Quelle frequence pour mon cpu et ma carte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:26:24
Vus la carte mere c pas un tualatin ton celeron... pour monter en frequence ca va pas etre top (le tualatin dispose de 256 Ko de cache et est gravé en 0.13 micron)
Le tiens est gravé en 0.18 microns (il chaufe donc plus) et ne dispose que de 128 Ko de cache...
Ne t'attends pas a des resultats super en overclocking...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:32:55
quoique en fait j'ai dus mal lire le descriptif... elle supporte les tualatin te carte...(enfin je crois...)
Reprenons en resumant
Si tualatin ==> tu passe logiquement le bus a 133 sans probleme
(Normalement le celeron 1A passe bien a 133...)
Si pas tualatin ==> tu vas pas monter bien haut...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:40:57
faut laurentus, les nouveaux celeron ne sont pas apte a passer en 133, dsl mais c'est pas comme les p4  )
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:41:50
Je sais pas ce que risque le proc. en mettant la cm a 133,
A partir de quelle temperature le celeron risk sa vie ?
En fait le celeron est en config d'origine avec 1 coef de 10X et la CM a 100.
La cm risque rien en passant a 133, la ram pareil mais le proc j'en sais rien !
Moi j'aimerais bien passer en 7.5X133 mais je sais pas si le celeron est a l'abri si je le fait !
merci de ton aide !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:48:12
si si les celeron tualatin passent bien a 133 (sauf la plupart des 1.2 et 1.3 ... moi je passe a 126 mais apres ca veut pas...)
Les celeron jusqu'a 1.1A passe meme plus que 133 (Cf base de données...)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:52:11
Tu peux pas toucher au coeff donc tu doit obligatoirement rester a 10... si tu veux tu essaies de monter ton bus a 110 Mhz et si tout marche bien pendnat un certains temps t monte a 120 etc...
de toute facon tu crameras pas ton proc comme ca (les rpoc intel sont protegés...)
En plus si ca tire trop c windows qui va te mettre en garde avec ses ecrans bleus
moi c comme ca que je test, tant que le pc plant pas et qu'il est super stable c que le systeme ne chauffe pas et donc que tout va bien
En plus un proc intel en utilistion normal est prevu pour durer 20 ans et lorsqu'il est overclocker il dure 10 ans... mais maintenant, qui garde un pc 10 ans ???
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:02:11
oui mais y aencore 1 truc que je capte pas si je fais passer la carte mere avec 1 coef. de 7.5 par exemple et que je passe la cm a 133 ce kel est tout a fait en possibilité de faire. Comment va reagir le celeron, je viens de regarder sur le proc. et il est a 100 lui alors je ne sais que faire.
Ce que je veux c'est accelerer la memoire vive et la cm le proc. on verra apres...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:03:22
sinon tu crois que mon celeron peut monter a 50 degres sans problème ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:08:25
50 je pense que oui (le miens tourne a 46 e npleine charge... 1.2@1.51 Ghz)
de toute facon si tu augmente le bus de la carte obligatoirment ton proc va accelerer...
ta carte mere permet de changer le coef dans le bios mais essaie et tu verras que ton pc ne demarrera pas car c le proc qui est bridé...
en fait ta carte tient sans probleme a 133, ta memeoire aussi, mais maintenant reste a voir le proc... faut augmenter par paliers... mais tu peux pas changer le coeff c sure !!
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:38:08
Mais qu'est ce que ca fait si je change les cavaliers de la carte, reprenons, je passe a 133 avec ma carte, mon celeron a 100mhz de bus et blocké a 10X pour le coef ca fait 133X10=1330 j'ai peur pour mon proc la !
