C'est deja arrivé a quelqu'un ? (Plantagede PC inside) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 09:39:42
Ixo a écrit : Voila mon histoire: |
Plus sérieusement, je vérifierais tous les enfichages
de carte ... et aussi la mémoire =>
Démontage , remontage ...
Bon bien sur si le coup de genoux
a été suivi d'un coup de boule et que l'UC a volé
c ptet + sérieux
Marsh Posté le 08-08-2003 à 09:46:58
Garde ta copine: si elle a mis un coup de genou dans ton PC, c'est qu'elle a de jolies grandes jambes!
Plus sérieusement, as-tu essayé de démarrer en mode sans échec, d'aller dans Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Système > Avancé > Démarrage et récupération > Paramètres et de décocher la case "Redémarrage automatique en cas de problème" (ou un truc similaire)? Ca te permettra de voir l'écran bleu plus que quelques secondes.
Vérifie également que ton ventirad de CPU n'a pas bougé, et que ce n'est pas le temps de sa montée en température qui fait que ça bloque durant le boot de Windows.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:13:03
ça m'est déjà arrivé un écran noir suite à un coup de genou, mais chez moi, ça repart tranquille...
je ferai gaffe, maintenant !!!!!
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:18:38
tu peux essayer de tout rebrancher correctement, et si tu es sur que tout est bien branché/visé ...
alors c peut etre un pb avec la cg
a t'elle pu s'en prendre pleins la gueule pendant le choc ? ( a cause du zalman qui aurait abimé un composant...)
et garde ta copine ! c dur de trouver une femme qui veut bien d'un homme qui aime les pc autant que lui meme =)
Chuis par là
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:30:06
Ahlala merci pour vos réponses.
Bon en fait faut pas croire qu'elle a mis un coup de genous fort non plus. C'est simplement en faisant pivoter la chaise pivotante de quelques degrés qu'elle a heurté l'UC accidentellement. Ca a pas du être violent.
L'écran noir ne me dérange pas. Ca m'est deja arrivé plusieurs fois et a chaque fois, une réinsertion propre de la carte graphique résoud le problème (au passage, c'est fini pour moi les kits Zalman! ).
Le truc c'est que même en mode sans echec, pas moyen de dépasser le logo de Windows! Ce qui me dit clairement que c'est un problème materiel.
J'ai deja enlevé et remis les barrettes de Ram. Rien n'y fait.
Apparemment, un composant du PC est sollicité juste après le logo de Windows. Or c'est à ce moment que la résolution change pour prendre celle du bureau, non ? Ce qui me fait penser à la carte graphique, seul élément à problème de ma config (depuis mon Zalman
Pensez vous que ce raisonnement tienne le coup ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:43:42
Faudrait essayer avec une autre carte graphique dans ton PC.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:44:58
ben essaye une autre carte graphique
si t'as une carte 4Mo PCI ou AGP qui traîne
ou si tu peux t'en faire prêter une
c l'occasion qu'elle serve un peu à quelque chose
grillaid
sinon ça marche en mode sans échec?
si tu as windoze 2000 ou XP fait "F8" au démarrage et fait "lancer en mode VGA"
c un mode normal mais sans charger les pilotes de la carte graphique
si ça passe.. c sûrement la CG
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:45:16
essaye de supprimer ta cg sous win, de rebooter de tout réinstaller propre
sinon oui une autre cg
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:48:26
graben2000 a écrit : essaye de supprimer ta cg sous win, de rebooter de tout réinstaller propre |
faudrait deja qu'il arrive a retourner dans win
et s'il arrive a retourner dans win je vois pas a quoi ca sert de supprimer la cg vu que son probleme sera resolu
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:06:24
cpulloverclock a écrit : faudrait deja qu'il arrive a retourner dans win |
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:12:58
Tu as ptêt tout simplement bousillé ta hive win xp lorsque le pc a planté inopinément grâce au célèbre bug afférent...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:15:24
+10000
Pas moyen de retourner dans Windows !!!! Meme en mode sans echec !!!
Ecran bleu à la fin de la page de chargement du logo de Windows.
Pour moi, rentrer dans Windows , c'est fini !
M'enfin ce qui m'inquiéte, c'est que apparemment personne n'a eu ce problème ici (reboot apres logo Windows). Je suis le premier ?! Je serai donc un pionner pour une fois
Quand j'aurai trouvé la soluce, j'en ferai profiter tout le monde
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:15:33
on sait jamais
supprimer la carte et réinstaller les pilotes c toujours un truc à essayer (valable pour n'importe quel type de carte)
pour supprimer la carte
on peut faire ça en mode sans échec
vu qu'il a le logo de windoze
c'est que la carte marche en mode VGA
on peut même imaginer que ce soit windoze qui soit planté
mais ya qd même des chances que ce soit la carte graphique
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:16:07
TotalRecall a écrit : Tu as ptêt tout simplement bousillé ta hive win xp lorsque le pc a planté inopinément grâce au célèbre bug afférent... |
Ahhhh! Tu m'intéresse la!!!
Qu'est ce que la hive win XP ????
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:16:45
Ixo a écrit : |
j'osais pas poser la question, j'avais peur de passer pour un con !
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:17:11
Ixo a écrit : |
ah bon
pas de windoze
ben essaie de réinstaller windoze alors
qd ça marche pas en mode sans échec
c que ça devient grave
(ça m'est déjà arrivé avec une install de windoze je crois)
question subsidaire : c XP ou 98?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:17:23
Ixo a écrit : |
parfois quand xp plante pendant une action précise tu corrompt des fichiers systemes et impossible de rebooter, c'est un bug connu de l'os.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:18:08
Blazkowicz a écrit : |
Impossible, le mode sans echec donne exactement le même résultat que le mode normal.
