quels sont les symptomes d'une ram morte?
quels sont les symptomes d'une ram morte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:47:31
je possede un amd 1600, 256mo ddr, carte graphique 32mo cougar, xp sp1
j'ai un petit soucis depuis quelques semaines, mon pc, lorsque je ferme pleins de fenetres internet explorer, m'affiche un ecran bleu qui indique:
IRQ NOT LESS OR EQUAL.....
+ Vidage de la mémoire...... et le pc s'eteint et redemarre.
je viens desormais de changer de graveur et cette fois cet ecran apparait lors de l'utilisation, de ce nouveau peripherique. on m'a dit que ma ram etait morte. est ce vraiment ca?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:49:15
une ram morte? ben ça sent mauvais déjà, ça se décompose et surtout elle réponds plus quand tu l'appelle :sweat:
 [:lex]
Sur HFR, le simple fait d'avoir un avatar de Lola pour lui rendre hommage est de la récupération politique.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:49:35
Ouais probable. Fais un memtest :hello:
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:55:30
ca dur longtemps un memtest. on m'a dit que ca pouvait durer des heures...
et a ton avis y a combien de chance sur 100 que ce soit ma ram?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:59:13
Au ça dure le temps qu'il faut. Si ta RAM est vraiment morte en 10-30 minutes t'es au courant ;)
90?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 00:00:28
90?
ok merci pour ton aide je ferai ca demain @+
Marsh Posté le 04-01-2005 à 00:14:31
memtest ça peut durer 100ans :)
c un test en boucle mais laisse le faire 1-2 pass.
ça depend de la taille et de la vitesse, mais en 1h ça devrait etre bon.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:37:22
Une mémoire peut etre soit totalement morte ( plus reconnu par le système ) ou partiellement défaillante.
Dans le deuxième cas, ca peux etre des messages d'erreurs sur des dlls.  Windows qui se plante.  Bref ca déconne.
+1 memtest.
Sinon, si un pote peux te preter une barrette de ram pour mettre à la place de la tienne, le temps de lancer un jeux ou un truc qui bouffe de la ram.
Par contre un problème IRQ ...  Ca peux aussi etre autre chose que la RAM.  Ca peut etre un conflit matériel.  Autrement dit ton graveur prends la place du lecteur de disquette au niveau système, et donc forcément ca pose un problème ( c'est un exemple pour comprendre le role de l'IRQ: le cas evoqué est impossible ). Regarde à quoi sont affectés tes IRQ ( au démarrage on le voit: appuyer sur la touche PAUSE pour pouvoir lire tranquille ).  Il doit exister également des logiciels sous Windows qui permettent de le controler ( everest je crois ).  Bref, un problème soit matériel, soit logiciel.
Donc:
1) Vérifier RAM ok.  Vérifier carte graphique ok.
2) Sinon: Pour faire simple, reinstaller Windows ( ca devrait tout remettre en ordre ).
3) Sinon: la ca se corce ...  Carte mère deconne ou carte graphique.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:05:49
avec le message d'erreur irq not less or equal tu as un fichier associé au plantage
genre "ntfs.sys", c'est qu'un exemple
ce qui sera significatif c'est le fichier en cause pour decelé l'anomalie
ce genre d'erreur n'est pas forcement lié a la ram en effet mais parfois au swap (pb DD ou pb windows) et a bien d'autre peripherique (carte son, proco...) bref le panel est large hardware ou software that is the question
donne le fichier en cause dans ton erreur
256 c'est juste ce qu'il faut pour XP donc il doit solliciter enorment le DD pour la memoire virtuel donc peut etre embrouille et plantage a ce niveau
test la ram bien sur mais je doute que ce soit elle qui soit en cause pour ma part
moi perso j'ai cet erreur avec justement ntfs.sys. RAM ras, DD neuf mais par contre mon XP date de bien 10 mois (install via norton ghost) et vu que je le matraque pas mal, je crois que ca commence a foiré severe a ce niveau
quand meme de ce que j'ai lu souvent un formatage + reinstall XP solutionne le probleme. mais pas tout le temps si c'est un compsant defectueux
voila @+ et bon courage
Message édité par boober le 04-01-2005 à 11:10:20
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:54:26
+1 memtest.
Donc:
en effet le memtest me revele rien de special! mais la je comprend plus rien on m'a presque certifié que c'etait cela. je réinstalle xp? je formate complement ou pas car si je pouvais eviter... et ca devrait tout resoudre?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:10:39
des fois IE me fait la meme chose et au demarrage il me dit que le systeme a recuperé d'une erreur serieuse.... :(
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:12:42
et du côté de ton processeur tu as regardé ?
il ne chauffe pas trop par exemple ?
moi ce genre de message je les ai que quand j'o/c trop, pas quand la mémoire est défectueuse
Message édité par DivX le 04-01-2005 à 12:13:15
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:20:58
non ca n'as pas l'air. avant c'etait qu'internet explorer qui me faisait planter avec l'ecran bleu, maintenant c'est quand j'utilise mon nouveau graveur plus puissant que le precedent...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:07:41
alors c'est une erreur de swap
en gros tu lances un programme, il se charge partiellement dans la ram la tout va bien et le reste se stock en memoire virtuel sur le DD.
mais lorsque ca se charge sur le DD, soit windows charge de traviol et plantage, soit tu as une erreur sur quelques cluster de ton DD et les infos chargés sont ensuite illisibles donc plantage.
donc la moi je dirais que reinstalle de windows sera une bonne solution, avec un tit formatage du DD pour verifier s'il y a pas des clusters defectueux
en esperant que la nvelle install de windows n'installera pas la zone de memoire virtuel sur les memes clusters mais y'a des chances que si
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:27:27
euh dans un premier temps tu peux faire un chkdsk (méthode long et pas la rapide) pour vérifier que le disque ne soit pas corrompu. S'il ne l'est pas, sache que le swap ce n'est qu'un fichier que tu peux supprimer et recréer. Tu peux le mettre sur un autre disque, augmenter ca taille s'il est trop petit. Enfin bon y a pleind e truc a faire avant de formater comme un sauvage. Si tu pouvais donner le nom du fichier sur lequel pointe l'erreur aussi.