| laurentus a écrit a écrit  : 50 je pense que oui (le miens tourne a 46 e npleine charge... 1.2@1.51 Ghz) de toute facon si tu augmente le bus de la carte obligatoirment ton proc va accelerer... ta carte mere permet de changer le coef dans le bios mais essaie et tu verras que ton pc ne demarrera pas car c le proc qui est bridé... en fait ta carte tient sans probleme a 133, ta memeoire aussi, mais maintenant reste a voir le proc... faut augmenter par paliers... mais tu peux pas changer le coeff c sure !! |
Marsh Posté le 19-06-2002 à 04:47:35
ben en fait il faut essayer... de toute facon si tu le monte trop ton pc ne demarre pas donc ton proc est sauvé...(apres il faut faire un clear cmos ou remettre bien les cavaliers...) je sais pas si tu peux choisir des frequences intermediaires entre 100 et 133 sur ta carte... mais si tu peux essaies deja par pas de 10 mhz ou au pire des cas tu passe deja a 115 (normalement là ca doit passer)
Je vois pas quoi te dire de plus...
Si jamais tu passe bien a 133 mais que des fois ton pc plante il faut augmenter la tension (c dans le bios)... mais là je peux pas te dire les valeur limites
tualatin comme moi ==> 1.800 maxi
pas tualatin ==> ???
Mais bon ca faut voir apres essaies deja de monter un peu ton proc
Ceux qui obtienne de supers overclockings du premier coup c vraiment un coup de pot !!! c tres rare...!!
Si tu veux voir des basses de données tu peux aller dans la rubriques "base overclocking" de ce site et voir dans "celeron 0.13" (ou 0.18)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:29:33
en fait c un 0.18 mais tualatin je sais pas a mon avis non !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 11:16:44
Bon voila alors pour o/c ma cm avec mon celeron 1ghz bus 100 !!!!!!!! et ma ram je dispose sur ma cm de cavaliers CPU FSB selct qui permet 4 parametrages : Auto, 66Mhz, 100Mhz, 133Mhz.
sinon j'ai des autres cavaliers qui permettent de changer le coef : 10 ; 10.5 ; 11 ; etc...
Et enfin ds le bios j'ai un truc qui permet de changer le cpu host/pci clk par 5 options : Default ; 100/33 ; 103/34 ; 110/36 ; 120/30.
Maintenant si je fais le parametrage par le bios y a que le cpu qui suit si il veut bien et puis si je change la freq de la cte mere le proc. va pleurer !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 11:18:27
mince j'avais vus une news comme quoi les celerons passent pas a 133, faut que je retrouve ca
Marsh Posté le 19-06-2002 à 11:28:27
oui ce serait trop cool je galere pour mon o/c grave !
| stefryback a écrit a écrit  : mince j'avais vus une news comme quoi les celerons passent pas a 133, faut que je retrouve ca   |
Marsh Posté le 19-06-2002 à 12:55:51
c pas un tualatin car un tualatin c gravé et en 0.13... et comme tu e dis que c un 0.18 deja ca donne des details...
si tu veux tu bouge le coeff mais tu vas voir ton pc ne marchera pas (j'avais essayé au cas où mais c vraiment bridé de ce coté ...)
si tu veus deja dans le bios essais de mettre ton bus a 110
(certains 0.18 passent a 133 d'apres la base de données...)
je pense que pour pouvoir paramaetre les frequences a partir du bios ,il faut d'abord desactivé les cavaliers... si tu a ton manuel il doit y avoir soit un option dans le bios pour ca ou alors il faut mettre les cavaliers dans une certaine position pour autoriser le reglages par le bios... (moi c comme ca mais c une Abit...)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 21:06:49
Salut g une cte mere DFI CA 64-TC qui va assez vite avec 1 CPU de 1ghz(cpu100MHz avec coef blocké à 10X).
La je tourne en normal clocking Carte mère à 100Mhz coef celeron à 10 (pas le choix ! ).
Je sais pas si ma carte et mon proc. seront ok sans cramer si je passe à + que 100 voire 133.
Je precise evidemment que ma ram c de la 133 donc pas de pb pour la ram !
Jusqu'a combien le celeron 1ghz peut monter en freq et en degres sans prendre de risques. Meme question pour la CM.
Merci pour tout.
Repondez vite
