Quelle RAM je dois choisir Help pls - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:48:03
+1
Est ce que si on met de la PC 3200 sur une mobo qui tourne a 266mhz en fsb ca passe? si oui la PC 3200 supportera donc l'overcloking facilement?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:50:28
 j'ai posé le même style de question et personne ne m'a répondu !!!
bizarre le fonctionnement de ce forum
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:55:25
bah faut attendre que quelqu'un qui connaisse la réponse lise le message et vienne repondre. C est pas une hotline ici
Marsh Posté le 22-11-2004 à 22:54:38
Ca serai le top si qq un qui s y connais pouvait répondre car j ai trouvé de la PC 3200 Corsair pas trop cher donc j veut pas louper ca si ca tourne vraiment...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:12:33
une petite chose ton processeur est un XP 2100+ c'est ça ? donc 13*133= 1733mhz non ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:17:43
Oui bien sûr, la Ram qui peut aller à 200 MHz (pc 3200) peut aller à 133 MHz (pc 2100).
Forcément après ça s'overclock plus (mais c'est pas forcément le facteur limitant).
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:21:06
La question c'est surtout si je prends 2 barettes de 512Mo de PC 3200 ca passe sur ma carte graphique ou rienn ne va plus demarrer?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:26:46
ça ne touche en rien ta carte graphique c'est uniquement ton processeur que tu devras calibrer au FSB correcte
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:28:29
| Master p a écrit : Oui bien sûr, la Ram qui peut aller à 200 MHz (pc 3200) peut aller à 133 MHz (pc 2100).  |
qui peut le plus peut le moins
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:46:58
Sinon, ça veut dire quoi "de la ram qui marche plus très bien" ?
Symptômes ? Memtests ?
T'es au courant que dans un ordinateur, il y a autre chose que de la mémoire Ram alors, avant de te précipiter au magasin en acheter, isole le problème (et donne les symptômes en passant)
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:55:01
oui c'est bien vrai +1 Master p
met une disquette dans ton lecteur et va chercher ce fichier:
http://www.memtest86.com/
tu prends :
Download - Pre-Compiled Memtest86 v3.2 installable from Windows and DOS
et ensuite tu met une disquette vierge dans ton lecteur puis tu reboot ta machine sur la disquette
il faut au moins 3 PASS et 0 erreurs
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:18:27
Question à la noix, ca met du temps a faire ce test?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:41:36
Bonjour a tous,
je suis nouveau ici et j'espere que je vais avoir les réponses a mes questions.
J'ai cette config
Type de processeur AMD Athlon XP, 1733 MHz (6.5 x 267) 2100+
Nom de la carte mère MSI KT4V (MS-6712) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Mémoire système 512 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (11/13/02)
Je pense que ma ram ne fonctionne plus tres bien.
Je voulais savoir si je devais rester en PC 2100 ou si je peu monter en PC 3200 ou voir etre obliger de ne pas monter au dessus de PC 2700????
Je précise que je n'ai que 512Mo et que je veut monter en 1Go, donc avoir deux barettes de RAM de 512Mo.
Si qq un peu m'aider merci d'avance.
KK'un d'autre veut négocier
