quelle est la difference entre le pci-express et le pci 64 bits - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:07:19
| funymaster a écrit : Je pense pas, le PCI express est uniquement utilisé comme port graphique si je ne me trompe pas.   |
non c'est complètement faux, le PCI express est là pour remplacer le PCI, avec 800Mo/s garantis pour chaque port contre 133Mo/s partagés.
et il yaura un port 16x à 4Go/s pour les cartes graphiques
quant au PCI-X, alias PCI 64bits ça existe depuis longtemps!
à 33mhz ça fait du 266Mo/s, et le double à 66mhz (-> 532Mo/s)
le PCI express c'est ça
(en standard sur les mobo : un port 16x donc, et des ports 4x)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:48:20
Blazkowicz, il existe déjà aussi le PCI-X 133MHz => 1066Mo/s,
et ils sont en train de sortir le PCI-X 266 => 2133Mo/s et ils parlent déjà du 533...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 23:05:13
ok (je savais qu'il yavait du 133, pour le reste j'savais pas)
mais je pense que le PCI-X ça restera réservé aux serveurs (et aux machines qui ne sont pas des PC??)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 01:19:40
je pense aussi, on va passer en PCI-Express sur PC, et il y aura tj le PCI-X sur serveur/workstation.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 01:27:50
mais le PCI Express va aussi remplacer l'AGP 8X, il me semble..?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 13:37:08
donc si j'ai bien compris, le pci-X et le pci 64bits c'est la meme chose??
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:00:19
Le PCI-X est une version qui suit le PCI-64 si tu veux, mais il y a une différence je pense.
Il me semble que le PCI-64 est exactement comme du PCI "normal" mais en 64bits, alors que le PCI-X a un protocole un peu plus évolué, au niveau gestion du "hot-plug" et d'autres trucs comme ça.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:04:58
| Deltaden a écrit : Le PCI-X est une version qui suit le PCI-64 si tu veux, mais il y a une différence je pense.   |
en fait le pci-x serait donc une evolution du pci-64bits si je comprends bien alors
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:15:34
| Deltaden a écrit : oui, tout à fait   |
ok merci, une toute derniere question est ce que les carte pci-64bits pourront etre utilisé sur du pci-X, car ils parlaient d'avoir au moins au debut une compatibilité entre les deux formats
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:29:29
euh, attends, le PCI-X c'est sortit depuis longtemps hein!
Le PCI-X, ce n'est pas du PCI-Express....
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:42:08
PCI-Express va bientôt remplacer à la fois l'AGP et le PCI, un point c'est tout.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:20:35
| Deltaden a écrit : euh, attends, le PCI-X c'est sortit depuis longtemps hein!   |
moi je parles du pci-Express en fait je pensais que c'etait la meme chose que le pci-x, excusez moi pour l'erreur, mais je repose ma question dans ce cas,
 quelle est la difference entre le pci express et le pci 64bits?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:21:52
| pas de bol a écrit : PCI-Express va bientôt remplacer à la fois l'AGP et le PCI, un point c'est tout.   |
oui ca j'avais compris mais qu'adviendra t-il des pci 64bits, est ce que le pci-express va le remplacer aussi?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 13:03:46
non, comme je l'ai dit, le PCI-X est une évolution du PCI-64.
On aura donc dans le futur du PCI-Express sur PC, et du PCI-X dans les serveurs/workstation.
Donc en clair, le PCI-Express ne remplacera pas le PCI-64
Pour les différences techniques, le PCI-Express arrive à transmettre un plus gros débit avec moins de broches. Les version 1x auront un très petit connecteur. Une autre différence majeure est que chaque carte sera directement connectée au chipset. Ce ne sera plus partagé comme le PCI.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 13:13:23
Je ne suis pas sur que le PCI-64 subsistera sur les serveurs.
