quelle diff entre intel 2.4 et 2.4B ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:16:38
sans aucune autre influence ou incompatibilite par ailleurs?
Le b est moins cher que le "rien"
normal?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:18:39
normal car il s'en vends plus
a frequ egal le p4B ets plus performant que le p4 A
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:20:46
| verdoux a écrit : Mais faut la CM et la RAM adaptées.  |
abit bh7
c'est good?+ ddr 2700
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:23:45
vi
c bien , mais pour XP 512 Mo de DDR ca fait pas de mal
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:26:20
oki
merci moult!
L'asus n'apportera rien de +
la p4pe je crois
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:29:55
oui masi est ce que le p4 2.4a ne s'overclock t'il pas mieux que le 2.4b ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:31:18
disons qu'on peut avoir le memem oc , avecun fsb plus bas
c dur de trouver de la DDR qui supporte 210 Mhz  ( 166 de fsb + ratio 4/3  ) alors que de la DDR 333 ca le fait bien ( fsb 133 +ratio 4/3 )
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:06:05
donc c pareil?
Concernant l'alim
il n'y avait pas une histoire de connecteur specifique au p4?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:07:55
si
il te faut un connecteur carré avec 2 fil jaunes et 2 noirs
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:17:28
| stanleymilgram a écrit : donc c pareil?  |
il y a eu en effet, mais certaine carte mere se contentent d'une alim standard et palie a l'abscence du connecteur "P4" par une prise molex type disque dur a raccorder directement sur la Carte Mere...
chez Asus par exemple
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:56:25
http://www.materiel.net/details_EG365AX-VE-FMA.html
c'est bon pour p4
ou seulement "compatible"
La EG365AX-VE est une alimentation ATX haut de gamme, adaptée à la plupart des boîtiers et au niveau de ventilation/bruit variable :
Puissance de 353 Watts
Deux ventilateurs avec roulement à bille :
Conçue pour un faible niveau de bruit
Retour d'information sur la vitesse du ventilateur
Réglage manuel de la vitesse de ventilation
Protection interne contre les surtensions
Validée par AMD pour systèmes Athlon/Thunderbird
Compatible norme Intel ATX 2.03 et ATX + 12V version 1.1 pour systèmes Pentium 4
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:02:35
c bon
compatible p4 = connecteur supplementaire et puissance > 250W
c tout
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:03:02
| sebastino29 a écrit : oui masi est ce que le p4 2.4a ne s'overclock t'il pas mieux que le 2.4b |
Je pense comme vous que le P4 2.4a doit s'overcloquer plus haut que le P4 2.4b ; il faudrait que quelqu'un qui a essayé lui-même (ou qui a plus de renseignements) puisse rapporter ses résultats...
Raison : il semble que le moyen pour le fabricant de CPU de brider ses CPUs est de brider le multiplicateur core/FSB, et non pas directement la fréquence du core. {CPU = Central Processing Unit, càd processeur principal ; core = c?ur du CPU ; FSB = Front Side Bus = le canal des données entre le CPU, la mémoire, et le reste}
Donc dans un CPU appelé "P4 2.4a", càd vendu pour atteindre 2.4 MHz dans le core (ce que personne ne peut vérifier, soit dit au passage) avec un FSB de 100 MHz (x4 = 400 puisque "Quad-Pumped" ), ce qui est bridé, ce n'est pas le core à 2.4 MHz, mais le multiplicateur à 2.4 GHz / 100 MHz = 24.
Et dans un CPU appelé "P4 2.4b", càd vendu pour atteindre 2.4 MHz dans le core avec un FSB de 133 MHz (x4 = 533 puisque "Quad-Pumped" ), ce qui est bridé, ce n'est pas le core à 2.4 MHz, mais le multiplicateur à 2.4 GHz / 133 MHz = 18.
Donc lorsque vous overcloquerez votre FSB, disons à 145 MHz, le core montera à 145 x 24 = 3.48 GHz dans le "P4 2.4a", mais seulement à 145 x 18 = 2.61 GHz dans le "P4 2.4b".
Maintenant ceci est de la théorie, sans connaître l'intérieur de Intel (comme tout le monde, même ceux qui prétendent tout savoir), et en ne tenant compte que d'une toute petite partie des paramètres (même si ce sont les plus importants a priori). C'est pourquoi il serait très utile d'avoir d'autres POV (Point Of View) exposés soigneusement par plusieurs sources différentes, de la part d'expérimentateurs (p.ex le 3.48 de mon exemple fictif est bien haut...) et d'autres.
Maintenant que je me suis jeté à l'eau, merci aux autres qui en feront autant...
Paris, Mon 28 Apr 2003  16:02:45 +0200
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:04:14
| stanleymilgram a écrit : http://www.materiel.net/details_EG365AX-VE-FMA.html  |
Tres satisfait de cette alim sur une Abit BG7 + PIV 2.26@2.9
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:05:33
Euh, oui, c'est comme ça depuis que les multiplicateurs sont lockés.
Faut que la RAM suive (on peut aussi jouer sur la désynchro)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:05:34
Au fait en flashant le bios d'une TH7-II on peut avoir le coeff 24. Quelqu'un a fait le test ???
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:08:07
si je peux me permettre
je pense que la diff se jouen au niveau du % d'oc
en efft pour oc un p4 A de 33 % il suffot de mettre le fsb a 133
toutes les CM le supportent , ainsiq ue la ram
par contre ,pour oc un p4B de 33% il faut pousser le fsb a 177
il faut une bonen CM ( qui permette de fixer la frequence des agp ) , et de labonen ram
surtout que sur els CM qui ne gerent pas le dual DDR , il vaut mieux , d'apres mes etst persos , avoir la ram en desynchro 4/3 , pour ne pas que le proc soit trop limité par la ram
dans le preimirr cas , on a de la ram @166
dans le second a 210
en conclusion , si on a de la tres bonne ram , un p4B sera plus performant qu'un p4 A , a frequence egale
sinon ,mieux vaut prendre un p4A
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:09:00
| flo850 a écrit : c bon   |
250w seulement pour mon p4
alors que si c'est un xp athlon,je beneficie de 350w
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:10:43
il fgaut une puissance superieure a 250W
tu peux donc mettre une 350W si tu veux ou meme une 550
Marsh Posté le 29-04-2003 à 04:10:29
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:06:33
Je vais ht 1 bh7+256 mo ddr 2700
Les 2 vont bien sur la cm?
nioubi inside
