Quelques questions pour une nouvelle config... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 10:00:04
Pour le boitier prend un textorm 974mb
prend une fortron green comme alim
et la ram :
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
pour le proc prends venice,s'est le 0.09 micro,comme çà tu pourras oc est avoir l'équivalent d'un 4200+...
Ca fait un pti peu plus cher mais c ce qui faut por n'avoir aucun souci...
L'alim heden va te cramer ta tour,la corsair c tro cher.
Pour la mobo prend une MSI K8N neo4-F moins cher et tout aussi bien.
Le disque dur prend un hitachi et du ide,t'auras pas d'emmerde pour installer XP,ca coute moins cher et c aussi performant...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 10:06:14
Pour la ram, si tu comptes faire une utilisation standard de ton pc, prends simplement de la samsung et ça sera parfait
Marsh Posté le 07-12-2005 à 10:10:17
Salut jon-thor,
j'ai parcouru rapidement ton projet de configurationet j'ai deux petites remarques :
- investis un peu plus dans ton boîtier afin qu'il soit suffisamment grand/pratique et qu'il possède une alimentation stable (c'est très important): n'oublie pas que tu le réutiliseras probablement pour ta prochaine configuration .
- tu comptes utiliser une carte graphique ?
Pour ton processeur, utilise le 3500+ core venice ( 90 nano ) .
Marsh Posté le 07-12-2005 à 10:44:32
Kierk a écrit : Pour la ram, si tu comptes faire une utilisation standard de ton pc, prends simplement de la samsung et ça sera parfait |
plutot de la crucial
Marsh Posté le 07-12-2005 à 10:51:10
Merci pour ces réponses rapides....
Mon PC sera surtout pour le jeu...j'ai donc besoin de quelquechose de réactif au niveau de la RAM (je me demande s'il ne vaut pas mieux que j'investisse directement dans 2x1Go.....quelle marque me conseillez-vous ?)
Sinon, pour le DD Hitachi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de crash avec cette marque...je ne sais donc pas trop à quoi m'en tenir
Sinon, pour le proc, je vais donc me diriger vers le 3500+ core Venice 0.09..
Marsh Posté le 07-12-2005 à 11:05:33
hitashi s'est le plus perf des 7200tr/mn 250go.J'ai jamais entendu parler de crach dû au HDD
T pourrai mettre combien dans les 2*1go
Par ce qu ca sort de ton budget là
Marsh Posté le 07-12-2005 à 11:35:47
Oki...
J'ai entendu parler de barette (surement noname) à 100 le Go...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:14:05
A 110 tu a 1*1024 de twinmos chez grosbill et c'est pas du noname
Après les barrette de 1024 en ddr, de marque/qualité se situe entre 110 et 130 pour la plupart
La bonne blague, elle est où la carte graphique ?
Pour quelqu'un qui veut faire des jeux ahaha ^^ comme l'avais dit "centsix" aussi, tu compte utiliser une CG ? t'en a une actuellement ?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 14:11:28
Merci pour ces précisions Nethik...
Concernant la CG, je vais récuperer une Gforce 6600GT en PCI-E, c'est donc pour ça que je ne l'ai pas incluse dans mon budget ^^
Marsh Posté le 07-12-2005 à 09:44:33
Bonjour à tous...
Ayant fait don de mon PC à un ami (mais pourquoi suis-je aussi gentil ?? ), j'ai besoin de me refaire une chtite tour avec un budget limité à environ 500, CG non comprise)
N'étant pas un expert dernier cri, je voudrais avoir votre avis sur mes longues et douloureuses recherches...voici mes conclusions :
CM : Asus A8N-E S939 avec Chipset Nvidia nForce4 Ultra + PCI Expressx16 (~100)
Proc : AMD Athlon64 3500+ S939 (alors là, j'hésite entre le 0.13 ou le 0.09 micro...je ne connais po bien la difference) (~200)
DD : Maxtor 250Go S-ATA Maxline III avec cache 16Mo (~100)
Boitier : Heden B98804CA 400w avec tout en façade et un joli ecran LCD (~50)
RAM : alors là, ça devient compliqué.....j'étais parti sur ça :
- 2x Corsair PC3200 512Mo Value cas 2.5 (~2x45)
mais vu les posts précédents, j'hésite (à vrai dire c'est ce que je connais le moins la RAM...fréquence, cas....tout ce charabia est déconcertant )
Donc voila, libre à vous de me conseiller d'autres composants, mais ma limite se situe à 500, il faudra donc des prix equivalement (allez, à 600 je prends quand même )
Merki d'avance
Message édité par jon-thor le 07-12-2005 à 09:45:14
