Quelle Mobo µATX pour P4C, sans CG, avec bios sympa ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:24:56
0 db ama spo trop possible deja rien que lalim.... ensuite 30db correspond au bruit dune chambre silencieuse donc 0db ca nexiste pas
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:29:23
vazno75 a écrit : 0 db ama spo trop possible deja rien que lalim.... ensuite 30db correspond au bruit dune chambre silencieuse donc 0db ca nexiste pas |
Vi tout ça je sais, je parle juste de la mobo : en clair, je veux une mobo sans ventilo !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:37:20
Tu fais sauter la 9200SE et tu prend une P4R800-VM, pas de risque d'o/c
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:04:26
Ben je sais, j'attendais beaucoup du 9100 IGP, mais la Asus n'est pô terrible apparament (z'on même pas été foutu de mettre une sortie TV sur une carte comme ça !) et les autres intégrateurs ne sortent rien
J'ai beau chercher, ya rien en µATX P4 qui gère l'hyperthreading (sauf la P4R800-VM évidement)
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:09:45
P4P800-VM mais pas des masses d'options en plus dans le bios...
Pour la sortie TV c'est vrai que j'ai pas pensé à vérifier si y'avait un header
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:41:40
BillyLeB a écrit : Ils ont collé ça sur une carte optionelle, cherche pô ! |
Donc elle y est
Manque plus qu'une entrée, ça doit pouvoir se bricoler, au pire y'a des cartes TV low profile, ça fait l'affaire
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:44:08
p4p800-vm ca marche bien ( meme pour overcloké
de toute facon y'a pas bcp de cm p4 qui peuvent baisser la tension
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:39:54
gigathlon a écrit : |
Pour la carte TV low profile, j'ai déjà
Donc tu as eu la carte avec la sortie TV avec la mobo. C'est une bonne nouvvelle ! Elle est low profile et top qualité j'espère !
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:49:24
jennifer a écrit : p4p800-vm ca marche bien ( meme pour overcloké |
Elle a une sortie TV et des sorties audio numériques ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 17:20:46
Ni sortie TV, ni sorties optiques.
Mais une carte d'une stabilité à toute épreuve, surement la meilleure pour un P4 en µatx.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 17:30:59
Ben vi, mais comment je rentre sur mon ampli 5.1 moi ?
Ou fô ajouter une CG et une carte son 5.1 avec sorties numérique... C'est une solution mais ça va chiffrer
Pour la CG je vois quoi prendre (9200 SE à moins de 50?), mais pour la carte son, ya quoi en low profile 5.1 avec sorties numériques ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:44:15
BillyLeB a écrit : |
Non, mais c'est juste une histoire de branchement: tu chope un vieux magnétoscope à la casse, tu recup la SCART et tu la fous comme il faut pour avoir la sortie RVB
Avantage: pas besoin d'un adaptateur mini-DIN -> SCART hors de prix...
Maintenant pour ce qui est du reste...
Sinon la P4R800-V Deluxe aura la sortie video intégrée dès sa dispo, mais elle est pas en µATX...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:48:41
y a la gigabyte microatxI865GE, fsb800 et HT, ca tourne chez moi avec un P4C 2,8ghz
y a le vga integre mais ca se desactive. et bios & soft sous Win pour overclock.
le nom Gigabyte GA-8IG1000MK
Marsh Posté le 21-01-2004 à 08:46:04
aspyk a écrit : y a la gigabyte microatxI865GE, fsb800 et HT, ca tourne chez moi avec un P4C 2,8ghz |
Elle a koi nivô sorties audio numérique 5.1 ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 09:09:44
Trop fort Asus !
Sinon pour le reste, tu veux dire que tu bidouille la sortie VGA pour coller une péritel en RVB à la place
T'as des plans ? Car j'ai un magnétoscope à la casse dans ma cave...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:32:59
Pas VGA (ça demanderait de mettre des adaptateurs d'impédance et de fréquence de partout ) mais RGB (aussi appelée S-Video), puisque le connecteur à 5 broches semble bien disposer de cette fonctionnalité
Bon, par contre vu qu'en ce moment je bricole pas du tout j'ai pas été chercher le brochage dudit connecteur à 5 broches de la mobo...
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:53:20
RGB est différent de s-video
s-video = chrominance + masse + luminance + masse
RGB = rouge+vert+bleu (+masse aussi je pense)
Le RGB passe sur une péritel, mais n'est accessible de la carte graphique que par la sortie VGA (avec des convertisseurs et tout) = qualité pourrie.
A parir de la sortie TV de la carte, il y a juste 2 possibiltés de branchement :
- s-video (expliqué au dessus, bon résultat)
- composite (chrominance et luminance sont mélangés sur le meme fil , + masse : qualité bof bof)
s-video et composite sont aussi "branchables" sur unr péritel.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:10:28
ZOOUUU a écrit : |
Effectivement, c'est possible
Dans tous les cas ça passe dans la Péritel, donc c'est le principal
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:15:13
C'est pour une divxbox. Alors dans mes specs ya :
- possibilité de sous-volter le cpu (mon but est de chauffer le moins possible, pas d'oc)
- support fsb800 et hyperthreading
- si possible 4 usb2 additionnels
- firewire et s-ata pas indispensable
- 0 dB
- pas de vidéo intégrée (je compte mettre une 9200 SE low profile)
- son 5.1 avec sorties numériques (coax ou optique)
C'est tout pour le moment !