Si la nouvelle norme PCI-express, destinée à remplacer à la fois les ports PCI (32bits) et le port AGP offre une plus grande bande passante que le PCI-64, je ne vois pas pourquoi il ne le remplacerait pas également dans les serveurs.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:18:10
| barnabe a écrit : Je ne suis pas sur que le PCI-64 subsistera sur les serveurs.   |
oui t'as pas tort mais bon l'avenir nous le diras
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:22:13
Peut-être, mais sur le site du consortium PCI, ils parlent des deux comme allant continuer dans le futur:
http://www.pcisig.com/specifications
Le problème du PCI-express, c'est justement que c'est des connections uniques vers chaque composants.
Si on veut des ports à haut débit, il faut des versions du PCI-Express qui ont quasiment autant de pins que le PCI-X. Il faut donc des chipsets avec pleins de pins. Ce qui emmerde énormément les constructeurs de chipset et de carte-mère.
En PCI-X, vu que c'est partagé, c'est un moins gros problème.
Et puis il y a aussi le problème de compatibilité, au niveau software et hardware...
Et au niveau débit, le PCI-X le plus rapide (le 533) offre 4.3GB/s, ce qui est autant que le PCI-Express 16x (le + rapide). Il n'y a donc même pas d'avantage à ce niveau
Mais bon, c'est clair qu'on verra comment ça va évoluer...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:58:11
| deltaden a écrit : Peut-être, mais sur le site du consortium PCI, ils parlent des deux comme allant continuer dans le futur:   |
merci pour toutes tes explications, c'est bcp plus clair maintenant
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:12:10
le PCI Express est à l'opposé du PCI 64 Bits d'un point de vue electrique.
le premier est un bus à relative faible largeur à très fréquence, et l'autre un bus large à basse fréquence.
le rapport performances/complexité est en large faveur pour le PCI Express, car étant un bus point à point, les lignes de contrôlent volent.
au niveau software le PCI-Express est totallement transparent (il remplace la couche physique comme le S-ATA ou le S-SCSI remplaçent la couche physique de l'IDE et du SCSI).
Marsh Posté le 14-03-2004 à 01:54:55
| bjone a écrit : le PCI Express est à l'opposé du PCI 64 Bits d'un point de vue electrique.   |
Merci pour ces informations
Marsh Posté le 14-03-2004 à 02:14:21
Bon, après recherche, le PCI-X a besoin de 150 pins. Et le PCI-Express 16x en a besoin de 70. SI on a une CM serveur avec 4 connecteurs, il faut 280 pins pour le PCI-Expres...
D'un autre coté, une CM bien faite n'aura jamais 4 connecteurs PCI-X sur un seul canal, c'est souvent au maximum 2 sur un canal => pour avoir 4 connecteurs, il faut 300 pins.
Donc au final, mon argument à propos du nombre de pins n'était pas valide.... désolé...
Mais il reste toujours l'avantage de la compatibilité avec les anciennes cartes. On verra bien ce qu'il se passera.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 03:56:48
J'ai pas lu le topic...
Quelqu'un peut-il me dire si un contrôleur RAID / SCSI en PCI-X sera compatible sur un PCI Express ? ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 03:57:53
t'aurais pu au moins regarder les photos
ben, ça rentre pas
pis d'un côté on a un bus 64bits à 133mhz, de l'autre côté un bus 1 bit (x4 ou x16) à quelques gigahertz ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 04:07:32
Donc ils vont nous sortir des contrôleurs SCSI en PCI Express ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 04:12:28
ben après les controlleurs SCSI en ISA, MCA, EISA, VLB et PCI je vois pas pk yen aurait pas en PCI express ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 04:17:02
'tain... je viens d'en acheter un deuxième (29320R)...
Ils sortent quand massivement ces PCI Express ? ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:39:35
| Nico [PPC] a écrit : 'tain... je viens d'en acheter un deuxième (29320R)...   |
l'année prochaine normalement!!
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:23:56
bonjour,
Tout est dans le titre, je cherche a savoir quelle est la diff. entre ce 2 formats au niveau des perfomances??
Est-ce que le pci-eXpress va faire dispparaitre le pci 64 bits, si oui,est-ce que le pci-X va supporter le 64 bit en natif??
