. Par contre la ram actuelle reste à 333 Mhz et le proc, est passé de 2 000 Mhz à 3 000 Mhz....(Infos depuis CpuZ)
Marsh Posté le 03-11-2008 à 04:45:56
Donc je pensais juste prendre les PC6400 Reaper d OCZ 2 x 2 go.....Ce sera utile pr un pc Gamer et Bureautique ??
Marsh Posté le 03-11-2008 à 05:09:02
Pour la troisieme fois non.
Maintenant fait comme tu sens comme j'ai l'impression de parler a un mur ....
Marsh Posté le 03-11-2008 à 05:19:17
| scofield75 a écrit : J ai appris, pr l instant j ai modif le COeff Multiplicateur à x 9. Par contre la ram actuelle reste à 333 Mhz et le proc, est passé de 2 000 Mhz à 3 000 Mhz....(Infos depuis CpuZ) |
Euh ouai nan t'a rien fait du tout la ....
Si tu veux malgré tout oc tout ce que je peux te dire sans que tu risque de faire d'erreur la c'est de passer ton coef a 10 ( le max pour le e8400 je crois ) et de mettre ton fsb a 333, en bref tu passera de 3 a 3,3 Ghz .
Tu pourra monter bien plus haut ( froler ou atteindre les 4 Ghz ) quand t'aura appris comment désynchro ta ram, le risque étant que tu monte aveuglément ton fsb a des valeur que ta ram ne pourra pas tenir, même si le proco lui le peux .
Marsh Posté le 03-11-2008 à 05:37:11
Le E8400 c'est 9 le coeff...
333*9 = 3000 MHz
Deuxio ta CM va les prendre le PC "plus que 6400" t'inquiètes pas pour ça(c'est sur)...
C'est quand même mieux de synchro tout pour l'OC je trouve ça plus "propre"
T'as des Kits G.Skill 2x2 Go en PC 8000 chez materiel.net à 68€ je crois...
Marsh Posté le 03-11-2008 à 05:43:43
| vincetsk a écrit : Le E8400 c'est 9 le coeff... |
Autant pour moi j'avais .... zappé
| Citation : Deuxio ta CM va les prendre le PC "plus que 6400" t'inquiètes pas pour ça(c'est sur)... |
Je ne suis pas allé verifié mais en effet ca me paraissait bizarre sur une CM plutot récente
| Citation : C'est quand même mieux de synchro tout pour l'OC je trouve ça plus "propre" |
Ca revient a ce que je disais plus haut claquer 70€ pour du confort en oc ( surtout qu'il ne dois pas avoir la ventilation necessaire ) je trouve ca assez useless, ptet parce que moi j'ai pas d'argent a gaspiller donc je réagit pas pareil ^^
Marsh Posté le 03-11-2008 à 05:50:34
C'est pas que du confort ta bande passant augmente si tu reste synchro (donc avec une plus grande fréquence ça sert pas à rien non plus les kits de barrettes en PC>6400).
Un E8400 j'en ai un à 4Ghz @ 1.28v ben je peux te dire que le Noctua qu'il y a dessus il est pas indispensable (48°c en full
mais bon je me suis fait plez en plus il fait pas un bruit)
Marsh Posté le 03-11-2008 à 05:54:25
| vincetsk a écrit : |
Comparer un Noctua et le radbox
ouai nan la non a 48° ca doit pas etre beau a voir sous radbox ( en plus du bruit insuportable )
Marsh Posté le 03-11-2008 à 05:56:54
De quoi ?
Je compare rien mais quand sous mon noctua il sera à 48°c sous le radbox intel il sera pas à 80 !
Le bruit non plus 1.28 c'est rien pour un Wolfdale il chauffera pas !
4 Ghz un 8400 c'est easy même avec un radbox
Marsh Posté le 03-11-2008 à 12:49:00
Plusieurs Forums le mentionnent....LA P5N E SLI ne prend pas en charge les PC 8500 !!! Il n y aura pas l option dans le bios....6400 Maximum
Marsh Posté le 03-11-2008 à 03:57:41
Salut à tous,
Est il conseillé d'évoluer dans une nouvelle carte mère et RAM si je possède cette config ??
Sapphire Radeon HD4870 X2
Vista Intégrale 64 Bits
CM P5N E SLI / 4 GO Corsair DDR2 PC5300
Core Duo E8400 (2 Coeurs de 3GHZ)
Ecran 26 pouces Samsung T260 (1920 x 1200)
Samsung SpinPoint HD103UJ Série F1 - 1 To - 32 Mo - SATA2
Alim HYPER 630W
Carte Son Creative X FI Blaster Fatality Pro Xtreme Gamer
En gros, j'aurai aimé changer de ram, et prendre 2 x 2 go Reaper OCZ Cas 4 PC6400 (pour peut etre OC mais rien n est sur). Et donc peut etre viré ma P5N E SLI et prendre une CM plutot axé ATI pour la CG et pour mieux exploiter ma ram? Ou dois je garder tel quel ??
Merci de m'éclairer !
