es-ce que quelqu'un sait si le 2400+ tourne sur une k7s6a merci ?
es-ce que quelqu'un sait si le 2400+ tourne sur une k7s6a merci ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:55:42
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:32:45
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:46:36
que veut dire la table pour le 2400+
Marsh Posté le 19-10-2003 à 22:34:17
Model Name PCB Ver. Since BIOS 133MHz 133MHz (0.13µ)
K7S6A      1.0        1.0f      2100+    2600+
ca veut dire ke si ton athlon est en 0,13 micron et que tu as le bios 1,0f il tourne sans probleme sur la ta cm
Message édité par vazno75 le 19-10-2003 à 22:35:01
Marsh Posté le 20-10-2003 à 07:25:11
Tous les 2400+ sont en 0.13 , donc la table veut dire que si tu as le bios 1.0F , pas de probleme .
C'est qd meme pas très compliqué :sarcastic:
Marsh Posté le 20-10-2003 à 07:41:42
moi le pb que j'ai c'est que j'ai mis la 1.0f et la carte mère me voit le proc comme unknown processor 2400+ et ensuite si je laisse charger xp pro il commence à se charger puis écran bleu avec écriture en blanc et reboote et ça sans arrêt de plus comment régler au niveau des jumpers pour le faire reconnaître ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:14:45
Je crois avoir lu que les SIS (dans mon cas c'était une K7S5A Pro) ou quelques soucis avec les cpu =>Xp2200+
Sur la mienne cela ne fonctionnait qu'en 100mhz pour le FSb/Mémoire.
Sinon sur la k7s6a de ma 2ème config un Duron 1.6Ghz est reconnu comme Unknown processor 1900+ et tourne nickel même sour xp.
Pas de jumper à ma connaissance sur une k7s6a, à la rigueur tente le coup en 100Mhz pour voir si tu arrives à démarrer sous Xp.
