bonjour, je possède un athlon 64 3500+ s.939, une cm asus a8v-deluxe, une cg geforce 6600gt agp, et 1024mb ddr ram pc3200. je souhaiterais ajouter 512mb de ram, mais laquelle choisir? cl2.5? voici le rapport de everest sur la mémoire: [ DIMM1: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
Propriétés du module mémoire: Numéro de série Aucun(e) Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire DDR SDRAM Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 2.5 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Fonctionnalités du module mémoire: Early RAS# Precharge Non géré Auto-Precharge Non géré Precharge All Non géré Write1/Read Burst Non géré Buffered Address/Control Inputs Non géré Registered Address/Control Inputs Non géré On-Card PLL (Clock) Non géré Buffered DQMB Inputs Non géré Registered DQMB Inputs Non géré Differential Clock Input Géré Redundant Row Address Non géré
[ DIMM2: Infineon 64D64300HU5B ]
Propriétés du module mémoire: Nom du module Infineon 64D64300HU5B Numéro de série 0112E526h Date de fabrication Semaine 9 / 2005 Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire DDR SDRAM Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 2.5 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Fonctionnalités du module mémoire: Early RAS# Precharge Géré Auto-Precharge Non géré Precharge All Non géré Write1/Read Burst Non géré Buffered Address/Control Inputs Non géré Registered Address/Control Inputs Non géré On-Card PLL (Clock) Non géré Buffered DQMB Inputs Non géré Registered DQMB Inputs Non géré Differential Clock Input Géré Redundant Row Address Non géré
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:57:04
bonjour,
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
