quelle ram pour une k7s8x?(ça boote pas!!!) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:53:19
ReplyMarsh Posté le 08-10-2004 à 18:57:51
ReplyMarsh Posté le 08-10-2004 à 18:59:37
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz 2400+
Nom de la carte mère ASRock K7S8X (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 748
Mémoire système 256 Mo
Type de BIOS AMI (10/07/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo Radeon 7000 / Radeon VE (64 Mo)
Accélérateur 3D ATI RV100 DDR
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (140555090)
Multimédia
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y120L0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Lecteur optique HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B (52x CD-ROM)
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B (52x/32x/52x CD-RW)
Partitions
C: (NTFS) 23666 Mo (11592 Mo libre)
E: (NTFS) 18826 Mo (3444 Mo libre)
F: (NTFS) 37432 Mo (35635 Mo libre)
G: (NTFS) 37315 Mo (37249 Mo libre)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 19:06:07
ReplyMarsh Posté le 09-10-2004 à 08:10:11
et alors le manuel ca sert a quoi????
sur l'ASROCK:
3 dim supporte la DDR 2100 (266)(=3 slot dispo=3GB max)
2 dim supporte la DDR 2700 (333)(=2 slot dispo=2GB max)
1 dim supporte la DDR 3200 (400)(=1 slot dispo=1GB max)
donc en gros si tu veux mettre 2 dim de DDR 400: impossible non supporté
d'autre part pour fonctionner il faut que tes memoires soit cadencées a la meme vitesse, dans ton cas 266mhz (bus 133) puisque ta 512 est une PC 2100 qui supporte pas 400mhz mais maximum 266mhz.
Solution: il faut que tu baisses la frequence d'utilisation de tes memoire a 266 dans ton bios avant de rajouter les 512 mo PC 2100(du fait ta DDR 3200 deviendra une DDR 266 = une DDR 400 sous utilisé)
a partir de la ca fonctionnera
sinon fait un simple test:
clear cmos sur ta carte avec le jumper et mets que tes 512 PC 2100 et enleve ta 256 PC 3200
automatiquement ton bios recalculera la frequence de ta mem et la mettra sur la bonne frequence. ensuite rajoute les 256 qui devrait resté en 2100 selon la config du bios
en dernier: il est conseiller de flashé le bios en 2.50 car ASrock a rajouté des features qui permet de mieux supporter les memoires noname non garanti en fonctionnement a la base.
Voila bonne chance
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:38:48
merci de ta reponse
"Solution: il faut que tu baisses la frequence d'utilisation de tes memoire a 266 dans ton bios avant de rajouter les 512 mo PC 2100(du fait ta DDR 3200 deviendra une DDR 266 = une DDR 400 sous utilisé)
clear cmos sur ta carte avec le jumper et mets que tes 512 PC 2100 et enleve ta 256 PC 3200 "
concretement je fais comment? meme question pour le le flashage du bios et ya t'il un risque?
suis novice donc merci de ta patience..
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:11:22
merci ginie.
ya til un risque à baisser la frequ, et ça se trouve ou dans le bios?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 08:37:26
y'a pas de risque a baisser la frequence sinon des plantages eventuels
y'a pas de risque a flasher le bios si tu respecte bien la procedure
va sur le site de ASROCK pour ca
pour les frequences regardes ton manuel ou telcharge le du site ASROCK c'est tout indiqué
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:31:25
ok merci.
derniere question : le jeu en vaut'il la chandelle ou n'aurais pas plutot un meilleur resultat en choisssant une barette mieux appropriée?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:54:35
je sais que dans le bios 2.3 je crois (avant le 2.5 le dernier) ils ont rajouté des features qui permettent de mieux supporter les memoires.
maintenant la noname pose bcps de probleme a bcp de monde et au carte de manufacture moyenne ou tres performante.
l'asrock se classe dans les moyennes donc est sensible a des composant moyens...
AMD 2400+ XP = FSB 266 = bus 133
de la memoire marque samsung ou sur base chipset samsung infineon ca doit valoir 80 t t'aura plus une emmerde si tu prends de la 2700 ddr333(1 512 ou 2*256 maxi)
en PC 3200 ca vaut pas le coup car bus 200 et 2 bus au dessus du bus de proc==> plantage
max 1 bus au dessus ca doit passer
ou conserve ta 2100 et rajoute 1 barette 512 PC 2100
1gig de memoire 2100 avec ta config, ca le fais bien deja
a mon avis oubli la 3200 ou la 2700 ou alors change de proc
(les sempron fonctionnent a 333)
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:33:28
OK merci à toi, je vais éviter le flashage et prendre une 2700 ddr333...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:40:48
tu as tort
le flashage soltionne des problemes d'instabilité de Processeur et ameliore la compatibilité des memoires RAM
a toi de voir
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:34:13
je flippe de tout peter car cest mon premier flashage ...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:07:53
CI c'est bien une ASROCK Rev 3.0
a partir de windows tu creer une disquette de demarrage dos (tu format une disquette en cochant la case dos)
tu copy dedans le fichier flash.exe et la version de ton bios DEZIPPER
tu boot ton PC sur la disquette dos
et tu tape a:\flash le-nom-exact-de-ton-bios et entrée
quand c'est fini tu reboot
tu pries un bon coup (c'est ce que j'ai fais)
eventuellement tu fermes les yeux (ca j'ai pas fais moi je suis un dur )
et ca a marché pour moi...
le bios est la http://www.asrock.com/support/bios/K7S8X_250.zip
les explications la
http://www.asrock.com/support/index_BIOS_INS.htm
le logiciel de flash la
http://www.asrock.com/support/bios/FLASH.EXE
mais soyons clair. a tes risques et perils. ce n'est qu'a titre de conseils ni plus ni moin
@+ bonne chance
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:48:35
j'ai du mal à piger les histoires de compatibilité entre ram ,voila ma question:
j'ai 256 de ram en pc3200 ddr(noname), et j'ai voulu rajouter une barette de 512 de 2100 (marque "limbus" ,autant dire de la noname,sur la barette c'est marqué "limbus 0338w3208pc2100" et sur l'étiquette c'est marqué 512mb 32m*8 pc-266)...et ça boot pas!
est ce normal que sa plante?
merci de votre patience...
Message édité par bobsinclair le 08-10-2004 à 18:53:04
