A partir de quelle température ca chauffe trops ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:29:15
ouai ton proco est TRES chaud, c'est vraiment limite du cramage
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:30:26
fo pas mettre trop de pate thermique
personnelement pour moi trop cho est a partir de 65°
le top c'est entre 30 et 50 °
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:31:38
| kysermens a écrit : J'ai un athlon XP 2000+ et il arrete pas de rebooter. Le CPU est à 76°C. J'ai mis de la pate thermique entre le processeur et la ventilo. Le redemarage viens du fait que le processeur est trops chaud ? Quelqu'un connait une solution ? |
franchement 76° c'est quand même un peu beaucoup
Essaye un peu d'améliorer ton système de refroidissement (rad et ventilo) ou essaye de modifier un peu ta tour pour avoir une meilleur circulation de la chaleur.(ajout de ventilo supplémentaire).
Et c'est tout à fait normal qu'il ne plante pas en DL ou en surf.
Quand tu tire un peu sur le cpu il chauffe plus et vu ta temps c'est limite à coup sur
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:31:47
Oui, 76 degrés c'est carrement trop chaud pour un 2000+
Je te conseille vivement d'y remédier, parce que ca ne lui fait pas du bien.
Vérifie :
- Le bon fonctionnement de ton ventilo processeur
- Le bon montage de ton rad
- La présence de pate thermique en quantité adéquate (juste une tete d'allumette posée au centre du proco)
Et si ce n'est déjà fait, ajoute des ventilos dans ton boitier (au moins un en aspiration et un en extraction)
Pour info, mon XP 1900+ ne dépasse pas les 55° en utilisation jeu (c&c générals) alors qu'il est loin de faire froid chez moi (sud-ouest
Et pis pour finir, n'hésite pas à faire une recherche, tu trouvera d'autres infos sur le forum
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:34:21
Je ne sais pas pourquoi il chauffe, je viens de l'allumer il y a 20 min et il commence deja ces reboot. Il y a quoi que je peu faire pour baisser la température ? Acheter un plus gros ventilo ? Metre moin de pate thermique ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:35:25
76 en idle? Si oui c est trop
76 en full avec un programme severe, c est limite, mais ca peut tenir suivant les machines
mais apperement ton probleme c est quand tu joue, donc ca doit depasser les 76 a ce moment la. Faudrait carrement changer de ventirad je crois...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:37:37
On les branche ou les ventilos que l'on rajoute ? Pas sur la carte mere ? directement sur l'alimentation ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:39:42
| kysermens a écrit : On les branche ou les ventilos que l'on rajoute ? Pas sur la carte mere ? directement sur l'alimentation ? |
Et t'as quoi comme rad et ventilo pour ton 2000+ ??
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:41:39
Ca viens surement du fait que j'ai une petite tour. Mon alimentation ce trouve au dessu de mon ventilo (celui du proc). Ca doit empécher le ventilo de refroidire correctemnt le processeur.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:42:57
| kysermens a écrit : Ca viens surement du fait que j'ai une petite tour. Mon alimentation ce trouve au dessu de mon ventilo (celui du proc). Ca doit empécher le ventilo de refroidire correctemnt le processeur. |
Ou ton rad n'est pas adapter pour ton cpu, c'est aussi une cause possible
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:45:26
C'est quoi la diference entre le rad et le ventilo ? Les deux sont ensemble, non ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:46:01
Yep, et à propos, quand tu touche ton radiateur il est super chaud??
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:49:23
| kysermens a écrit : C'est quoi la diference entre le rad et le ventilo ? Les deux sont ensemble, non ? |
oui c'est certain mais si le rad n'est pas adapter au cpu tu auras beau mettre un ventilo de 120mm que ça ne changera pas grand chose.
Le radiateur dois être en conséquence du cpu pour avoir un résultat honnête.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:54:58
J'ai acheter le ventilo avec le processeur, le magasin qui me l'a vendu ma dit que c'est ce qui fallait pour un xp 2000+. Je fait confience a cette personne et à mon avis le probleme ne viens pas d'une mauvaise compatibilité entre les deux. Je pensse plus a changer de tour, et a la laisser avec le capo ouvert sur un coté.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:58:48
| kysermens a écrit : J'ai acheter le ventilo avec le processeur, le magasin qui me l'a vendu ma dit que c'est ce qui fallait pour un xp 2000+. Je fait confience a cette personne et à mon avis le probleme ne viens pas d'une mauvaise compatibilité entre les deux. Je pensse plus a changer de tour, et a la laisser avec le capo ouvert sur un coté. |
Bon ok mais c'est une version box?? cpu et ventilo d'origine AMD ou un rad à part??
