Quesiton sur config P4 2.0A + P4B533-v - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:20:50
dans ce cas aucun interet a PC2700 par rap a PC2100...
Moi j'ai un 1.6A a la place, c'est excellent...
Mais quel dommage de pas ov ce proc...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:33:09
ul303 a écrit a écrit : Y a t-il un interet a prendre de la ram PC2700 avec un CPU qui a un FSB de 100 (ex P4 2.0A) si on oc pas le cpu ou aura t-on les memes performances avec de la PC2100 ? Quelqu'un a t-il essaye l'association suivante: P4B533-v + P42.0A + DDR333 ?? Merci de votre aide. |
regarde la : P4B533-V The TOPIC
c pas dure une recherche.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:19:25
akhnotpierrot a écrit a écrit : regarde la : P4B533-V The TOPIC c pas dure une recherche. |
Merci mais le topic est tres long et l'on s'y perd. En tous cas JE m'y perd. Il y est dit cependant que la P4B533-v gere le ration cpu/ram de 3:4. Cela veut-il dire que je peux avoir de la DDR333 et tjrs tourner mon CPU a FSB 100 ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:27:45
il te faut le ration 5:3 pour la DDR 333 quand tu es a un fsb de 100
et ;le 5:4 si tu es a 133
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:29:42
ul303 a écrit a écrit : Merci mais le topic est tres long et l'on s'y perd. En tous cas JE m'y perd. Il y est dit cependant que la P4B533-v gere le ration cpu/ram de 3:4. Cela veut-il dire que je peux avoir de la DDR333 et tjrs tourner mon CPU a FSB 100 ? |
Hummm je suis dans un bon jour, alors je vais orienter ta réponse.
1. Si lire un topic de 7 pages, c'est trop pour toi, tu n'as pas fini de poser des questions en double, et à force, tu tomberas forcement sur quelqu'un (ptet moi ) qui ne sera pas de bonne humeur. Le principe d'un forum, c'est quand même de rechercher un minimum, pas de poser 20 fois la même question juste parceque :
Lire 7 pages, c'est trop long je veux une réponse directe à MA question
De plus, la réponse à ta question se trouve dans le premier post (qui résume le tout) du topic sur cette mobo.
Extrait:
Ligne 20 (çà fait pas trop à lire 20 lignes )
cpu/ram : 1:1 ; 3:4 ; 4:5=ddr333 (a + de 133fsb)
Donc, à 100 de FSB, tu as le ratio 3/4, mais DDR333 correspond à 4/5 et n'est valable que pour les fréquences à partir de 133.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 15:42:43
yoda_57 a écrit a écrit : Hummm je suis dans un bon jour, alors je vais orienter ta réponse. |
Merci pour ton aide. Mais si tu parcours le topic sans trop t'y connaitre sur la signification des ratios, FSB etc tu t'apercois vite que les 3/4 sont a jeter et que sur les post qui restent la plupart parlent d'overclocker des P4 1.6 ou 1.8.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 15:46:34
ul303 a écrit a écrit : Merci pour ton aide. Mais si tu parcours le topic sans trop t'y connaitre sur la signification des ratios, FSB etc tu t'apercois vite que les 3/4 sont a jeter et que sur les post qui restent la plupart parlent d'overclocker des P4 1.6 ou 1.8. |
Ben faut dire aussi que ne pas oc un P4 Northwood, c'est vraiment dommage.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 15:50:05
yoda_57 a écrit a écrit : Ben faut dire aussi que ne pas oc un P4 Northwood, c'est vraiment dommage. |
pareil
autant prendre un XP qui sera moins cher a perfs equivalente
Marsh Posté le 11-07-2002 à 15:52:53
Peut etre...j'ose plus trop poser de questions specifiques...mais dans mon cas j'utilise mon PC pour l'audio et je vais inverstir bcp pour rendre mon PC silencieux donc c'est pas pour perdre en instabilite et surtout en surchauffe....
C'est pq je pensais ne pas oc...le pb est que j'aimerai qd meme optimiser cote RAM...je suis pas le seul ds ce cas qd meme !
Donc en resume est-ce possible avec la p4b533-v et un P4 2.0A a 400Mhz de tirer partie ds la PC2700 sans oc le cpu mais en utilisant le ratio qui va bien ??
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:18:48
ul303 a écrit a écrit : Peut etre...j'ose plus trop poser de questions specifiques...mais dans mon cas j'utilise mon PC pour l'audio et je vais inverstir bcp pour rendre mon PC silencieux donc c'est pas pour perdre en instabilite et surtout en surchauffe.... C'est pq je pensais ne pas oc...le pb est que j'aimerai qd meme optimiser cote RAM...je suis pas le seul ds ce cas qd meme ! Donc en resume est-ce possible avec la p4b533-v et un P4 2.0A a 400Mhz de tirer partie ds la PC2700 sans oc le cpu mais en utilisant le ratio qui va bien ?? |
Non pour la PC2700, la 2100 suffit. Si tu n'overclockes pas, à 100Mhz de FSB, tu auras accès au ratio 3/4, donc 133 pour la RAM = PC2100 maxi
edit: sinon il te reste la solution du P4 2.26B, et là tu peux passer au 4/5 car FSB 133
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:37:36
yoda_57 a écrit a écrit : Non pour la PC2700, la 2100 suffit. Si tu n'overclockes pas, à 100Mhz de FSB, tu auras accès au ratio 3/4, donc 133 pour la RAM = PC2100 maxi edit: sinon il te reste la solution du P4 2.26B, et là tu peux passer au 4/5 car FSB 133 |
Merci maitre yoda
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:39:00
ul303 a écrit a écrit : Merci maitre yoda ![]() |
Par contre, dans ce cas là, prends de la bonne PC2100 afin de pouvoir en tirer le max côté timmings.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 00:18:15
Et ne "t'inquiete" pas, un p4 a 2.0 sera largement aussi performant qu'un 1.8 overclocké.
Ils sont tous rigolos a se faire un blocage sur l'overclocking, a passer leur temps a faire des benchs, tout ça pour quelques fps dans les jeux..la plupart du temps imperceptibles avec les jeux du moment L'augmentation de vitesse sera peut etre reellement utile dans quelques mois, mais les geeks auront deja tous changé de processeurs et de carte mere, donc inutilité absolue.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 00:29:21
nice a écrit a écrit : Et ne "t'inquiete" pas, un p4 a 2.0 sera largement aussi performant qu'un 1.8 overclocké. Ils sont tous rigolos a se faire un blocage sur l'overclocking, a passer leur temps a faire des benchs, tout ça pour quelques fps dans les jeux..la plupart du temps imperceptibles avec les jeux du moment ![]() |
troll detected
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:14:04