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:21:43
même genre de problème pour moi, au bout d'un moment firefox ne trouve plus les sites, et plante le pc quand je le ferme, je pensais que c'etait la ram qui est repartie en sav car elle faisait des erreurs sous memtest mais le problème est toujours là avec la ram de remplacement ; donc peut-être un souci de carte mère, de périphérique voir un formatage ...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:39:35
ah ouais suis con. j'y ai meme pas pensé lol  :lol:
Message édité par boober le 04-01-2005 à 15:39:51
Marsh Posté le 05-01-2005 à 08:41:38
+1 .  mais tout reinstaller peut etre un gain de temps plutot que de tatillonner à droite et à gauche. Si le problème persiste ce sera alors un problème hardware ( ni RAM ni disque ). Lors de l'install, le disque est verifié ( formatage long ) et la RAM est fortement sollicitée ( donc si deffectueuse, ca plante à l'install ).  Tous les drivers seront reinstallés ( donc pas de conflits ). :hello:
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:40:13
je vous rappel mon probleme initial car j'ai peut que vous vous eloignez du sujet...
alors disque dur? ram? conflits materiels? conflits logiciels?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:46:27
lol, reste pas bloqué sur ta RAM, parcequ'on t'as dis que c'était ta RAM. Si un memtest ne révèle rien, c'est que ce n'est certainnement pas elle. D'ailleur y a un topic expres la dessus : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6328&cat=1
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:48:33
Il n'y a pas eu de déviation de sujet. Simplement la question posée amène beaucoup d'hypothèses possibles.
Donne-nous absolument le nom du fichier mentionné lors de l'écran bleu, ce sera une bonne aide déjà. N'oublie pas que celui qui a le PC devant les yeux, c'est toi :)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:52:06
ben je sais bien mais ca me desespere... le probleme l'ecran s'affiche une fraction de seconde je n'ai pas le temps de lire quoi que ce soit...
 nca me parle de mise a jour aussi je crois bref c'est rapide...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:09:29
+1  :bounce:
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:11:22
ou alim ... donc tu verifie tes temperature . C koi ta carte mère.
 Et tu test avec une autre alim . C koi ton alim . Si tu nous dis pas ta config complète on va pas devinerr .
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:19:32
alim je sais pas c'est une 350w je crois, carte mere msi KM4M-L (ms 6734v1)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:21:59
essaye de nous donner tes températures avec un soft comme mbm ou speedfan
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:28:02
Va voir le liens que j'ai donné plus haut, y a tout ce qui faut.
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:29:56
oui j'ai vu ca c'est pas mal. par contre est que quelqu'un saurait comment faire pause sur l'ecran bleu histoire de voir ce qu'il y a d'ecrit?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:37:09
et qui peut m'aider pour mettre a jour mon bios ca serait cool car je suis pas au top niveau informatique, vous avez du vous en rendre compte... ! ma ref de carte est marqué juste au dessus
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:39:29
il faut desactiver le redemarrge auto:
tu fai demarrer --> panneau de conf--> système--> avancé--> demmarage et recup et tu decoche redemarre auto.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 10:40:03
pour le bios c'est pas ca car ca marchais avant ...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:04:27
Tu es sure que tu l'a regardé le lien ?
Message édité par bekermoui le 05-01-2005 à 11:09:36
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:17:59
oui je l'ai regardé vite fait mais j'ai peu e temps devant moi, je le regarderai plus en details ce soir. je profite que tu sois la pour m'eclairer. sur l'ecran bleu, c'est le meme pour tout le monde? ou alors si je te le decris est ce que ca peut aider? car ca parle de mise a jour logiciel et materiels, et en bas il il y a des address et chiffres bref.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:26:41
non il peuvent être différent, as tu possibilité de faire une photo du BSOD ? sinon tu peux nous le décrire. Sinon attend ce soir :/
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:35:16
j'ai une photo de l'ecran bleu oui, tu veux que je te l'envoi?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 12:52:01
si c'est au niveau des mises a jours faut que je mette quelles mises a jours? carte mere ? bios? eclaire moi please...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 12:55:06
j'ai voulu ré installer xp et au debut il me met que mon peripherique de stockage est pas compatible ac xp, pourtant il s'installe. c'est mon disque dur? ca peut donc venir de ca, non?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:43:23
pour le BSOD regarde tes mp.
C'est quoi ta config materiel ?
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:52:21
je regarde ou explique moi mieux car je suis pas fort du tout en informatique.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 08:43:10
Malgrès l'erreur de ton périphérique de stockage, l'installation fonctionne t-elle ? C'est une disque dur IDE ou SATA ?