N'oublie pas une chose c'est que les revendeurs sont payer pour vendre, et pas toujours pour donner de bon conseilles malheureusement. Rien n'empêche de te raconter n'importe quoi si tu n'y connait pas grand chose
Et dans ta tour, t'as pas moyen d'ajouter un 80mm a l'arrière?? Près du cpu?? Cela risque d'aider quand même.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:06:41
| tifrere a écrit : fo pas mettre trop de pate thermique |
pour moi c'est a partir de 55°C a 60 j'eteind et je verifie pourquoi il est brulant.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:13:11
Bon pour mon ventilo c'est un Cooler Master CM12V de 6x6 cm. Le rad fait 6cm x 8 cm. C'estcorrecte ou pas pour un 2000+ ?
Par contre c'est claire que dans cette tour je peut rajouter aucun ventilo. Et en effet mon rad était brullant qu'en je l'ai touché.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:16:11
70° avec un pal8065
le pc est tres charger aussi et je suis au dernier etage avec fenetre velux
d'ailleurs maintenant que j'y pense va falloir faire le menache dans la tour
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:18:26
| kysermens a écrit : Bon pour mon ventilo c'est un Cooler Master CM12V de 6x6 cm. Le rad fait 6cm x 8 cm. C'estcorrecte ou pas pour un 2000+ ? |
le ventillateur est en aspi ou en soufflerie ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:21:34
il est posé sur le rad donc je pensse qu'il est en soufflerie.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:24:12
j'ai un xp 2000 version box et en idle je me tate du 64° processeur et 49° diode processeur (je sais ps la diff entre les deux c'est des resultats de aida32). sinon la cm est a 36°. Ca fait beaucoup ? C'est vraiment de la merde leur version box me suis encore fait enc.... En plus tant qu'il aura pas cramer je pourrai rien leur dire a ces connos. Y font des ventillos mm pas si ils les prevoient pr le sud
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:26:27
Deja, ouvre ta toure, si la temperatre baisse, c est ke le probleme vien d elle.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:28:30
Il conrespond à quel model??
Voir ici :
http://www.coolermaster.com.hk/pro [...] egory_id=1
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:30:40
| Z_COOL a écrit : Deja, ouvre ta toure, si la temperatre baisse, c est ke le probleme vien d elle. |
ou de sont système de refroidissement peut-être
C'est clair que quand t'ouvre la tour ça aide, mais cela ne veux pas dire quelle est en cause
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:42:51
| Dirk1 a écrit : |
ba si,
si en l ouvrant, la temperature redescend, c est ke la chaleur s accumulait dedan, et dans ce cas un radiateur en extraction (en face du CPU) peut aider a regler le probleme
reste que sur les boitier de tres bonne qualite, il est cree un flux d aire ki est rompu a l ouverture et dans ce cas, la temperature remonte en ouvrant.
dans ce dernier cas, on voit ke le boitier n est pas en cause
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:53:37
| Z_COOL a écrit : |
Pas encore vu ce genre de tour en tout cas
Explique moi comment créer un flux ou une bonne circulation d'air sans avoir des ventilo supplémentaires dans le boitier??
Qu'il soit de bonne ou de mauvaise qualitée cela ne change pas grand chose à mon avis.
Par contre si il y a des trous un peu partout dans la tour (panneau latéral ou arrière) cela peut aider à évacuer la chaleur mais ne donnera jamais le résultat d'une tour bien aérer (ventilo pour faire circuler l'air).
Marsh Posté le 02-06-2003 à 00:04:08
| Dirk1 a écrit : |
tu laisses le boitier grand ouvert ( tu enleves les plaques des 2 cotés au lieu d'un seul (celui que tu inseres les cartes pci)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 00:09:11
| F18 a écrit : |
Yes et ça change quoi si le boitier est de bonne ou de mauvaise qualitée
T'auras le même résultat sur tout type de boitier, la temp descend c'est clair
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:56:55
bof le boitier le boitier ca explique pas tout le boitier. qd on te vends un pross et un ventillo y'a pas marqué qu'il fo un boitier super ventiller avec refroidissement par azote liquide. et mm si ct le cas dans ma situation si on me dit que 2 ventillos de 12cm c ps suffisant ben alors fo tout arreter
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:33:27
T'as quoi comme carte mere?
Ex : Les temperatures a la con annoncees par les ASUS A7N8X
Ta temp tu l'obtiens via un soft sous windows ou bien tu a regarde dans le bios?
Regime de rotation de ton ventilo cpu?
Est ce que c'est bien le centre de ton radiateur qui est posé sur le core du cpu sinon il faut que tu inverse la position du rad( ça m'est arrive)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:39:10
| coyote2 a écrit : T'as quoi comme carte mere? |
Il y a aussi les températures à la con annoncées par les Abit (+10°C)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:42:57
| Ixo a écrit : |
Pas d'accord
J'ai eu l'ASUS
et maintenant j'ai une NF7S et c'est qd meme plus realiste
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:24:47
Je précise que le PC redemare lorsque je regarde un film ou que je joue a un jeu, mais quand je le laisse toute la nuit pour dl sur le net ca marche nickel.
