Quelle RAM G.Skill pour une K8N-SLI ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:55:02
Pkoi c le meme prix (mem moins cher) la 4000 par rapport à la 3200 ?
Ma CM Supporte la DDR-SDRAM double-canal PC3200/2700/2100 (maximum 4 Go).
pas de PC4000 ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:19:45
J'aimerais bien savoir aussi d'où vient cette faible différence de prix, et en plus, pourquoi (toutes?) les cartes mères à base de nforce4 ne sont affichées compatibles que jusqu'à DDR400?
La PC4000 peut marcher quand même??
Marsh Posté le 04-04-2006 à 01:40:56
parce que ce sont les spèc officiel, mais rien ne t'empèche d'augmenté le fsb de la mémoire si bien sur elle le permet. moi j'ai de la DDR qui monte jusca DDR640 ce qui corésepon a de la PC5200, tout les carte de mère peuve monté au si haut a condition que tu a de la bonne mémoire. http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:48:51
OK pour l'oc, mais je pensais qu'on ne pouvait utiliser que de la mémoire compatible d'origine, oc ou non,
par ex, on peut utiliser de la 3200 oc (je sais pas, peut-être à 450, 470,...) mais 3200 quand même.
Mais donc tu me confirmes qu'avec un Athlon X2 (4400+) et une carte mère nforce4 Ultra on peut quand même utiliser de la PC4000? Par exemple sur une DFI lanparty UT nf4 Ultra-D
Edit: au fait, le CAS donne juste une indication de la fréquence, c'est ça? mais dans ce cas
, pourquoi les fréquences PC3200 à 400 MHz peuvent être associées à un CAS de 2 ou de 2.5?
Edit2: à partir de PC4200 on tombe dans la DDR2 qui n'est plus compatible avec les AMD et nforce4, c'est ça?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 17:03:39
bien sure que tu utilisé de la pc4000 et même plus sur ta carte mère, tout dépant de la mémoire que tu a.
Pour le CAS ses juste le temp de réponse de la mémoire qu'on appele le timing. Et puis pour la PC4200 sa n'a rien n'avoire avec la DDR, il existe de la DDR qui tourne à 300MHz se qui coréspont a de la PC4800, et ses sertifié par le constructeur qu'elle troune à cette fréquence, comme celle là par ex. http://www.materiel.net/details_F1-3200DSU2512LA.html
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:48:03
Bonjour quel kit de 1x2 Go de RAM G.Skill je dois prendre pour ma Gigabyte K8N-SLI ?
PC3200, PC4000 ? HZ ?, etc ...
Je compte o/c un peu.