Et bien sur j'ai enlevé toute trace d'overclocking (qui était assez leger en plus)et j'ai mis le mode Safe du bios
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:21:09
TotalRecall a écrit : |
moi sous 98 j'ai eu un plantage en installant une carte réseau --> impossible d'avoir du réseau après
-> formatage
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:24:43
C'est XP Home edition
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:25:32
Ahhh la saloperie de Windows.
Et je suppose que l'unique solution est un formatage et une resinstalle ??
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:27:42
le bug des fameux 3 .vxd (ndis et je sais plus quoi) + une dll ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:28:21
Ixo a écrit : |
réinstalle dessus vite fait pour voir.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:29:11
Oui => Format + Reinstall
Ou récup depuis le CD de Win XP
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:30:47
J ai eu ca avec une realtek... Reformatage obligatoire
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:45:54
aie, j'ai pas fait de disquette système pour lancer Windows a partir du dos.
Suis je foutu ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:46:48
Ixo a écrit : |
boote depuis le CD !
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:49:06
Je suis pas chez moi la, je suis a mon taf (sinon je pourrai pas écrire d'ailleurs )
C'est pour ca que je vais poser cette question de newbie; Est ce que le CD de windows va se lancer avant le lancement de Windows ou après (et dans ce cas, je suis mort) ?????????
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:49:11
GF4x3443 a écrit : |
non, il faut utiliser la restauration manuelle des fichiers systeme (tu notes le nom des 3 vxd et de la dll, et tu lui dis un par un de les restaurer depuis le cd).
Mais c'est clair que c'est chiant, des que tu touches à un truc en rapport avec le réseau (ou mêem la cnx internet parfois) sous 98 et qu'un truc se passe mal, paf au reboot : "le fichier .... auquel le registre/les .ini font références peut être nécessaire au démarage gnagna..." X3.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:49:46
Ixo a écrit : |
avant si tu mets les bonnes priorités de boot dans le bios.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:01:20
1. mettre le lecteur cd en premier au boot
quand il demande si tuveux installer/reparer/sortir, tu lui dit installer (sisi vous allez voir pourkoi)
ensuite il va detecter ton install et la tu lui dit de reparer.
si tu le fait a la premiere question il t'envoie ds la console de reparation, alora ka la 2e il reinstalle windows par dessus l'ancien en gardant un max de parametres (favoris docs config reseau, quasiment tout en fait)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:06:08
mattc a écrit : 1. mettre le lecteur cd en premier au boot |
Raaah, merci les gars, z'etes troooop coooooools !!
Soyez bénis des dieux !
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:07:31
mattc> l'ennui c'est que le restore, parfois il en garde UN PEU trop et ça ne résoud rien du tout du coup.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:21:41
TotalRecall a écrit : mattc> l'ennui c'est que le restore, parfois il en garde UN PEU trop et ça ne résoud rien du tout du coup. |
Mmmmmh, vais ptete faire une résinstalle alors.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:38:17
peut-être bien
ah.. ça me fait penser à windows 95
une install de 95 ça finissait toujours par afficher en mode texte au démarrage
blah blah blah fichier bidule.vxd
ce fichiers est blah blah blah
blah blah blah fichier bidule2.vxd
blah blah blah fichier bidule3.dll
toujours les mêmes fichiers
(à l'époque ct pas du réseau vu que j'en avais aucun, comme tout le monde
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:38:41
ReplyMarsh Posté le 08-08-2003 à 12:40:13
J ai eu une autre solution: 2k sp3
Mais bon je note ta soluce, elle va me servir, j ai encore qq pcs sous win 98
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:40:26
le premier truc que je fais en réinstallant windoze XP : désactivation de la restauration système
ça bouffe des Go, je ne lui fais pas confiance, et si windoze foire je préfère le réinstaller
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:42:39
+1
réinstaller par dessus l'ancien ça peut marcher
c'est ce que j'avais fait quand windoze XP faisait un écran bleu à chaque démarrage
et je ne pouvais pas me permettre de formater la partition principale de 43Go...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 09:28:24
Voila mon histoire:
)elle donne un leger cou de genoux dans l'UC. Résultat, écran noir.
Hier, ma copine a voulu utiliser mon PC. Elle surfe tranquillos sur internet quand soudain, par accident (
Bon, je panique pas car l'écran noir j'y ai deja eu droit. Cela vient en fait de mon kit Zalman sur ma carte graphique. Celui ci est tellement lourd que le contact avec le port AGP est limite. Donc au moindre choc, écran noir.
Je lui dis donc de bien enfoncer la carte et de rebooter. La ca marche, jusqu'au message que tout le monde a deja vu au moins une fois dans sa vie:"Windows ne s'est pas arreté correctement blabla 0 Mode sans echec 1 Lancement normal 2 blabla"
Je choisis lancement normal. La, écran de boot de Windows (avec le logo) puis au lieu de lancer Windows, j'ai droit a un écran bleu avec une explication de problème pendant 1/4 de seconde (donc illisible) puis le PC reboote!
Résultat, j'arrive plus a le faire marcher. Alors est ce que quelqu'un connait ces symptomes ?? Moi j'ai l'impression que la carte graphique n'arrive plus a changer de résolution au lancement de Windows mais je suis pas sur.Elle a du morfler un peu. Ca pourrait etre aussi le disque dur qui aurait mal supporté le (léger) choc ?
Je vais aller voir mon assembleur demain pour réparer ca. Vers quelle piste dois je me diriger (je précise que ma RAM est nickel) ? Dois je changer de copine ?
Merci à celui qui me fera partager son expérience!
